Клемные соединения, ослобление контакта |
| Гость_Uric_* |
20.3.2007, 8:26
Народ! Работаю в фирме по наладке котельных, сталкнулся с проблемой ослабления контактов на клемниках, автоматах и пускателях, из-за чего вышеуказанные приборчики греются, так что или подтягивай каждый месяц или сгорят!
20.3.2007, 9:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Мужики на сборке тянут все клеммы до грани фола - через год хрен отвернёшь.
Когда сам на сборке работал - так-же делал. Эти контакты извне нагреваются? вибрации подвергаются? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
20.3.2007, 9:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Гровера помогают, просто пружинные шайбы. Но регулярная ревизия все равно нужна.
А причин много, например окисление (алюминий), усадка (многопроволочная медная жила), пластичность металла... |
20.3.2007, 10:03
Некачественный гровер (а их большинство) своей усадкой только усугубляет положение
Алюминиевые шины стягивали болтом без гроверов и банально контрировали второй гайкой, тогда через месяц пацаны на протяжку не ездили. Больше ничего не помогало. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_Uric_* |
20.3.2007, 11:40
Спасибо за советы. пропаиваем многожильный медный провод, до упора подтягиваем зажимы каждый месяц, иначе примерно через 2-3 месяца приборы начинают грется а потом могут и вырубится - обычно обгорает одна фаза, корпус плавится, автомат вырубается. В основном используем автоматы АВВ и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А. Зажимы стандартные, так что как туда гровер воткнуть не знаю. В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать? или надо другие приборы покупать?
| Гость_Uric_* |
20.3.2007, 11:44
20.3.2007, 11:50
Не в курсе современных технологий, может уже придумали заполнение токопроводящими пастами например?
20.3.2007, 12:05
Пропаиваете!!!!
Полагаю часть проблемы лежит на припое, т.к. как бы ты его (контакт) не затянул ПОС продолжает течь. Бросайте вы это дело и применяйте гильзовые наконечники и спецобжимки (а не плоскогубцы). Они позволят эффективно зажать клемму до "потемнения в глазах". Поверьте - качество приятно удивит. После этого понаблюдайте за вибрацией - влияет или нет. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
20.3.2007, 13:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата и спецобжимки (а не плоскогубцы).
Я пользуюсь 4-х сторонними. Проблем не возникает. |
| Гость_gomed12_* |
20.3.2007, 17:13
Цитата В шкафах небольшая вибрация от работающих насосов. Кроме грубой силы можно как-нибудь еще на эту проглемму воздействовать?
Если шкафы напольного типа между рамой и шкафом установите шайбы из листовой резины толщиной от 6мм. Не поможет, тогда установить раму на виброгасящую, изолированную от пола, основу из той же резины |
| Гость_Серенький_* |
23.3.2007, 9:05
Использую уже много лет ВАГОвские клеммники, правда, на сечения до 6 мм2. Проблем абсолютно никаких, особенно при оконцевании многопроволочных жил кабеля оконечными втулками. Кроме быстрого монтажа (самозажимные пружинные системы) еще и виброустойчивость и, как следствие, необслуживаемость. Также допускается использование алюминиевой жилы с заполнением контактного объема спец.пастой.
23.3.2007, 20:36
Цитата особенно при оконцевании многопроволочных жил кабеля оконечными втулками
я понимаю, что вы рекламируете ВАГО. Но у людей из под клемм приборов сыпется. А под ВАГО надо двухсторонний пресс. В 4-х стороннем пощадь контактов маленькая. |
24.3.2007, 2:01
А я всегда пользуюсь тупым зубилом.
24.3.2007, 9:40
Тупое зубило - это самый трудоёмкий и самый эффективный и качественный (кроме сварки) способ опрессовки болтовых кабельных наконечников сечением от 25 мм.кв. (imho)
А для тонкого многожильного провода (до 10 мм. кв.) с зажимом под винтовую клемму хороша 4-х сторонняя обжимка. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
24.3.2007, 21:40
Цитата(Viktor2004) А я всегда пользуюсь тупым зубилом.
Когда занимался монтажом для опресовки использовал два молотка. Зауженным концом маленького молотка на наконечник, большим молотком пробиваешь. Ну вобщем тоже, что и тупое зубило, но у меня просто был молоток |
| Гость_Roman D_* |
25.3.2007, 5:46
Цитата(andrey357) В 4-х стороннем пощадь контактов маленькая.
Все равно провода раньше гореть начнут, чем вага. |
31.3.2015, 20:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 44767 |
Добрый вечер!
Собираю проводку в своём доме, и столкнулся с такой проблемой, что при затягивании полиэтиленовых колодок в распределительных колобках гильза лопается, и так как я вообще начинающий, не могу понять как вообще сделать более менее надёжный контакт? И можно ли в толстую клемму с одного конца затянуть более тонкую, или лучше прижимать уже скрученные жилы? Сообщение отредактировал Artem_Berezniki - 31.3.2015, 21:04 |
31.3.2015, 21:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
для начала забыть о полиэтиленовых клеммниках как о классе.
31.3.2015, 21:14
Вы бы поискали тут на форуме способы соединения проводов. Ключевые слова: скрутка, спайка, сварка, клемники, ВАГО, WAGO. И никогда больше не используйте полиэтиленовые колодки для распределения проводов в распаечных коробках.
31.3.2015, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
и русские пускатели ИЭН, плавятся те которыке от 30А. все таки наверное ИЭК . контакторы правильно нужно выбирать . И читать инструкцию , если указан номинальный ток , то при каком режиме работы .Больше касается модульных контакторов . номинальный ток умножаем на 2 и по этому току выбираем контактор Сообщение отредактировал moshkarow - 31.3.2015, 23:09 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 0:15 |
