Трансформатор тока , напряжение на вторичной обмотке
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 26.11.2015, 12:19
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока 300/5 при I=300,100А???
rosck
сообщение 26.11.2015, 12:54
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Очень маленькое если подключен как положено. И может быть большим если вторичная обмотка разомкнута. А Вы с какой целью интерисуетесь.
сообщение 26.11.2015, 13:37
Пользователь №: 27849
при первичном напряжении 380 вольт
- в нормальном режиме 5-10 вольт
- при разомкнутой вторичной обмотке 1 500 вольт
"Фаза есть - ума не надо!"
Nail
сообщение 26.11.2015, 14:03
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Это напряжение наверно еще зависит от коэффициента трансформации.
Сунцов Денис
сообщение 26.11.2015, 16:02
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
пардон, это уже неадекват
из собственных экспериментов:
ТТ 0,4 кВ Т-0,66 - при протекании номинального тока на разомкнутой вторичке - от 20 (50/5) до 150 (600/5) В
ТТ 10 кВ (ТПЛМ-10) до 300 В (600/5)
ТТ 35 кВ - не мерял, но при КЗ на ВЛ-35 пробило карболитовый клеммник.
таким образом, при протекании рабочего тока через ТТ, ничего страшного не происходит. Но при аварийных режимах (КЗ) - несколько кВ, что приведет к повреждению вторичных цепей.
rosck
сообщение 26.11.2015, 16:53
5-10 вольт это нагрузка подключаемая к вторичной обмотки трансформатора тока должна быть 1-2 Ома обычно нагрузка близка к нулю и напряжение будет по закону Ома. Например: к трансформатору тока подключен амперметр, сопротивление обмотки амперметра вместе сопротивлением проводов идущим к от ТТ к амперметру составили ну скажем 0,2 Ома. Тогда на трансформаторе тока напряжение при токе в первичке 300А во вторичке 5 А будет 0,5 вольта. Если нагрузка вторичной обмотки больше 2 Ом трансформатор тока ближе к своему предельному току может дать погрешность. То есть например для ТТ 300/5 при токе 300 А в первичной цепи во вторичной цепи может быть не 5А а 4,5А. У меня был случай когда при запуске насоса 40 кВт через разомкнутые вторичные обмотки трансформаторов тока 200/5 произошло КЗ. дуга перекрыла промежуток между корпусом и первичной обмоткой где то 15мм.
сообщение 26.11.2015, 17:02
Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка включена на измерительный прибор или реле защиты. Вторичная обмотка работает почти в режиме КЗ - нагружена на очень маленькое сопротивление. Напряжение во вторичке будет в полном соответствии с законом Ома - входное сопротивление прибора, плюс сопротивление токовых цепей, плюс сопротивление вторичной обмотки ТТ умноженное на ток, протекающий во вторичке. К примеру, если сопротивление прибора 2,5 ома, сопротивление вторички 2 ом и сопротивление проводов с клеммниками 0,5 ом то при токе в первичке 400А для ТТ 400/5 напряжение будет 25В. При токе КЗ 4000А (насыщение ТТ не учитываем) напряжение будет всего 250В. А если учесть насыщение ТТ, то и того меньше. Ну а если вторичка разомкнута тогда бабах будет, что и наблюдал на практике несколько раз =)
Это писал один товарищ в 2007 году на этом сайте
Цитата(Сунцов Денис @ 26.11.2015, 16:02) *
пардон, это уже неадекват. Но при аварийных режимах (КЗ) - несколько кВ, что приведет к повреждению вторичных цепей.
при каждом коротком замыкании в первичке , меняется тр-р тока , кабель и комплекты защит .
сообщение 31.1.2024, 11:54
приветствую всех! кто подскажет какие потери в токовых цепях идут? интересует: на какое максимальное расстоянии я могу разнести пу и тт при использовании сечение 2,5
сообщение 31.1.2024, 14:27
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
P=I2R, где R - сопротивление проводов; при этом P<< Pном ТТ.
Сообщение отредактировал Roman D - 31.1.2024, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 0:36
