2 страниц V   1 2 >
кабель через санузел
temby
сообщение 17.11.2015, 14:38
Пользователь №: 46704
вопрос. варианты прокладки кабеля при отсутствии иных путей через сан.узел
1. штроба и штукатурка
2 гофра
3.дюбель хомут
стена будет закрыта коробом из гипсокартона
фото не могу залить
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 14:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
В обход его.
temby
сообщение 17.11.2015, 14:45
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 14:48
Из: Челябинск
Что за кабель? Что питает? Почему через санузел? Что за короб? Почему других путей нет?
сообщение 17.11.2015, 14:49
Пользователь №: 27849
С чувством юмора все в порядке
короб ?
"Фаза есть - ума не надо!"
temby
сообщение 17.11.2015, 14:51
короб ?
без фото ни как не объяснить.
кое как залил
сильно не пинайте
инсталяция горшок стена из гипсокартона скроет это безобазие
Сообщение отредактировал temby - 17.11.2015, 14:53
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 14:54
Из: Челябинск
кое как залил
УУУ как все запущено!. Не пойдет. Мало того, что транзит через санузел, так еще и вентокно закрываете. Переделывать однозначно.
temby
сообщение 17.11.2015, 14:56
под вентокно будет доступ декорат решоточка
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 15:00
Из: Челябинск
А при чем здесь решеточка? Я про то, что вентиляцию загораживает.
сообщение 17.11.2015, 15:04
хватит стебаться
temby
сообщение 17.11.2015, 15:05
короб будет до уровня нынешнего вент отверстия как шахты так и уровня вент отверстия ванной комнаты
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.11.2015, 15:18
ПУЭ, "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: ...за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
7.1.40. В ... санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В ...санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах." Ну и, как было сказано, освободить вентиляционное отверстие.
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 15:22
Из: Челябинск
А так же, как было сказано, запрещен транзит через санузлы.
сообщение 17.11.2015, 15:25
Вопрос на засыпку ; - на кого распространяется ПУЭ .
У меня дома примерно такая ситуация .у меня через санузел идут две линии . одна в ванную , а другая в кладовку .правда проводка и венотверстие на противоположных стенках
сообщение 17.11.2015, 15:52
Этот вопрос на форуме уже не раз всплывал, многие считают, что в своём жилье я волен делать как хочу. А я всегда отстаиваю такую точку зрения: отступая от Правил мы всегда подвергаем опасности окружающих - если не жизнь, то их имущество. Даже проживая в своём доме, из-за несоблюдения Правил мы можем спалить не одного соседа! Почему к Правилам в газовом хозяйстве более ответственный подход, да и то в последнее время сколько домов взлетает? Поэтому всегда призывал и призываю, давайте соблюдать Правила, пусть в них и не написано, что они распространяются на мою квартиру! Провод одинаково горит и дымит и в квартире и на предприятии.
сообщение 17.11.2015, 16:12
кто должен следить за состоянием электропроводки в частной ( приватизированной ) квартире ? Квартира приватизирована - она , моя .как хочу так и храню .
ПУЭ - ведомственный документ , его не обязаны знать жильцы квартир .
сообщение 17.11.2015, 16:17
в штробе, под штукатурку, если есть желание - в гофре
Коляныч
сообщение 17.11.2015, 16:19
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Да, бывают такие планировки что без такого транзина не обойтись (ИМХО не этот случай). При отсутствии возможности вообще каких-либо других способов прокладки транзит если делать через санузел, то максимально удалённо от сан. техники и труб. Т.е. с другой стороны помещения от толчка (раковины и тд).
сообщение 17.11.2015, 16:33
Сообщение #19
Не обязан врач и учитель знать ПУЭ . Это дело проектировщиков , монтажников итд
Костян челябинск...
сообщение 17.11.2015, 17:22
Сообщение #20
Из: Челябинск
Ну так и не обязан простой обыватель в свою проводку тогда лезть. Но лезут же. Поэтому на те пол часа, которые они употребляют на то, чтобы "кидать провода", они становятся монтажниками. И проектировщиками тоже. ВСЕ вопросы на этом форуме - как сделать ПРАВИЛЬНО. Даже согласясь с вами про то, что ПУЭ не для обывателя, я вас спрошу, а где написано, как ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬНО? Опять в том же ПУЭ. Поэтому хорошо, документ этот не для частников, но откуда мы возьмем информацию, как должно быть? Вот поэтому и цитируют здесь соответствующие пункты. Но к несчастью, вопрошающий волен для себя решить, соблюдать ли эти пункты или нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 18:20
