2 страниц V   1 2 >
Компрессор бытовой , не запускается
вит4й
сообщение 9.11.2015, 12:54
Пользователь №: 47204
Доброго времени суток, господа. Имется Компрессор воздушный поршневой. С двигателем 1.8 квт и конденсатором на 80 мкф. Так вот двигатель стал плохо запускаться. Пошарив на просторах инета увидел, что ннужно поставить конденсатор на 100 и 50 мкф. Так и сделал. При двух конденсаторах, подсоединенных паралельно, двигло стартует бодро. Но, не тут то было стала сробатывать защита. Почему?
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 13:27
Я не волшебник, я только учусь. Ковчег построил любитель. А профессионал, Титаник
сообщение 9.11.2015, 13:44
какая защита, тип, уставки...
вит4й
сообщение 9.11.2015, 13:49
Термопара. Помоему так называется. Это такая кнопка она выстреливает. Потом когда остынет на нее жмеш и все, можно запускать двигло. К ней из внутреннестей выходит два провода. И оттуда же выходят два провода на кондер.
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 13:52
сообщение 9.11.2015, 15:35
может тепловое реле, отключается сразу? двигатель греется?
лучше бы фотку
вит4й
сообщение 9.11.2015, 15:53
Не не тепловое это точно. Там всего на нем два контакта. Это такая приблуда где стоит термопластина, через не проходит ток и от нагрева она размыкает контакты. Отключается не сразу после как накочает 2 атмосферы отрубается. Примерно 2 минуты работы или меньше.Но, если отсоеденить 50 мкф и оставить 100, то защита не сробатывает. Первый пуск при 100 мкф не получается. При 150 все ок, но защита, будь она не ладна. Второй и последующий пуск возможен и при 100мкф.
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 16:09
rosck
сообщение 9.11.2015, 16:30
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Тепловая защита срабатывает потому что добавочный конденсатор увеличил ток в обмотке. Если не сработает сгорит двигатель. Нужно после запуска отключать дополнительный конденсатор. Для этого нужно или реле времени или реле тока.
вит4й
сообщение 9.11.2015, 18:11
А можно поподробнее. Как это сделать. Как сделать так, чтобы после запуска отключался один кондер? Я хотел тумблер поставить icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 18:36
сообщение 9.11.2015, 19:23
Пользователь №: 27849
Цитата(вит4й @ 9.11.2015, 18:11) *
тумблер не получиться .вам нужно автоматическое включение и отключение .
вам правильно сказали : реле времени или пневмо приставка
Присоединяется на фронтальную сторону контактора. Через блок-контакты пневмо приставки отключаете пусковой конденсатор
Сообщение отредактировал moshkarow - 9.11.2015, 19:24
"Фаза есть - ума не надо!"
вит4й
сообщение 9.11.2015, 19:37
Я понял, что колхоз не избежен. Можно хотябы парачку обозначений девайсов, которые я должен поставить. Я должен прийти к продавцу и спросить у него, что то. На рисунке, я так понял, это пневмо приставка?
Принцип работы ее какой?
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 19:35
сообщение 9.11.2015, 20:10
теперь смотрим пост № 1 . С конденсатором на 80 мкф компрессор работал нормально ?
Я советую проверить исправность клапана .В первый момент компрессор должен работать в режиме " в атмосферу " . то есть на холостом ходу .когда двигатель разогнался , клапан закрылся и двигатель работает на рессивер . Или неправильно настроено реле давления .
2) Пневмоприставка ИЭК ПВИ-21 задержка на выкл.0.1-30сек 1з+1р
одевается на контактор .
http://www.volt-m.ru/forum/view/1516/
так выглядит в сборе
ez81
сообщение 9.11.2015, 21:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Берете кнопку от старой стиральной машины там есть свободный контакт который размыкается при отпускании. Смыл после запуска-отключить добавочную емкость.
вит4й
сообщение 9.11.2015, 21:36
80 мкф не запускается. Раньше запускался но с трудом, очень сильным трудом. Потом со временем перестал. В клапане нет регулировки на перепуск в атмосферу. Только регулировка на довление в ресивере. При пуске слышно шипение, но только тогда, когда мотор стартонет как следует. И длится около двух секунд
Сообщение отредактировал вит4й - 9.11.2015, 21:45
сообщение 10.11.2015, 9:34
Это и есть режим работы в "атмосферу " .
Все правильно .Только с точностью наоборот . Когда мотор стартонет как следует - слышно шипение .
Проверьте клапан .проверьте состояние клемм клапана ,проверьте состояние проводки .Проверьте обратный клапан .
Цитата(вит4й @ 9.11.2015, 12:54) *
Но, не тут то было стала срабатывать защита. Почему?
правильно .клапан не срабатывает и в пусковом ресивере ( это может быть труба большого диаметра ) находиться воздух под давлением .
у однофазного двигателя пусковой момент очень маленький и двигатель не справляется с нагрузкой , ток увеличивается ...
Еще раз скажу .в пусковом ресивере не должен находиться воздух под давлением.
В момент пуска двигатель работает на пусковой ресивер .Когда давление в пуск ресивере станет достаточным сработает обратный клапан и воздух поступает в основной ресивер.
Проверьте исправность конденсатора .
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.11.2015, 9:39
вит4й
сообщение 10.11.2015, 22:05
Решил попробывать запустить с помощью кондеров 50 и 80мкф. Не стортанул.
Сегодня произвел старт при помощи 50 и 100. Когда стортанул отключил 50мкф. И дальше он сробатывал со 100мкф. Новерно поставлю тумблер, которым буду отключать кондер на 50, после первичного запуска.
Вот интересно. Где он, пусковой ресивер?
Сообщение отредактировал вит4й - 10.11.2015, 22:06
rosck
сообщение 10.11.2015, 22:13
Если у Вас работает в автоматическом режиме от датчика давления тумблер не пойдет. Если запускается в ручную найдите как советовали выше кнопку ПНВ от старой стиральной машины с отподающим средним контактом. Для автоматического запуска установите реле времени. Найдите магазин где у Вас продаются электрические запчасти и спросите реле времени с 3 секундной задержкой. У реле есть катужка ее нужно подключить параллельно питанию после датчика давления. конденсатор подключите через нормально закрытый контакт.
Сообщение отредактировал rosck - 10.11.2015, 22:17
вит4й
сообщение 11.11.2015, 9:36
Почему тумблер не подайдет? Стартую при 50 и 100мкф. Потом тумблером отсекаю 50мкф. Ведь 50 и 100 мне нужно только при первом запуске компрессора(2-3 сикунды), а дальше хвотает и 100. Вчера так и сделал. Стартанул и снял фишку с 50 мкф. Второи и третий раз стартовал компрессор при 100мкф. Посоветывали поставит реле рт40/20. Цена кусается. Хочется сделать дешево, но сердито icon_biggrin.gif
rosck
сообщение 11.11.2015, 10:12
Ну а если забудите включить или выключить тумблер или кто нибудь вместо Вас захочет воспользоваться надежда только на защитное реле, а если поздно сработает двигатель сгорит. Причиной плохого запуска может быть низкое напряжение.
вит4й
сообщение 11.11.2015, 10:54
это как вариант. С напругой нечего поделать не могу. Сколько дают. Может внедрю релюшку.
вит4й
сообщение 12.11.2015, 16:21
Сообщение #19
Тут в магазине увидел эту штуку. Но как ее проверить не понял. Тестером тыкали тыкали за пимпочку дергали так нечего не получилось. Так какой у нее принцеп работы? Знаю только, что это одевается на автомат.
сообщение 12.11.2015, 17:06
Сообщение #20
нет не правильно .
Принцип действия
Основным рабочим элементом в пневматической приставке является резиновая гофрированная «груша» с клапаном для выпуска воздуха установленная внутри приставки .
После включения контактора «Груша» сжатая с помощью пружины (Пружина установлена внутри груши), постепенно заполняясь воздухом, распрямляется и воздействуя (нажимая) на механизм мостикового контакта, замыкает или размыкает цепь с заданной выдержкой времени.Регулировочной рукояткой можно изменять величину отверстия в клапане и тем самым изменять значение времени на срабатывания контактов.
Установка и способ крепления
Устанавливается приставка очень просто, она механически соединяется с контактором и фиксируется при помощи защелки. Все просто!
Хочу обратить внимание : что ни все пневмоприставки совместимы со всеми контакторами .Надо выбирать одну фирму .
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....206331113970646
Я выше указывал картинку .пневмо приставки изготавливают с различными уставками по времени .в данном случае от 0,1 до 15 сек .
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.11.2015, 17:09
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:57
