реле напряжения digitop mp-63 , завышеное напряжение в сети
Гость_ggeka_*
сообщение 22.11.2015, 2:57
доброй ночи, купил я себе Digitop VA-63 подключил, настроил верхний предел, нижний предел, время срабатывания,ток выставил в 30 А, и началось выключение по напряжению с периодичностью 2-3 раза в час, по низкому или по высокому не понятно)), взял я телефон поставил на запись видео и на раскадровки видео увидел это ((((298 В )))) в чем может быть причина , может быть плохой контакт в проводке до входа в квартиру???
сообщение 22.11.2015, 8:55
Пользователь №: 27849
вот что ответил Костян челябинский ; Берите электриков, обслуживающих дом за зайцы и тащите искать отгорающий ноль.
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2015, 9:35
Пользователь №: 14618
moshkarow, я давно заметил, что один и тот же ответ становится универсальным для нескольких тем, причем даже на нескольких форумах. На целый день.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.11.2015, 9:36
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 23.11.2015, 13:28
Для начала нужно убедиться в исправности Диджитопа, обычный тестер воткните в розетку и понаблюдайте за показаниями его и диджика, убедитесь что это реально сеть виновата а не диджик глючит, а потом уже ищите или ноль отгорающий или плохой контакт или соседа со сварочным аппаратом за стенкой)
Гость_ggeka_*
сообщение 24.11.2015, 17:32
виноват сам dgtop показания бывают 490в замер мультиметром в розетке норма 220в помогите с ремонтом в чем проблема)) если не трудно))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 7:10
