ИБП и компьютер , Есть ли альтернатива ИБП
Renton
сообщение 18.10.2015, 23:10
Пользователь №: 46995
Здравствуйте! Недавно сменил место жительства и столкнулся в проблемой: низкое напряжение, частые посадки и исчезновения напряжения. В первую очередь страдает компьютер. Постоянные перезагрузки и случаются потери данных. Вплотную подошел к вопросу бесперебойника, но был неприятно удивлен его ценой. Интуитивно чувствую, что самые дешевые из них будут работать непродолжительно, а те, что подороже, стоят как полкомпьютера. Да и насколько они надежны - не понятно. Не приходилось с ними сталкиваться. И вот у меня появилась одна мысль. А что если взять аккумулятор на 12 В и подключить его непосредственно к фишке 12 В материнской платы? Получается он будет на постоянном подзаряде и при исчезновении питания он будет раздавать 12 В по всем шлейфам. Вроде все сходится. Провода там не такие уж тонкие, а ток подзаряда невелик...хотя я не мерял)) Может я не правильно рассуждаю? Или кроме 12 В используются напряжения иных величин? Давайте сообща порассуждаем...
ЗЫ. Пока не беру во внимание вопрос питания монитора.
сообщение 18.10.2015, 23:48
а уверены, что на маме 12 В.? а при подключении он будет раздавать и в сеть
сообщение 19.10.2015, 0:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
На маму с БП приходят несколько напряжений; и 12 в - не самое главное. Поэтому ИБП, и подороже, типа онлайн, - хорошее решение против потери данных.
И раздачи напряжений по прочим шлейфам не получится. Ну не рассчитана эта мясорубка на такие чудеса. Подвела Вас интуиция icon_wink.gif
Renton
сообщение 19.10.2015, 21:02
Не должен он в сеть раздавать. Ведь после трансформатора в блоке питания стоит какой-то выпрямительный мостик на диодах, еоторый этому явно воспрепятствует
Вы имеете ввиду шлейфы других напряжений? В таком случае согласен, а по шлейфам 12 В все разойдется. Они ведь параллельно все соединены. А просветите в таком случае какие еще напряжения имеются на маме?
сообщение 19.10.2015, 21:53
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А у вас блок питания в компьютере активный или пассивный?
Для примера шнурок от БП, самый большой разъём в материнку. Там и напряжения и цепи управления материнкой с БП и БП с материнки.
А вот схема типового блока питания АТХ. Справа все выходные напряжения, снизу управление.
Так что не занимайтесь ерундой, без онлайн-ИБП вам не обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 15:18
