Реально ли от УК получить компенсацию за сгоревшую панель?
Ilya_123
сообщение 10.10.2015, 12:15
Пользователь №: 46912
Добрый день!
Помогите разобраться, виновата ли управляющая компания обычного панельного 17ти этажного дома в сгоревшей индукционной варочной панели?
было неожиданное отключение энергии, приезжала аварийная бригада, что-то делали. После восстановления электричества варочная панель не включалась- ремонт обошелся 5000р, есть заключение от сервисного центра, что причина - скачок напряжения в сети.
мосэнергосбыт говорит, что у них скачков не было и что он доставляет энергию до дома, а там уже - электропроводка и электрооборудование, которое является совместной собственностью жильцов дома и которое обслуживается управляющей компанией.
управляющая компания на обращение о причинах аварии говорит "по невыясненной причине в результате скачка напряжения в системе электроснабжения дома, в электрощитовой сгорели 4 однополюсных автоматических выключателя на подъезд. после замены электроснабжение было восстановлено"
т.е. УК подтверждает, что скачок в сети дома был, и что у них тоже сгорело оборудование, но говорят "по невыясненным причинам", типа они не при делах
реально ли здесь что-то с них требовать или забить? и если реально, то на каком основании, они обязаны обеспечивать некую защиту от перепадов во внутридомовой сети или они всегда могут сказать, что кто-то из жильцов подключил в сеть 10000Вольт, а кто-неизвестно, и поэтому они ни за что не отвечают?
сообщение 10.10.2015, 12:57
Цитата(Ilya_123 @ 10.10.2015, 13:15) *
говорит
или пишет?
бред
а так пишите в УК претензию, прикладывайте копию заключения, не ответят/откажут - в суд
сообщение 10.10.2015, 13:02
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если погорела куча оборудования, причём на одной фазе (для подъезда - одна квартира над другой) - причиной является классическое отгорание нуля. Это является следствием ненадлежащего содержание электрохозяйства. Однозначно, как говорит Вольфыч.
Ilya_123
сообщение 11.10.2015, 13:25
Спасибо всем за ответы!!
Цитата(с2н5он @ 10.10.2015, 12:57) *
или пишет?
Пишет, есть письмо от мосэнерго. Плюс Мосэнерго приложил ответ на его запрос от МОЭК, где моэк говорит, что у них никаких аварий не было. Плюс письмо от УК где они сослались на погоревшие 4 однополюсных автоматических выключателя на подъезд "по невыясненной причине"
А мне надо будет доказывать, что это было из-за отгорания нуля? Или это уже суд пусть разбирается?
Кстати, у нас в подъезде же в течение следующих 2х недель было отключение энергии еще 2 раза, у УК сказало (письменно) что эти следующие 2 раза - тоже по причине выхода из строя однополюсных электроавтоматов.
Dimka1
сообщение 11.10.2015, 13:39
Пользователь №: 29924
Забить. Беготни будет больше.
сообщение 11.10.2015, 14:01
Однозначно, причина- в некачественном состоянии электрооборудования подъезда (или любой ближайшей распределительной точки). Отгорает там, где не прожат контакт. Есть два пути: или непосредственно в судебные органы, или для начала - в местное отделение Ростехнадзор. Судебная тяжба однозначно - в вашу пользу, но будьте готовы к не одному месяцу (а то и году) долгих разбирательств.
Да, пожалуй, Ростехнадзор нужно рассматривать как первую инстанцию. Судебная тяжба без его привлечения никак не обойдется, но без предварительной подготовки Вы будете вынуждены нанимать адвоката, платить ему деньги и т.д, и т.п.
сообщение 11.10.2015, 16:52
Пользователь №: 27849
как они определили . У них есть лицензия на проведение ремонта аппаратуры .
А лицензии на проведения экспертизы у них нет .
И вы наврят ли докажите причинно- следственную связь скачка напряжения и выходом из строя варочной панели .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 11.10.2015, 18:46
а в следующий раз тоже забить?
Dimka1
сообщение 11.10.2015, 20:22
и в следующий раз. Вы ничего не докажите. Форс-мажор и все.
сообщение 12.10.2015, 15:02
Форс-мажор это когда метеорит упадёт
ez81
сообщение 12.10.2015, 15:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Искать ещё пострадавших и коллективом вперед...
S-cream
сообщение 12.10.2015, 16:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ну, то что УК не хочет разбираться в причинах, либо не хочет вам рассказывать причины "скачка" напряжения, это понятно.
Сервисный центр - не экспертиза, они не имеют права делать такие заключения.
Отгорание нуля вы можете предположить только, если найдете соседей, у которых так же погорело оборудование. В противном случае - предполагать можно всё остальное, но не отгорание нуля, если, конечно, вы живете не на последнем этаже и ремонтники возились в именно в вашем этажном щитке.
Обычный "скачок напряжения" может произойти и при простом срабатывании автомата.
А вот сгорание автоматов как раз и может подсказать проблему - непротянутые контакты, перенагрузка автоматов/проводки. Это определить может только экспертиза, да и то, маловероятно. Не тот случай.
Чтобы подать в суд, вам необходимо будет организовать доказательства вины УК, а значит, за свой счет провести экспертизу. Не самой индукционной плиты (ее уже починили), а состояния проводки, автоматов и т.д. И только после того как экспертиза обозначит причину, вы можете идти и выигрывать суд, если из экспертизы будет ясно, что вина лежит на УК.
Ну, или можете попробовать договориться с УК полюбовно. Но только если точно выясните (хоть у тех же электриков) в чем причина аварии.
Dimka1
сообщение 12.10.2015, 19:00
экспертиза причину не обозначит. Она даст заключение о состоянии эл. оборудования и ВСЁ. Если оно удовлетворительное, то хрен Вам, а не компенсация, если неуд, то дальше скорее всего нужно будет искать еще таких же потерпевших, на основании показаний которых, и наличии у них соответствующих заключений из сервисных центров, судья решит, что поломка вызвана неуд. состоянием эл. оборудования и вынесет решение о компенсации.
Посему говорю, что бегать бессмысленно. Овчинка выделки не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2026, 4:18
