помогите подключить 2-х скоростной асинхронный двигатель в сеть 220 , АИР90L4/2У3 трёхфазник.возможно подключение к 220? |
3.10.2015, 18:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.10.2015 Пользователь №: 46841 |
доброго времени суток!нужна помощь в подключении двухскоростного асинхронного двигателя на 380В.в клемной коробке торчат 6 проводов по 3 провода в пучке.как его можно подключить к обычной сети на 220В,возможно ли это вообще.фото бирки двигателя скину сегодня немного позже
Сообщение отредактировал Виталий. - 3.10.2015, 20:14 |
3.10.2015, 18:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Библиотека электромонтера 0611. Торопцев Н.Д. Трехфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором (4-е изд.). (1988).djv
http://www.proektant.org/index.php?action=....0;attach=32547 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.10.2015, 20:30
я не электрик и особо в двигателях не понимаю.но я его запускаю но скорее всего на 1500 об а хочется раскрутить до 3000,задействованы только 3 провода.если начинаю подключать 2-й пучок проводов он тоже работает но начинает быстро набирать температуру и гудит как то странно .все провода между собой как будто замкнуты,как я понимаю они внутри соединены в звезду,а там кто его знает.снял одну крышку глянуть на обмотку сгорела или нет,там всё как будто новое,потемнения на проводах нету.из обмоток выходят 12 проводов ну а потом как то они соединены и наружу выходят только 6.пазов 36.
Сообщение отредактировал Виталий. - 3.10.2015, 20:33 |
4.10.2015, 20:23
ну же люди,помогите с движком.как его можно подключить к 220 чтобы крутило на 3000 об.
4.10.2015, 21:01
ну же люди,помогите с движком.как его можно подключить к 220 чтобы крутило на 3000 об. Я не спец по электроприводу, но любопытства для поинтересовался в интернете таким двигателем. Вот одна из ссылок. Вы не пробовали в сети поинтересоваться, а не только а данном форуме? |
4.10.2015, 21:29
в инете конечно искал,но именно про этот двигатель ничего толком нет,если бы он был на одну скорость было намного проще,через конденсатор его подключил бы и всё или через спираль от электропечки).в ссылке что вы дали там про аир90l4 а у меня аир90l4/2у3.всё таки и не хочется спалить движок поэтому и обратился к форумчанам.
5.10.2015, 8:06
Двухскоростные двигатели имеют одну полюсопереключаемую обмотку с шестью выводными концами. Обмотка двигателей с соотношением частот вращения 1 : 2 выполняется по схеме Даландера и соединяется в треугольник (Д) при низшей частоте вращения и в двойную звезду (YY) при высшей частоте вращения .
С подключением на низкой скорости проблем не должно быть . Подключить двигатель двухскоростной на 220,чтобы выдавал 3000 оборотов - теоритически можно , но для этого придётся разобрать двигатель, найти все соединения обмоток, разъединить и вывести ВСЕ концы ВСЕХ обмоток в клеммник . что бы раскрутить до 3000 нужно : - другой двигатель - частотный преобразователь -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.10.2015, 9:34
то есть запустить этот двигатель от обычной розетки можно только на 1500 об,это печально.вчера снял крышку чтобы посмотреть как там уложена обмотка,ну и получилось нарисовать такую схему(1-я обмотка лежит в пазах 1-11-2-12-3-13-4-14-5-15-6-16. 2-я 7-17-8-18-9-19-10-20-11-21-12-22 ну и так далее)а сами обмотки как соединены не видно.искал в инете такую схему,как я понял с шагом 10,к сожалению не нашёл.
Сообщение отредактировал Виталий. - 5.10.2015, 9:38 |
5.10.2015, 15:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Подключение треугольник.С1С2 в сеть,С2С3 конденсатор.
Подключение дв звезда.С1С2С3 соединить в месте С4С5 в сеть,С5С6 конденсатор. Но учтите двигатель с одной парой полюсов,те 3000 об запустить с кондерами очень сложно. |
5.10.2015, 21:26
спасибо за помощь,завтра буду пробовать.с горем пополам нашел схему укладки на этот двигатель и как соединены обмотки,теперь хоть бирочки навешаю на провода,а то они торчат без каких либо обозначений. http://electromotors.info/ss2k15003000a1.html
Сообщение отредактировал Виталий. - 5.10.2015, 21:30 |
9.10.2015, 17:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2015 Пользователь №: 46904 |
доброго времени суток!нужна помощь в подключении двухскоростного асинхронного двигателя на 380В.в клемной коробке торчат 6 проводов по 3 провода в пучке.как его можно подключить к обычной сети на 220В,возможно ли это вообще.фото бирки двигателя скину сегодня немного позже Соедините четвёртки вместе, а к двойкам подключить 3 фазы. Для однофазной сети используйте конденсатор, схемы включения найдёте в интернете. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 21:05 |
