Замена амперметра с аналогового на цифровой |
21.9.2015, 0:39
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46730 |
Здравствуйте, необходима помощь электрически грамотного человека. Есть зарядное устройство для автомобиля:
![]() ABSAAR 12/24v 30 ампер способное выдавать пусковой ток 250 ампер (шкала измерения до 30 ампер) Хочу заменить аналоговый индикатор на этот: ![]() Если возможна такая рокировка: 1. Диапазон амперметра должен быть 0-250А или 0-30А? 2. Достаточная ли точность измерения? 3. И главное- я так понимаю что принцип измерения у аналогового и электронного амперметра разные и подключение соответственно. На фото цифровой ампер/вольтметр, из которого выходит 2 пучка проводов, куда их подключать? |
21.9.2015, 0:45
1. 0-250А (если пусковой тоже измеряется...
2. Достаточная на бытовом уровне. 3. Принцип одинаков. Подключение в мануале на индикатор или гуглояндексе (пример ниже). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.9.2015, 1:11
А цель-то, цель какая? Неужели точный заряд аккумуляторов до 1%?
21.9.2015, 1:32
savelij® спасибо за схему, только уточню IN+ в данном случае это серый кабель (средний из трех)? и два кабеля красный и черный это вольтметр 12вольт, нужно ли их непосредственно подключить к выходу из ЗУ?
Roman D точный заряд это одна из причин, вторая же это то что шкала ценой деления в 2,5 ампера и при зарядке аккумулятора малой ёмкости сложно вообще что-либо разобрать |
21.9.2015, 8:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
и два кабеля красный и черный это вольтметр 12вольт, нужно ли их непосредственно подключить к выходу из ЗУ? Ни в коем случае! IN+ скорей всего средний, Посмотрите на корпусе выводы или по плате. Если сможете, то можно питание взять внутри зарядного устройства, от питания электроники зарядного. Сообщение отредактировал arakl - 21.9.2015, 8:40 |
21.9.2015, 9:31
Поскольку зарядное устройство - автоматическое, то стрелочный индикатор на нём - чисто для мебели. Владелец в процессе не участвует и ждёт загорания зелёного светодиода.
А шунт такой на токе 250 А вообще сгорит, как Бруно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.9.2015, 10:39
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата 3. Принцип одинаков. Принцип не одинаков!! Приборы электромагнитной системы измеряют действующее значение по своей физике. На аккумулятор может подаваться нефильтрованное напряжение с ШИМ регулятора. И в этом случае не любой цифровой измерительный прибор будет показывать то, что на самом деле происходит. Если на выходе зарядника ровное напряжение без пульсаций, тогда можно измерять чем угодно. |
21.9.2015, 13:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вообще не понятно затея. Курочить фирменный аппарат, ради красивого индикатора.Ну уж если решили то
найдите даташит именно к этому индикатору,внимательно изучите его подключение,а уж потом курочте аппарат.Так как есть опасность сжечь индикатор, возможно и сам аппарат |
| Гость_Гость_Altoruso_*_* |
21.9.2015, 13:48
в том то и дело что нет никакого зелёного светодиода, и зарядка автоматически не прекращается, аппарат нужно отсоеденять вручную. Идея сжечь что-либо мне конечно не нравится, поэтому я и спрашиваю у знатоков, стоит ли вообще это затевать или пробки повыбивает
21.9.2015, 19:53
Внимательно посмотрев,так у вас не просто индикатор,а целое электронное устройство со своей семой
от чего оно?Я думаю что ничего не получится у вас. |
21.9.2015, 20:38
В чем ваша проблема? Подключается все элементарно к любому зарядному. Схемку вам модератор скинул, ЧЁ еще добавить даже понять трудно. Работает такое и после простого транса + 4 диода и после любого преобразователя импульсного. Я себе такое везде поставил никаких проблем. И после понижаек или повышаек типа DC-DC такая штука все показывает. Немного брешет конечно но не сильно. Ставьте не парьтесь.
21.9.2015, 21:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Форма ток заряда аккумулятора, формируемого современными зарядными устройствами, рядом не лежит с синусоидальной. Для оптимального заряда аккумуляторов обычно используется пульсирующий ток. Что будет показывать ваш цифровой измерительный прибор при прохождении тока такой формы - неизвестно, возможно, погоду на Марсе. Стрелочный же индикатор на зарядном устройстве откалиброван производителем соответствующим образом. Шкала на нем не позволяет выполнять точные измерения, но для зарядки автомобильных аккумуляторов большего и не требуется.
Если же Вы собрались использовать это зарядное устройство для заряда аккумуляторов, не попадающих в группу "автомобильные" - лучше окажитесь от этой мысли. Что-нибудь спалите: или аккумулятор , или зарядное устройство. |
21.9.2015, 23:22
Форма ток заряда аккумулятора, формируемого современными зарядными устройствами, рядом не лежит с синусоидальной. Для оптимального заряда аккумуляторов обычно используется пульсирующий ток. Что будет показывать ваш цифровой измерительный прибор при прохождении тока Вообще то заряжают акумы постоянным током или пусть как вы говорите пульсирующим, и таки да рядом это не лежит с правильной синусоидой. Зачем вы ее упомянули аж интересно, приборчик этот для постоянного или пульсирующего тока, переменку он не замеряет.. Показывает эта китайская хрень довольно правильно что при чистой постоянке, например напряжение акума или его ток, так и при пульсирующем. Разница с самыми крутыми приборами иногда есть несколько десятых вольта или десятые ампера, иногда нет,китай это всегда лоторея. Заряжаю ориентируясь на такие приборы даже литий о там как не верти точность нужна по напряжению. Допускается погрешность 0,05 вольта. Замучишься на стрелочном те плюс минус 0,05 вольта различать. При этом имея приличный прибор, вольтметр там можно подрегулировать по тому прибору, есть там подстроечный резистор. А уж акум на машине вообще по такому прибору заряжать какие проблемы? Что до 12,99 вольта вы зарядите, что до 14.09 автомобильному аккумулятору плевать. Про зарядный ток я промолчу там и на 1 ампер ошибешься не проблема. Питать эти приборчики можно от любого транса+4 диода, или от любого импульсного преобразователя, напряжение питания от 5 до 30 вольт правильной или не правильной постоянки,ему плевать. Хотя если питать его пульсирующим напряжением меньше 7-8 вольт экран иногда мерцает. Это я вам как пользователь таких приборчиков из личного опыта.Вот заряд лития, источник питания транс + четыре диода на выходе примерно 12 вольт пульсирующего никаких кондеров, питание прибора от этих 12 вольт. Потом преобразователь DC-DC понижайка с регулировкой напряжения, потом приборчик этот китайский. Все работает заряжает именно до показываемых 4,20 вольта. После зарядки проверял другими приборами как аналоговыми так и цифровыми. Хотя должен оговорится все что есть у меня все до 10 ампер по току с шунтами не пробовал. Сообщение отредактировал шахтер - 21.9.2015, 23:32 |
22.9.2015, 19:14
Правильно заряжать севшие кислотные аккумуляторы - 15 часов током в 1/10С (С-ёмкость аккумулятора в Ач). Если зарядное устройство не поддерживает стабильный ток - это не зарядное устройство, а тупой ВЫПРЯМИТЕЛЬ. Именно для выпрямителей и требуются вольметры с амперметрами.
Если ток стабилизирован, мы просто включаем зарядное устройство на 15 часов. Автоматические зарядные устройства поддерживают заряд таким током до определённого напряжения на клеммах, после чего переходят в поддерживающий режим (дозаряд) малым током. И зажигают зелёный светодиод Необслуживаемые аккумуляторы (гелевые, стекловолоконные) требуют особого подхода. В частности, пульсации зарядного тока не должны превышать 1%. Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2015, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.9.2015, 1:03
Показывает эта китайская хрень довольно правильно Ну, в общем, убедили. Но все равно у меня сомнения в целесообразности применения такого прибора в тандеме с этим ЗУ. Позволит ли регулятор тока ЗУ установить величину тока заряда с такой точностью? А если и удастся поймать нужный ток, то удержится ли он длительное время? Параметры электроники "плавают", сам переменный резистор, как практика показывает, свое сопротивление меняет со временем в некотором диапазоне. И толку с этого прибора? |
28.9.2015, 9:34
Однозначно могу сказать, что при при зарядке аккумулятора выпрямителем с ручной регулировкой (или вовсе не регулируемым) ток заряда постепенно снижается за счет роста напряжения на аккумуляторе.
Приспособив стабилизатор тока наподобие этого: ![]() мы получаем стабильный ток в течение всего времени заряда. А значит, можно заряжать аккумулятор "по времени". А если дополнить данное устройство отключением по достижении определённого напряжения на аккумуляторе, то получаем автоматическое зарядное устройство, где вольтметр с ампрерметром нафинг не нужны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 1:31 |
