Опознайте двигатель |
27.9.2015, 18:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2015 Пользователь №: 46788 |
27.9.2015, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
откройте клеммную коробку и сфотографируйте .
на крышке клеммной коробки на обратной стороне должна быть схема подключения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.9.2015, 19:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
А что знать то надо? По картенке двигатель пост тока,по бокам доступ к щеткам,
все.Остальное либо по паспорту,либо по схеме подключения. |
28.9.2015, 9:05
Знать надо сколько он оборотов и мощность .паспорта нкту от него и бирка снят
Сообщение отредактировал zTheYobs - 28.9.2015, 9:06 |
30.9.2015, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Свозити ав ремонтную мастерскую, подскажут возможно.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 20:53 |
