Подключение выключателя люстры с дистанционным управлением , Проблеммы с подключение выключателя люстры с дистанционным управлением |
| Гость_DanBer_* |
15.9.2015, 10:18
Выключатель WK-327e, двухклавишный с дистанционным управлением. На нем такая схема:
![]() Как его подсоединять? Есть два нуля(?) с люстры и фаза и разд коробки. Пробовали подсоединить нули во входы 1 и 2, и их параллельно к N. Лампочки (энергосберегающие) начинаю мигать. Если соединить только 1 или 2 с N, то одна часть люстры работает нормально, а вторая мигает. И наоборот соответственно. Если подсоединить только 1, 2 и фаза, то вообще ничего не работает. |
15.9.2015, 10:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3461 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не хватает четвёртого провода - нейтрали из коробки.
N - нейтраль из коробки, она же уже идёт на светильник, как общий для ламп двух каналов; L - фаза из коробки, которая идёт(шла) на общий контакт выключателя; 1 и 2 - первый и второй канал со светильника, то что идёт/шло на клавиши выключателя. -------------------- |
| Гость_DanBer_* |
16.9.2015, 9:40
А как из коробки вывести N? Как разрезать/соединять?
16.9.2015, 14:35
Я так понимаю, что ремонт сделан, и штробить стену от выключателя до коробки и переклеивать обои мы не хотим? Тогда это не то устройство, которое вам было нужно. Вам нужно было купить устройство которое в маленьком округлом корпусе и устанавливается в соединительную коробку, а пульт дистанционного управления также вешается на стенку, носится в кармане или лежит на ночном столике. Увы.
Но есть выход, даже два варианта, на сколько красивые уж решите сами. 1. Этот выключатель монтируете как крышку над соединительной коробкой, там есть все нужные провода. Старый выключатель оставляете расключенный на старом месте. Старый будет иметь приоритет над дистанционным, т.е. пульт будет работать, когда выключен старый выключатель. 2. На столе убеждаетесь в том, что вам продали исправное устройство, разбираете его и только внутреннюю плату без корпуса и клавиш помещаете в распредкоробку под родную крышку. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.9.2015, 14:37 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:23 |
