Вот такую электрику сделали в гараже |
10.9.2015, 5:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2015 Пользователь №: 46628 |
Моему знакомому в гараже сделали электрику. Гараж огромный на несколько авто, с отоплением. Мне работа электриков не понравилась, но они утверждают, что все замечательно. Выложу фотографии на ваш суд. Я не электрик, мне сложно объективно судить. Заказчик тоже не понимает в этом, просто указал, где должны быть розетки, где освещение, положился на опыт электриков. Ограничений по бюджету не было, все таки гараж почти 100 квадратов.
По одной стороне штраба идет на высоте метра 3, от коробок провода опускаются до розеток Для экономии кабеля и коробок решено было по другой стороне штрабу пустить в метре от пола, провода соединить шлейфом в розетке. Форум не дает прикрепить больше фотографий, поэтому выложу ссылкой на Яндекс.Диск https://yadi.sk/d/TSEtgEjoiyhd8 На третьем фото вся штраба целиком. В ней же идет кабель освещения и подымается вверх к светильнику. Четвертое фото - оно же только правее. Пятое - левее. Шестое - оно же. Седьмое - сами судите. Восьмое - выведено 2 конца, для соединения в розетке Девять - похоже на наскальную живопись 10, 11, 12, 13 - ? В коробках СИЗы, что у меня тоже не вызвало доверия. Очень хочу услышать мнение бывалых электриков. |
10.9.2015, 7:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Собственно по самому монтажу, по шлейфам через розетки вопросов нет.
Плохо видно или действительно кабели на розетки и свет двухжильные? -------------------- |
10.9.2015, 8:22
Форум не дает прикрепить больше фотографий, поэтому выложу ссылкой на Яндекс.Диск .... На форум не грешите... можно любое количество фоток прикрепить. А вот скачивать чужие фотки со стороны ради посмотреть, будут немногие -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
10.9.2015, 8:59
На этих двух фотках не вижу подрозетников.
Или предусматриваются накладные розетки/выключатели? |
10.9.2015, 9:15
Собственно по самому монтажу, по шлейфам через розетки вопросов нет. Плохо видно или действительно кабели на розетки и свет двухжильные? Всегда думал, что кабеля от разных розеток соединяются в коробке, а не в подрозетнике. Кабеля нормально подобраны трехжильные. На форум не грешите... можно любое количество фоток прикрепить. А вот скачивать чужие фотки со стороны ради посмотреть, будут немногие Не дает больше одного мегабайта файлом подгрузить. А скачивать их не надо. По ссылке на яндексе открываются все. "Использовано места 1.67 мегабайт из 1 мегабайт" - вот что пишет мне. На этих двух фотках не вижу подрозетников. Или предусматриваются накладные розетки/выключатели? Видимо накладные или позже сделают после штукатурки. |
10.9.2015, 10:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата или позже сделают после штукатурки Конечно после штукатурки подрозетники, так правильнее. Цитата кабеля от разных розеток соединяются в коробке, а не в подрозетнике Не совсем понятно что имеете ввиду. По монтажу пока не видно, не чего таково особого, к чему придраться можно, да и отделка с монтажом полностью не завершена. |
10.9.2015, 10:20
Клеммы любой правильной розетки подразумевают подключение двух проводов, именно для шлейфа.
Это не касается некоторых турецких уродцев. Всегда думал, что кабеля от разных розеток соединяются в коробке, а не в подрозетнике. Если розетки относятся к одной группе (питаются от одного автомата) зачем лишний кабель штробы и дополнительные соединения, это же всё пустые потери в токе, напряжении и в деньгах. Требования только к прокладке кабелей по стенам под прямыми углами. Пусть хозяин все эти фотки сохранит, чтоб потом не просверлить проводку. -------------------- |
10.9.2015, 10:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Шлейфом нельзя хоть розетки и позволяют это -правила не позволяют только через распредкоробки-отводы на розетки.
10.9.2015, 13:38
не вижу криминала, если подрозетник использован в качестве распредкоробки. Существуют даже специальные удлиненные подрозетники специально для этих целей.
Шлейфы запрещены только в части проводов заземления, насколько я помню. -------------------- |
10.9.2015, 14:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
шлейф никогда не слышал чтоб запрещали, только землю не через розетку разрывать а спаивать и тогда уже подключать. Монтаж совсем не плохой, только схему штроб зарисовать чтоб потом провода не повредить при монтаже полок и стелажей.
10.9.2015, 18:34
Нет желания искать норматив по поводу шлейфов (только ответвления в распредкоробках) НО он есть .
10.9.2015, 18:40
ez81, не тратьте время, нет запрета на шлейфовое соединение ни розеток, ни светильников. Сможете найти только упоминание про РЕ проводник.
11.9.2015, 4:23
Т. е. нормально что подключается одна розетка от автомата, а от нее шлейфом другая на расстоянии в несколько метров и штроба идет в метре от пола? К этому не стоит придираться?
А в целом разводка сделана нормально? |
11.9.2015, 6:40
PsihAL, главное чтоб защитный проводник был цельный, чтоб не возникло ситуации, что неисправность первой розетки оставит вторую без защитного проводника
| Гость_Гость_* |
11.9.2015, 21:47
11.9.2015, 23:56
главное чтоб защитный проводник был цельный... если точнее, то неразрывным, то есть нельзя разъединить без инструмента-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2015, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Непонятно зачем было вообще штрабить, если гараж будет штукатуриться. А так особых косяков не увидел. Можете распредкоробки вскрыть посмотреть что там внутри и фото внутри щита выложить.
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 22:02 |
