провод ПВС 5х4 , экспертиза сечения провода ПВС 5х4
1971 Влад
сообщение 3.9.2015, 14:53
Пользователь №: 46547
купили провод ПВС 5х4, сечение явно меньше, гильзы 2,5мм налезают.
Сертификат соответствия-по ту 3555-005-671-22155-2014 ("ПромЭл" г.Орел) -- Сертификат соответствия техрегламенту ТС (единая форма) ТС RU С-RU.МЮ62.В.00233 (http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=2313843) -- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования (http://docs.cntd.ru/document/902299536).
НЕ НАШЕЛ где зацепить их на сечение! в ГОСТе7399-97 ПВС 5х2,5мм-последний! И там нормируется сопротивление.Полагаю правильно делать экспертизу на сопротивление, ПОДСКАЖИТЕ!
Сообщений в этой теме
- 1971 Влад   провод ПВС 5х4   3.9.2015, 14:53
- - Энерго сбыт   Был такой же вопрос. Интересный ответ с завода по...   3.9.2015, 15:15
- - Костян челябинский   Работал на кабельном заводе. Действительно, геомет...   3.9.2015, 15:25
- - 1971 Влад   в ГОСТе7399-97 ПВС 5х4мм - нет! Не пойму где и...   4.9.2015, 9:23
|- - Костян челябинский   Цитата(1971 Влад @ 4.9.2015, 12:23) в ГОС...   4.9.2015, 18:38
- - Motoblock   Да, тема была раньше, но уже где-то в архивах. Я с...   4.9.2015, 9:40
- - Shura_with_KINEF   Любой сплав имеет худшую проводимость по сравнению...   4.9.2015, 10:46
|- - Энерго сбыт   Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.9.2015, 10:46...   4.9.2015, 10:56
|- - Null   Цитата(Энерго сбыт @ 4.9.2015, 11:56) Нао...   4.9.2015, 18:05
|- - Энерго сбыт   Цитата(Null @ 4.9.2015, 18:05) Не вводите...   6.9.2015, 11:05
- - haramamburu   Тема не нова... да и по сути бестолкова... Если го...   4.9.2015, 18:45
- - Motoblock   Шура, вы хотите сказать, что при добавлении в чист...   7.9.2015, 9:48
- - Shura_with_KINEF   Да.   7.9.2015, 11:26
- - 1971 Влад   в ГОСТе7399-97 ПВС 5х4мм - нет! Не пойму где и...   7.9.2015, 14:21
- - Костян челябинский   1971 Влад, я же вам уже писал, есть ГОСТ на ЖИЛУ. ...   7.9.2015, 15:15
- - Motoblock   Шура, нашел информацию. Да, действительно, сплав р...   7.9.2015, 15:15
- - FRAER   Motoblock, зачем сплавлять, можно просто покрыть с...   7.9.2015, 15:29
- - Shura_with_KINEF   Разница в удельном сопротивлении меди и серебра ми...   7.9.2015, 16:49
- - Ivan1988teS   А провод для расключения автоматов и счетчика в щи...   9.10.2015, 15:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ivan1988teS @ 9.10.2015, 15:14) А ...   9.10.2015, 15:24
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.10.2015, 18...   9.10.2015, 16:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 9.10.2015, 16...   9.10.2015, 20:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 9.10.2015, 16...   9.10.2015, 20:20
- - FRAER   А ПВ-3 = ПуГВ (Г=гибкий)   10.10.2015, 5:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 11:07
