Низкое напряжение. , Бесперебойник или стабилизатор?
demonsx7
сообщение 3.8.2015, 13:03
Пользователь №: 46309
Доброго времени суток. Довольно часто падает напряжение и из-за этого вырубается модем( точней перезагружается) и сплит-система если работает на охлаждение просто вырубает и начинает дуть как вентилятор.( Так же часто бывает когда включается компрессор сплит системы то перезагружается модем) Звонить в ТСЖ смысла нету, т.к такое по всему селу, можно ли как-то решить ситуацию? Помогут ли источники бесперебойного питания или же придется искать стабилизатор напряжения? Я так понял что стабилизатор нужно рассчитывать под все приборы что работают?
Сообщение отредактировал demonsx7 - 3.8.2015, 13:05
сообщение 3.8.2015, 13:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Стабилизатор ухудшит ситуацию у других, бесперебойник, если только он-лайн, т.е. дорогой. А обращаться с ТСЖ надо, всем селом, вы платите за электроэнергию и имеете право получать её в оплачиваемом объёме и надлежащего качества. Только надо писать, не говорить.
demonsx7
сообщение 3.8.2015, 13:43
К черту соседей. Я сколько раз всем предлагал писать так нет. Сам писал и не помогло, Астраханская область же, сами думаю должны понимать что толку 0. Одна коррупция. Так что выбора у меня особо нет, как говориться два стула, в моем случае либо ждать когда снова что-то сгорит либо брать стабилизатор.
сообщение 3.8.2015, 14:51
если соседи вслед за Вами будут ставить стабилизаторы, то история с напряжением повторится, бесперебойник лучший вариант, но опять же зависит от длительности провалов и их частоты, ставить и то или другое на все приборы не зачем, только на те, что критичны для Вас
пысы: ТСЖ - у вас многоквартирный дом?
сообщение 3.8.2015, 15:28
Чтобы сделать революцию энергетике отдельной квартиры/частного дома, надо подключать в помощь основной альтернативную энергетику, может ещё излишки соседям продавать будете. Я серьёзно.
demonsx7
сообщение 4.8.2015, 7:38
Думал я насчет солнечных батарей или ветряков. Летом бы я на них разбогател и мог бы наверное всему селу толкать т.к ветрища тут такие что уже 3-й год подряд деревья валит и тд. У нас тсж, 3 раза я вызвал электриков но всегда слышу что напряжение прыгает у всех. Хотя в частных домах такого нет, что до соседей, вряд ли они будут ставить стабилизаторы а если и будут то ресанту от которых толку то. В общем я так понимаю что лучше попробовать добить ТСЖ ? А что насчет бесперебойника? Под сплитку можно найти?
Сообщение отредактировал demonsx7 - 4.8.2015, 7:43
сообщение 4.8.2015, 8:07
В стартовом топе писали что проблемы во всём селе.
Может просто сети в вашем тсж дохлые, что внутренние, что внешние? Не даром, что при включении компрессора, на пусковых просадка такая, что техника перезагружается, стабилизировать просто нечего. Замена 6-ти амперной пробки на 16-ти амперную, не делает сети мощнее, только лишь пожароопаснее. Увы.
Sinus
сообщение 4.8.2015, 8:38
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Бить нужно поставщика некачественной услуги/товара. В Вашем случае это электроэнергия. Бить лучше всего через прокуратуру.
Сообщение отредактировал Sinus - 4.8.2015, 8:39
alsiti
сообщение 4.8.2015, 15:58
Пользователь №: 45639
Если электрик смотрел то по видимуму он прав, но все же узнайте какова у Вас разрешённая мощность на жилище, она может быть ограничена 3 кВт, если частный дом и линия хорошая можно увеличить сечение ввода. Конечно сразу браться за стабилизаторы не стоит. Даже купите дорогой а мощность ограничена или основной трансформатор слабый толку не будет. Частые и глубокие скачки, и если ещё напряжение до 270 вольт скачет, стабилизатор не успеет погасить.
Сообщение отредактировал alsiti - 4.8.2015, 16:01
Ixtim
сообщение 4.8.2015, 17:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...что насчет бесперебойника? Под сплитку можно найти?
за соответствующие деньги можно любой найти...
ТС писал, что всё закоррумпировано...
Сообщение отредактировал Ixtim - 4.8.2015, 17:25
Sinus
сообщение 5.8.2015, 5:05
Ну и что? На основании вздрючки от прокурорских, получат финансирование на замену трансформатора и сетей, половину денег с3,14здят, на другую половину проведут реконструкцию.
А без вздрючки не будет финансирования, основания так сказать нет. ))))))
demonsx7
сообщение 5.8.2015, 7:50
Хотелось бы обойти прокуратуру т.к мне обращаться смысла 0. Там родственный связи и тд. Я слышал что есть организация которая следит за жкх и тд. У нас такая как раз находится в городе так что вряд ли будут какие-то связи и их могут приструнить.
Сообщение отредактировал demonsx7 - 5.8.2015, 7:51
сообщение 5.8.2015, 8:08
пишите - прокуратура, Ростехндзор, защита прав потребителей
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 14:06
