Аппараты пускорегулирующие , Устройство дросселей светильников с люминесцентными лампами
grhrd
сообщение 20.7.2015, 13:10
Пользователь №: 46186
Здравствуйте, чем оличаются пускорегулирующие аппараты УБЕ и УБИ ? У обоих два вывода. Есть ли разница в конструкции?
сообщение 20.7.2015, 15:42
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Решил проверить, набрав в Яндексе "УБЕ и УБИ", и вот результат:
http://yandex.ru/search/?lr=10871&msid...И&noreask=1
а вот ответ:
http://www.electrospb.ru/?category=25&...subcategory=162
grhrd
сообщение 20.7.2015, 15:59
Какая же разница в конструкции?
сообщение 20.7.2015, 16:32
В конструкции разницы нет.
grhrd
сообщение 20.7.2015, 18:48
Значит они ничем не отличаются?
grhrd
сообщение 20.9.2015, 10:26
Имеются светильники (производство СССР) - внутри по два пускорегулирующих аппарата, которые по внешнему виду отличий не имеют (у обоих по два вывода). По маркировке один: УБИ, а другой УБЕ. В чем же у них разница? Взаимозаменяемы ли они?
zendo057
сообщение 20.9.2015, 12:02
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Возможно у ПРА разные производители.
сообщение 20.9.2015, 12:11
http://www.k88882.narod.ru/dom012.html
Volt380
сообщение 28.9.2015, 9:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(grhrd @ 20.9.2015, 10:26) *
один: УБИ, а другой УБЕ. Взаимозаменяемы ли они?
скорее нет чем да, поскольку дроссель УБЕ предполагает включение последовательно с ним фазосдвигающего конденсатора. На практике лампы с ним без этого конденсатора конечно же работают, но с перегревом, что несомненно ведет к сокращению срока их службы.
Сообщение отредактировал Volt380 - 28.9.2015, 9:59
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2015, 15:40
ПРА УБИ и УБЕ должны работать в паре, т.е. в двухламповом светильнике. Наличие фазосдвигающего конденсатора в цепи УБЕ даёт снижение пульсаций в суммарном световом потоке светильника. Т.е. происходит сдвиг пульсаций по фазе, когда одна лампа светит тусклее, вторая - на полную яркость и глаза воспринимают суммарный световой поток светильника как более равномерный. А если помещение освещается несколькими такими светильниками, то общий световой поток ещё более выравнивается. Вот где-то примерно так, в своё время, объясняли нм.
grhrd
сообщение 28.9.2015, 18:49
Хотелось бы узнать - по какой причине? В чём у них разница?
grhrd
сообщение 23.1.2016, 18:31
Здравствуйте, скажите пожалуйста, где можно найти информацию по УБЕ и УБИ - есть ли у них разница? Как скажется на работу светильника исключение фазосдвигающего конденсатора?
Volt380
сообщение 7.3.2016, 9:49
Из: Волгодонск
вы с какой целью вообще интересуетесь?
grhrd
сообщение 7.3.2016, 14:37
Нужно для работы - много старых таких светильников, выходят из строя дроссели, фазосдвигающие конденсаторы. Запчастей для замены практически нет, на некоторых старых дросселях почти не видно маркировки - для отличия их друг от друга. По каким параметрам можно отличить УБЕ и УБИ? Так ли важно включать фазосдвигающий конденсатор - для работы УБЕ? Что произойдет при ошибочном включении данного конденсатора через УБИ?
Сообщение отредактировал grhrd - 7.3.2016, 14:38
Volt380
сообщение 8.3.2016, 0:09
Из: Волгодонск
этих дросселей существует такая огромная куча, разные страны, разные производители, разные года, попробуй разбери.. некоторые убе делали с четырьмя контактами для облегчения пуска, в то время как с другой стороны дроссель с четырьмя контактами может оказаться и не убе. нужно быть экспертом по дросселям чтоб отличать их по внешним признакам. если включить конденсатор с уби лампа будет хуже стартовать. хотя в современных светильниках видел два совершенно одинаковых дросселя один из которых включен через конденсатор, какие-то универсальные дросселя чтоли? вряд ли. приходилось закорачивать конденсаторы т.к. некоторые лампы вообще не хотели стартовать.. важно одно, чтоб при номинальном напряжении питания через лампу протекал заданный ток, поэтому вооружившись вольтметром и амперметром можно без труда определить подходит ли дроссель к лампе или нет..
сообщение 13.3.2016, 13:07
В светильнике (4х18) сгорел балласт , нашел вот такой у себя : QT-FIT8 3х18,4х18 QUIKTRJNIC fit T8 ; вскрыл,конденсаторы, диоды, трансформаторы есть, как бы транзисторов и микросхем нет. Что за балласт такой и где можно скачать схему? не нашел в инете . У светильника стартеры есть, если ставить этот балласт судя по схеме включения стартеров не надо.
Volt380
сообщение 13.3.2016, 22:42
Из: Волгодонск
там два транзистора возможно smd и припаяны с обратной стороны платы. с этим балластом стартера не нужны.
сообщение 14.3.2016, 11:03
1. Прочтите сообщение № 10.
2. " По каким параметрам можно отличить УБЕ и УБИ?" - УБЕ (устройство баллатное ёмкостное), то же самое УБИ, только с конденсатором.
3. "Так ли важно включать фазосдвигающий конденсатор - для работы УБЕ?" - ещё раз прочтите сообщение № 10, если для Вас не важны пульсации светового потока светильника, или светильник одноламповый, то и конденсатор не нужен.
4. "Что произойдет при ошибочном включении данного конденсатора через УБИ?" - конденсатор включается не "через УБИ", а параллельно УБИ и тогда получается УБЕ!
Volt380
сообщение 14.3.2016, 20:34
Сообщение #19
Из: Волгодонск
фазосдвигающий конденсатор включается последовательно с дросселем
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 22:13
