Отсекающий защитный автомат к УЗО , порядок подключения
injener111
сообщение 19.7.2015, 23:26
Пользователь №: 46179
Отдельная линия с УЗО. От нее только одна линия, БЕЗ разделения на несколько с разными отсекающими автоматами.
Есть ли разница, где ставить отсекающий защитный автомат на фазу для защиты линии и самого УЗО - до него или после?
Вопрос связан с тем, что в инете на спец. ресурсах видел разные варианты, особо не объясняется, почему именно так.
Сообщение отредактировал injener111 - 19.7.2015, 23:27
shpinel
сообщение 20.7.2015, 0:31
Пользователь №: 29963
До УЗО. В случае КЗ - ток КЗ идет от источника к точке этого КЗ. Автомат защитит УЗО. По номиналу УЗО берите на ступень выше, чем автомат.
сообщение 20.7.2015, 1:30
Пользователь №: 5663
Вообще то, в случае КЗ в линии, УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него. Аналогично и в случае перегрузки по току.
А вот в случае КЗ или перегрузки внутри УЗО (из-за его неисправности) линию и щиток в целом будет защищать вышестоящий автомат.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.7.2015, 12:19
Уважаемый "savelij®"! Позволю себе несколько подкорректировать Вашу фразу: "...УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него...". Если воспринимать её буквально, получается что не автомат защищает УЗО, а наоборот. Правильнее, наверное, будет так: " автомат, установленный, как до УЗО, так и после него, может защитить это УЗО", но это так, тонкости русского языка. Профессионалы-то поймут правильно, а вот "чайники"....
сообщение 20.7.2015, 16:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Автомат надо ставить не на ступень от УЗО, а по току петли фаза ноль, т.е. по сечению кабеля и мощности нагрузки.
УЗО может быть с контактами и на 50 А и 63 А, что украл/достал/купил, но если кабель 1,5 кв.мм, автомат больше чем на 16 А лучше не ставить, а если нагрузка в пределах 2 кВт, то вообще 10 А.
А порядок для обособленной линии не важен, но логичней и красивей, ИМХО, получается, когда все автоматы соединены гребёнкой, сверху по питанию, а дальше уж, кто-куда: - кто на свет, кто на УЗО icon_biggrin.gif
Вообще то Гость сочувствующий, весь это огород, не для защиты автоматов и УЗО, а для защиты людей от поражения электрическим током, включая профессионалов и "чайников", это так, тонкости ... icon_biggrin.gif
razread
сообщение 20.7.2015, 19:49
Пользователь №: 21579
Без разницы где подключать автомат до УЗО или после. Единственный вопрос если вы собираетесь защитить с помощью УЗО несколько линий, которые от КЗ будут защищены несколькими автоматами, то естественно автоматы нужно подключать только после УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 0:04
