Отсекающий защитный автомат к УЗО , порядок подключения |
19.7.2015, 23:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.7.2015 Пользователь №: 46179 |
Отдельная линия с УЗО. От нее только одна линия, БЕЗ разделения на несколько с разными отсекающими автоматами.
Есть ли разница, где ставить отсекающий защитный автомат на фазу для защиты линии и самого УЗО - до него или после? Вопрос связан с тем, что в инете на спец. ресурсах видел разные варианты, особо не объясняется, почему именно так. Сообщение отредактировал injener111 - 19.7.2015, 23:27 |
20.7.2015, 0:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
До УЗО. В случае КЗ - ток КЗ идет от источника к точке этого КЗ. Автомат защитит УЗО. По номиналу УЗО берите на ступень выше, чем автомат.
20.7.2015, 1:30
Вообще то, в случае КЗ в линии, УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него. Аналогично и в случае перегрузки по току.
А вот в случае КЗ или перегрузки внутри УЗО (из-за его неисправности) линию и щиток в целом будет защищать вышестоящий автомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.7.2015, 12:19
Вообще то, в случае КЗ в линии, УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него. Аналогично и в случае перегрузки по току. А вот в случае КЗ или перегрузки внутри УЗО (из-за его неисправности) линию и щиток в целом будет защищать вышестоящий автомат. Уважаемый "savelij®"! Позволю себе несколько подкорректировать Вашу фразу: "...УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него...". Если воспринимать её буквально, получается что не автомат защищает УЗО, а наоборот. Правильнее, наверное, будет так: " автомат, установленный, как до УЗО, так и после него, может защитить это УЗО", но это так, тонкости русского языка. Профессионалы-то поймут правильно, а вот "чайники".... |
20.7.2015, 16:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3436 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Автомат надо ставить не на ступень от УЗО, а по току петли фаза ноль, т.е. по сечению кабеля и мощности нагрузки.
УЗО может быть с контактами и на 50 А и 63 А, что А порядок для обособленной линии не важен, но логичней и красивей, ИМХО, получается, когда все автоматы соединены гребёнкой, сверху по питанию, а дальше уж, кто-куда: - кто на свет, кто на УЗО Уважаемый "savelij®"! Позволю себе несколько подкорректировать Вашу фразу: "...УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него...". Если воспринимать её буквально, получается что не автомат защищает УЗО, а наоборот. Правильнее, наверное, будет так: " автомат, установленный, как до УЗО, так и после него, может защитить это УЗО", но это так, тонкости русского языка. Профессионалы-то поймут правильно, а вот "чайники".... Вообще то Гость сочувствующий, весь это огород, не для защиты автоматов и УЗО, а для защиты людей от поражения электрическим током, включая профессионалов и "чайников", это так, тонкости ... -------------------- |
20.7.2015, 19:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Есть ли разница, где ставить отсекающий защитный автомат на фазу для защиты линии и самого УЗО - до него или после? Вопрос связан с тем, что в инете на спец. ресурсах видел разные варианты, особо не объясняется, почему именно так. Без разницы где подключать автомат до УЗО или после. Единственный вопрос если вы собираетесь защитить с помощью УЗО несколько линий, которые от КЗ будут защищены несколькими автоматами, то естественно автоматы нужно подключать только после УЗО. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 19:32 |
