Освещение помещения , ЛЕд-лампы
catslila
сообщение 29.6.2015, 11:09
Пользователь №: 45917
Всем привет. Вопрос по поводу освещения. Комната буквой "П" 25,7 м2. На ней желтым отмечены 5 светильников. Второе фото - характеристики светильника. В диаметре 16 см. Хватит ли этого для комфортного освещения? Светильник это LED споты в диаметре 16 см
сообщение 29.6.2015, 11:18
Пользователь №: 5663
Понятие "комфортное освещение" довольно расплывчатое, зависит от личного восприятия, назначения помещения и характеристик источника света...
Прикиньте, что в комнате будет висеть 8 ламп накаливания по 100 Вт (только с холодным белым светом).
catslila
сообщение 29.6.2015, 11:25
savelij®, я не электрик) Я вообще не шарю. Вы просто скажите, вы бы так сделали для себя? Или уменьшили или увеличили кол-во ламп? Спасибо)
Sinus
сообщение 29.6.2015, 11:35
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Назначение помещения очень важно.
что будет в этом помещении?
catslila
сообщение 29.6.2015, 11:39
Sinus, это будет кухня-гостинная.
Sinus
сообщение 29.6.2015, 11:42
А, еще высота потолка важна, и цвет стен пола, потолка.
Сообщение отредактировал Sinus - 30.6.2015, 1:51
catslila
сообщение 29.6.2015, 11:57
Sinus,высота потолка 2,4 метра. http://vk.com/wall-85199833_21018 вот по ссылке интерьер
сообщение 29.6.2015, 12:59
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не думаю, что под прожекторами будет уютно в гостинной. Если уж упали на LED-споты, то Ватта по 2-3 и количество увеличить с 5 до 20-25. И лучше, если свет от спотов будет проходить через линзу/призму/полумат.стекло, поскольку все прямые LED это пятно на полу и сумрак вокруг. Естественно, ИМХО.
сообщение 29.6.2015, 13:31
Ну на счёт уюта, это забота автора...
А что до освещённости, то такие LED споты имеют достаточно рассеянный свет, чтобы не создавать пятен на полу. icon_wink.gif
Для сравнения. В помещении 3*3м высотой 2,2м 4 подобных светильника 12Вт создают вполне достаточную освещённость... но это санузел, а не кухня со столовой.
имхо
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.6.2015, 13:53
Интересно стало, как удалось избавиться от несущей стены между кухней и комнатой? Если я правильно понял дом панельный? Кем-то утверждена такая перепланировка?
catslila
сообщение 29.6.2015, 14:08
, дом кирпичный. Стена была из дсп. Все норм)
sava_174
сообщение 29.6.2015, 14:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
я бы себе сделал 3 люстры а доп освещение точками по периметру.
ставить 15Вт "прожектор" будет как в операционной )))
Student_007
сообщение 29.6.2015, 15:33
Пользователь №: 41900
Как правило светодиодные светильники для освещения помещений не оборудуют оптикой(из соображений экономии, да и зачем), и угол равен углу рассеивания светодиодов = 120 градусов. Исходя из этого можно прикинуть где будет светло, где темно по высоте.
Сообщение отредактировал Student_007 - 29.6.2015, 15:34
Sinus
сообщение 30.6.2015, 2:00
Я не нашел кривые силы света этих светильников, взял похожие.
На "голом полу" получилось в среднем 150-200 Лк. Вдоль стены, с комп столом затенение, просится настольная лампа или бра, или еще чего в нише.
Над кухонным (разделочным) столом то же нужно дополнительное освещение. За этим столом человек будет затенять своим телом рабочую поверхность.
Сообщение отредактировал Sinus - 30.6.2015, 2:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:36
