2 страниц V   1 2 >
Бывают ли такие выключатели?
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 11:37
Подскажите, бывают ли двухклавишные выключатели с раздельными прдводами питания?
Т.е. в обычном двухклашнике один вход и два выхода, а я имею ввиду, что бы было 2 входа и 2 выхода, есть такие? Желательно леграндовские.
Задача запитать две разные цепи не от одного питания! Два одноклавишника уже нет возможности поставить.
сообщение 26.5.2015, 11:51
проходной выключатель/перключатель
сообщение 26.5.2015, 12:00
А проходные они ДВУХклавишные и 2 входа и 2 выхода?
сообщение 26.5.2015, 12:14
Пользователь №: 27849
бывают
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.5.2015, 12:20
Цитата(moshkarow @ 26.5.2015, 12:14) *
бывают
А как они правильно называются?
сообщение 26.5.2015, 12:22
не так давно на форуме была такая тема
сообщение 26.5.2015, 12:28
От ссылки бы не отказался.
сообщение 26.5.2015, 12:35
двухклавишный проходной выключатель
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.5.2015, 12:40
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 12:45
У него 6 контактов, а мне получается нужно использовать получается 4, 2 входа и 2 выхода и 2 получится свободные. Он так будет работать?
сообщение 26.5.2015, 12:52
да .
для чего вам это надо .Может есть другое решение проблемы .
мне не нравиться ,что в одной коробке будет напряжение от двух автоматов .Сейчас скажут ,что перед работой надо проверять отсутствие напряжения итд .
Надо правильно проектировать сеть и не подставлять под напряжение своего коллегу
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 13:03
Фаза идет от одного автомата. Только одна клавиша принудительно размыкает фазу датчика движения, а на вторую клавишу приходит управляющий провод с вентилятора, которая также принудительно размыкает фазу вентилятора.
Прозевал я этот момент и вместо двух одноклавишников воткнул, один двухклавишник у которого один вход и два выхода, а мне требуется два входа и два выхода.
сообщение 26.5.2015, 13:31
а чем 2-х кл. выключатель не устраивает? фаза одна, два разрыва будет
сообщение 26.5.2015, 13:38
я так понял ;
- Один АВ и один выключатель отключает фазу датчика движения
- другой АВ отключает светильники подключенные к датчику движения
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.5.2015, 13:39
сообщение 26.5.2015, 13:41
вроде не так
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 14:14
Вот такая схема.
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2015, 14:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
АНАМ? Не?
И кстати, таки он и есть ЛЕГРАНД.
Еще посмотрите СИМОН. Легранд Карива.
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 14:21
Цитата(Костян челябинский @ 26.5.2015, 14:20) *
АНАМ? Не?
что?
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 14:26
Аа все понял о вем Вы, мне только легранд ибо везде легрант стоит.
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2015, 14:50
Сообщение #19
Из: Челябинск
Ну и берите Кариву. Если ценник устроит.
Гость_ВС_*
сообщение 26.5.2015, 14:56
Сообщение #20
У меня серия Валена.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 19:10
