Подключение однофазного двигателя , к бетономешалке
Игорь Igor
сообщение 22.5.2015, 21:42
Пользователь №: 45504
Добрый день! Включил бетономешалку - она не показывает признаков жизни, хотя полгода назад работала. Решил снять крышку двигателя - она упала на землю и клеммы выскочили из колодки кнопки (кривые руки)
Кнопка такая:
с обратной стороны кнопка имеет 4 разъема 1-2-3-4:
в 3ий контакт вставлен сетевой провод
Двигатель однофазный с конденсатором (шильдика нет категорически), имеет 4 провода (2 пары):
один из проводов от двигателя скруткой соединяется к сетевому кабелю.
Осталось 3 клеммы - вот их и надо в кнопку вставить.
Взял древний тестер. Померил сопротивление каждого провода на корпус двигателя - стремится к бесконечности. Еще когда нажимаешь на кнопку ПУСК - замыкаются 1-2 и 3-4
Что еще померил?
Вообщем померил еще так:
Сопротивление между 1-2 - 8 ом.
Сопротивление между 3-4 - 0 (почему так - не знаю)
1 и 3-4 стремится к бесконечности.
2 и 3-4 тоже стремится к бесконечности
Может написал коряво, но я далек от электрики. Напишите, пожалуйста, как слабоумному какой провод куда подключать
Заранее спасибо.
PS может мои измерения не совсем точные, тк есть только вот такое чудо (осталось от дедушки):
сообщение 23.5.2015, 9:06
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Поскрёб по экрану на фотографии шильдика. Не смог прочитать мощность.
Игорь Igor
сообщение 23.5.2015, 11:25
Дак это же китайцы все делают, написано что 650 Вт, но дай бог чтобы было 350. Эти цифры (мощность) всегда завышают в бетономешалках. Увы.
сообщение 23.5.2015, 21:01
Пользователь №: 27849
под номером 2 подсоединить к напротив коричневого 1
3 и 4 черные на другую пару контактов
красный скрутить с синим
"Фаза есть - ума не надо!"
Игорь Igor
сообщение 23.5.2015, 21:31
moshkarow - Громадное спасибо.
Но можно более подробно. Пожалуйста.
*** под номером 2 подсоединить к напротив коричневого 1
красный скрутить с синим***
Красный скрутить с синим - коричневый от движка скрутить с сетевым (синим) - ЭТО Я ПОНЯЛ
под номером 2 подсоединить к напротив коричневого 1 - коричневый провод куда вставлять в колодку - в 1ую колодку? Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
3 и 4 черные на другую пару контактов - 4 провод я уже скрутил с сетевым.
Можно мне, очень далекому от электричества, написать:
какой провод (1,2,3) в какую колодку кнопки вставить? (1,2,4)
Сегодня ходил по нашей деревне - искал электрика - легче космонавта найти (точнее алконавта)
Ладно задам еще вопрос - когда я проверяю сопротивление обмоток - надо конденсатор отсоединять при этом ?
сообщение 23.5.2015, 22:18
должен заметить , что схема не соответствует заводской .
кто то ремонтировал .причину я не знаю .
или должны быть какие то перехоники
Игорь Igor
сообщение 24.5.2015, 15:10
Спасибо огроменное - все зашевелилось
Может ее уже и ремонтировали - я просто у родственника ее забрал - он построил дом и ему ее не надо стало. Узбеки ее ушатали конкретно, конечно.
Ну и пофиг - может послужит у меня еще - рама вроде крепкая, колесики большие, венец чугунный...
Я вот не понял, если честно, как прозванивать обмотки движка - надо убирать из схемы конденсатор при этом?
сообщение 24.5.2015, 15:43
да
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 2:11
