Изменение скорости вращения ДПТ НВ
Диего
сообщение 16.5.2015, 16:58
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Двигатель постоянного тока(коллекторный) с независимым возбуждением, на шильдике можно разобрать только,что он на 11кВт и якорь на напряжение 220В. Там схема(силовая электроника) довольно мудреная собранная наверно меня еще на свете не было, так вот хочу выкинуть все эти приблуды ,а оставить только трансформатор+диодный мост на обмотку возбуждения и на якорь собрать схему из диодного моста+твердотельный регулятор напряжения(фото ниже), то есть напряжения якоря будет регулироваться обычным потенциометром от твердотельного регулятора мощности. Заработает ли такая схема, есть ли какие нюансы?
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2015, 18:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
11 кВт этой самой маленькой коробочкой в мире? © Карлсон, который живет на крыше. Да ни за что! Какая мощность указана на нее в паспорте?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 16.5.2015, 18:08
Диего
сообщение 16.5.2015, 18:31
Из: Казахстан
коробочка на фото это к примеру, а так они и на 40А и более ампер есть. Вроде правильно регулятор мощности называется
Костян челябинск...
сообщение 16.5.2015, 19:45
Из: Челябинск
Ссылку на даташит в студию.
Диего
сообщение 17.5.2015, 5:01
Из: Казахстан
http://www.kamelectro.com/netcat_files/cat...dstvo-sipin.pdf
Страница 4,Однофазные реле с регулировкой выходного напряжения.
Сообщение отредактировал Диего - 17.5.2015, 5:06
сообщение 17.5.2015, 9:32
Пользователь №: 27849
скорость ДПТ с независимым возбуждением регулируют изменяя напряжение возбуждения
"Фаза есть - ума не надо!"
Диего
сообщение 17.5.2015, 11:00
Из: Казахстан
на этом сайте http://electricalschool.info/spravochnik/m...vigatelejj.html рассматривается три способа и по всем показателям способ с регулированием напряжения на якоре считается наилучшим и на практике я слышал,что этот способ применяют, а к примеру про регулир. напряж. на НОВ слышал,что если напряжение с нее совсем снять, а на якоре будет, то движок раскручивается сам по себе с бешеной скоростью.
Сообщение отредактировал Диего - 17.5.2015, 11:05
Pantryk
сообщение 18.5.2015, 12:14
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Твердотельные реле для коммутации индуктивной нагрузки нужно применять очень аккуратно т.к. в момент размыкания получается большое перенапряжение, которое полупроводники не любят. С чисто реле проблем нет - там размыкание происходит при переходе тока через 0. С регуляторами сложнее - так что ищите информацию по типу возможной коммутируемой нагрузки. Если хотите подключать регулятор за выпрямителем непосредственно на якорь, то нужен для постоянного тока и комутируем индуктивность. Если до трансформатора подключать, то нужен для переменного тока и тоже индуктивность, но тогда вопрос где брать неизменную постоянку для возбуждения.
При уменьшении возбуждения движок раскручивается до бешеной скорости если он без нагрузки. При уменьшении возбуждения уменьшается момент, так что если на валу механизм не имеет обратной зависимости момента от частоты, то бешеной скорости не будет.
Диего
сообщение 18.5.2015, 15:21
Из: Казахстан
там в схеме стоял один трансформатор,скорее всего он на обмотку возбужденя, так,что сеть 220В+транс+диодный мост+обмотка возбуждения
Pantryk
сообщение 18.5.2015, 18:04
Из: Минск, Беларусь
Если вы поставите транс только на обмотку возбуждения (с мостом) а на якорь подадите переменку - крутиться не будет. Чтобы коллекторный двигатель крутился, переменку надо подавать и на якорь и на возбуждение, но если двигатель рассчитан на постоянный ток, то при переменном напряжении ток через ОВ может не быть номинальным. Т.е. либо выпрямленное подаем и на якорь и на ротор, либо переменное и туда и туда. Вобщем, в любом случае регулируем индуктивную нагрузку.
Dubeckiy
сообщение 19.5.2015, 0:26
Пользователь №: 8017
Сопротивление ОВ померили бы чтоль...
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 18:42
