С 220 на 380 , электродвигатели
Михаил22
сообщение 14.5.2015, 10:22
Пользователь №: 45389
Возможно ли самостоятельное переключение (переделка) электродвигателя подключённого в схему 220 на 380. Схема собрана на заводе.
Student_007
сообщение 14.5.2015, 10:27
Пользователь №: 41900
Что за двигатель, какой завод... конкретнее.
Может возможно, а может и нет. Кто вам скажет без исходных данных
Сообщение отредактировал Student_007 - 14.5.2015, 10:28
Михаил22
сообщение 14.5.2015, 11:05
Электродвигатель на тали 2кВт сборка на 220 стоит кондёр схема не знаю замазана (звезда-треугольник) в двигатель уходит 3 провода
Сообщение отредактировал Михаил22 - 14.5.2015, 11:07
сообщение 14.5.2015, 11:15
Пользователь №: 27849
1 ) открываем клемнную коробку двигателя
2 ) фотографируем ( делаем несколько фотографий )
3) выкладываем фото
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 14.5.2015, 12:19
Пользователь №: 5663
А в чём прикол?
Если в наличии трёх фазный ввод, то зачем таль переделывать с 220 под 380? Там же целых три подключения по 220, если ноль имеется...
zendo057
сообщение 14.5.2015, 20:12
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Обычно переделывают наоборот с 380 на 220,а здесь???
шахтер
сообщение 15.5.2015, 5:14
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Это тоже обычное дело. У железнодорожников куча трехфазного электроинструмента и тальки в том числе на 220 вольт. Переделать на 380 это нельзя там двигатель в звезде если разобрать то можно теоретически переделать на 127 вольт. Практически и это не сделаешь обмотки там залиты хренью типа бокситки. Может это лак какой специальный не знаю. Так что двигатель только перематывать если нужно крутить при 380.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.5.2015, 5:16
Михаил22
сообщение 15.5.2015, 7:08
При переключении с 380 на 220 теряется кпд вследствии при большей нагрузке двигатель быстрее греется если исключить кондёр из схемы то на один из концов теоретически можно подать фазу а второй заизолировать поскольку в бытовой сети фазное напряжение 220 то соединение скорее всего звезда ну и .... но есть нюанс...
Сообщение отредактировал Михаил22 - 15.5.2015, 7:10
Student_007
сообщение 15.5.2015, 7:44
Ньюанс в том что потом от него останется треть мощности, и надо будет руками его раскручивать?
Понял о чем вы , но тогда там упадёт мощность, а в следствии большой нагрузки на валу упадёт КПД.
Михаил22
сообщение 15.5.2015, 8:14
[quote name='Student_007' date='15.5.2015, 7:44' post='385249']
Понял о чем вы , но тогда там упадёт мощность, а в следствии большой нагрузки на вал Наоборот если переделать с 380 на 220 то мощность падает а нюанс в том что см выше соединения звездой различные я фото выложил
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 3:36
