помогите разобраться |
10.5.2015, 11:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Имеем фазу и ноль (из розетки)
если подключить какую либо нагрузку (лампочку или нагреватель) ток в определенный момент проходит по фазному проводу далее через нагрузку и по нулевой жиле в источник. Сам вопрос: почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ) то лампочка не горит. Ведь по сути ток от фазы в момент времени просто проходит через некое активное сопротивление и утекает в источник по нолевой жиле. Но если отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет Объясните , |
jast321 помогите разобраться 10.5.2015, 11:37
sava_174 на нуле "нет" потенциала вот и не ... 10.5.2015, 12:01
moshkarow 1 ) устройство однополюсного указателя низкого нап... 10.5.2015, 12:12
jast321 Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 12:12) 1 ) ... 10.5.2015, 12:32
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 12:12) ...
... 10.5.2015, 17:12
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2015, 17... 10.5.2015, 17:45
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 17:45) ссыл... 10.5.2015, 17:56
moshkarow Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2015, 18... 10.5.2015, 18:05
Гость сочувствующий Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 18:05) напр... 10.5.2015, 18:21
Roman D Это ж переменный ток, а не постоянный. 10.5.2015, 12:39
jast321 Цитата(Roman D @ 10.5.2015, 12:39) Это ж ... 10.5.2015, 12:58
Костян челябинский Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 15:58) Только... 10.5.2015, 13:25
Roman D Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 11:58) Ну и .... 10.5.2015, 14:58
moshkarow речь идет не о арифметической сумме , а о геометр... 10.5.2015, 13:29
jast321 Давайте рассмотрим 3х фазный источник(генератор) и... 10.5.2015, 14:03
Student_007 У вас нет понимания системы трехфазного тока. Если... 10.5.2015, 15:15
jast321 Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 15:15) У ... 10.5.2015, 15:54
Dimka1 Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 16:54) Скажит... 10.5.2015, 16:08
Student_007 Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 15:54) Скажит... 10.5.2015, 16:13
jast321 Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 16:13) Чт... 10.5.2015, 16:39
FRAER Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 16:39) Правда... 10.5.2015, 21:26
jast321 Цитата(FRAER @ 10.5.2015, 21:26)
Я изви... 10.5.2015, 22:08
Student_007 Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 15:54) Скажит... 12.5.2015, 8:28
jast321 Цитата(Student_007 @ 12.5.2015, 8:28) Чит... 13.5.2015, 23:44
Костян челябинский Я своим недоэлектрикам давал интернет издание ... 10.5.2015, 15:56
Student_007 Ну человеки вы что? Графики формулы там что ли ков... 10.5.2015, 17:29
Student_007 ГОСТ 20493-2001- действующий
5.8 Указатели напряже... 10.5.2015, 18:20
Гость сочувствующий Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 18:20) ГО... 10.5.2015, 18:57
Student_007 Согласен что путаницы с нормативными документами б... 10.5.2015, 19:03
Гость сочувствующий Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 19:03) ..... 10.5.2015, 20:39
FRAER Фиолетово-розовая линия - ток в нулевом проводнике... 10.5.2015, 22:31
Student_007 Проводишь вертикальную линию, в любом месте график... 10.5.2015, 22:54
jast321 Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 22:54) Пр... 10.5.2015, 23:31
FRAER Красная линия - ток в фазе А, синяя - В, зеленая -... 11.5.2015, 7:24
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 11.5.2015, 7:24) Красная л... 11.5.2015, 10:37
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 11.5.2015, 10... 12.5.2015, 20:33
Roman D Цитата(ez81 @ 12.5.2015, 19:33) Желтую ра... 14.5.2015, 6:18
ez81 Цитата(Roman D @ 14.5.2015, 6:18) Тоже мн... 25.5.2015, 15:17
Roman D Цитата(ez81 @ 25.5.2015, 15:17) инженеры ... 25.5.2015, 16:15
FRAER Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад ... 11.5.2015, 11:46
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 11.5.2015, 11:46) Не знаю ... 11.5.2015, 12:38
FRAER ЦитатаЭто что получается,получается именно так, го... 11.5.2015, 12:59
moshkarow Возник такой вопрос: а как быть уже с существующим... 11.5.2015, 21:52
savelij® moshkarow, намёк был русским по белому... закон об... 11.5.2015, 23:43
FRAER ЦитатаУстановленные в настоящем стандарте
цвета и ... 12.5.2015, 5:54
savelij® FRAER, это цитата из ГОСТ Р 50462-2009?
Ткните, пл... 12.5.2015, 11:15
moshkarow Цитата(savelij® @ 12.5.2015, 11:15) FRAER... 12.5.2015, 13:55
FRAER savelij®, из него. П. 1
Более того, как я уже упо... 12.5.2015, 12:41
savelij® Цитата(FRAER @ 12.5.2015, 12:41) savelij®... 12.5.2015, 13:52
FRAER Цитатадалее везде речь только о проводниках.напомн... 12.5.2015, 15:52
savelij® Да ради бога... пусть будут шины мышинного цвета, ... 12.5.2015, 17:33
Dimka1 начали за здравие, кончили за упокой. Закрываться ... 12.5.2015, 18:32
savelij® Цитата(Dimka1 @ 12.5.2015, 18:32) ... кон... 12.5.2015, 20:29
Евгений Ну раз тут все не по теме, то и я ляпну: поддержу ... 12.5.2015, 19:36
FRAER jast321, я уже писал, что здесь немножко неправиль... 14.5.2015, 5:55
jast321 Цитата(FRAER @ 14.5.2015, 5:55) jast321, ... 14.5.2015, 12:48
Student_007 Когда у общества нет цветовой дифференциации штано... 25.5.2015, 15:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 5:19 |
