Соединение нескольких силовых проводов , Как правильней соединить 6 проводов
Gennadiy.VLD
сообщение 4.5.2015, 8:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 45225
Добрый день.
Необходимо соединить пять медных проводов сечением 2.5 мм2 и один 6 мм2.
Колпачки красные (6) весьма впритык, а следующие ( 8 ) велики.
В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно правильно соединить проводники?
Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 4.5.2015, 8:57
Гость_vk_*
сообщение 4.5.2015, 9:31
Цитата(Gennadiy.VLD @ 4.5.2015, 8:56) *
Добрый день.
скрутрка+пайка или гильза-самое то
сообщение 4.5.2015, 10:26
Пользователь №: 27849
Сообщение отредактировал moshkarow - 4.5.2015, 10:29
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 4.5.2015, 13:43
Пользователь №: 5663
moshkarow, не канают винтовые , что то мне подсказывает, что автор про многопроволочную жилу спрашивает... иначе бы про колпачки не заикался...icon_wink.gif
Gennadiy.VLD
сообщение 4.5.2015, 14:52
Из: Владивосток
Надо было сразу уточнить несколько моментов:
Разместить соединение планирую в коробке распаячной (вроде так она называется) и закрыть это натяжным потолком. Поэтому соединение должно не нуждаться в обслуживании на протяжении 5, допустим, лет.
Соединение на кухне.
Провода одножильные ВВГнГ
FRAER
сообщение 4.5.2015, 15:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Gennadiy.VLD, шину с винтовыми зажимами ("нулевая шина" их называют) ставьте и все (как на первой картинке у moshkarow)
только вот вкрадываются сомнения в потребности соединения 6 кв.мм и 2,5... пахнет колхозничеством
Сообщение отредактировал FRAER - 4.5.2015, 15:10
сообщение 4.5.2015, 15:13
тогдa вот такую
Gennadiy.VLD
сообщение 5.5.2015, 1:37
Из: Владивосток
Я на кухню завёл три линии:
1) 3*6мм.кв исключительно на эл плиту;
2) 3*2.5 мм.кв на розетки и вытяжку (350вт/ч);
3) 3*6мм.кв на розетки, "старый" провод оставшийся от застройщика. Выбрасывать было жалко, а до пола его не хватало (чтобы разместить печной разъём).
То есть лучше использовать три нулевых шины (фаза, ноль, земля) для соединения проводов?
Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 5.5.2015, 1:42
FRAER
сообщение 5.5.2015, 5:44
Из: Волгоград
Gennadiy.VLD, так, а почему вы розетки с плитой вместе соединяете? они у вас на одной группе получаются? какой автомат на этой группе? какой мощности плита?
Сообщение отредактировал FRAER - 5.5.2015, 5:45
Gennadiy.VLD
сообщение 5.5.2015, 5:58
Из: Владивосток
FRAER, я не писал то что я плиту и розетки на одну линию ставлю. Использую "старый" провод 3*6 под розетки и новый для плиты.
Всего на кухне пять групп.
1) 40А - Плита;
2) 16А - Свет;
3) 25А - т.пол;
4) 25А - розетки (3*2.5);
5) 25А - розетки (3*6);
PS
Лучше использовать три нулевых шины (фаза, ноль, земля) для соединения проводов?
PPS
Ввод на квартиру 5*16, автомат 63А
Сообщение отредактировал Gennadiy.VLD - 5.5.2015, 6:00
шахтер
сообщение 5.5.2015, 9:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый да боже вас сохрани за натяжным потолком собрать на резьбе. Скрутите и пропаяйте если с паяльником дружите. Обожмите гильзой если гильзы и инструмент есть. Вы что потолок снимать будете если на резьбе поплывет? Резьбовое соединение считается обслуживаемым оно вам надо за не съемным потолком?
Student_007
сообщение 5.5.2015, 9:15
Пользователь №: 41900
Я тоже склоняюсь к гильзе обжать хорошо и забыть.
Gennadiy.VLD
сообщение 5.5.2015, 10:17
Из: Владивосток
Большое спасибо за ответы.
Изначально возникло сомнение по поводу шин, но...
Как правильно называется инструмент для опрессовки гильз (чтобы возможно было его взять на прокат), гильзы подобрать, на сколько зачищать проводники?
сообщение 5.5.2015, 10:42
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....121205146444172
Гидравлические прессы - ПГР-70
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2015, 11:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Можно еще сварить скрутку. Взять инвертор у какого нибудь знакомого, из батарейки АА вынуть центральный электрод, зажать его в держак и поцвыркать по кончику скрутки. Не забыть при этом массу на начало скрутки присоединить. Получится знатный шарик на скрутке. Такое же надежное соединение, как и пайка с гильзой. Дерзайте. А про разборное соединение за потолком забудьте.
Gennadiy.VLD
сообщение 10.5.2015, 16:10
Из: Владивосток
Спасибо за советы. Опресовал гильзами (ГМЛ). Получилось красивое плотное соединение.
Сварку медных проводов попробую... Только для себя и чтобы посмотреть что получится.
шахтер
сообщение 10.5.2015, 18:01
Из: Ростовская обл.
Ну и славненько, я вообще как то прессовал просто трубку медную напилил, трубка правда была из СССР. Инструмент то у меня есть для опрессовки, а вот ГМЛ в провинции не просто купить. Сварка не понравилась пробовал, слишком хрупкое место получается там где шарик переходит в скрутку. Себе паяю на работе опрессовка, иной раз и просто скрутка. Завод не мой,энергетик пофигист. На работе паяю если только цепи электронные. Там не пропаяешь себе дороже в ночную сам потом и искать будешь где глючит. Бог шельму наверно метит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 6:38
