2 страниц V   1 2 >
бьет током при выключенном автомате , 220В
Гость_Гость_Леонид_*_*
сообщение 8.4.2015, 16:47
В доме установлены автоматы однофазные, фаза подходит к ним. "Нулевые" провода посажены на дин рейку. Есть заземление.
Итак вопрос
меняли розетку, автоматы отключали конечно же.
При этом от одного из проводов всё равно било током!!
До этого розетка работала! проблем ни до ни после не было.
(меняли ординарн. на двойную).
В чем проблема? как такое может быть?
остатки заряда в конденсаторах и т.п. исключаются, т.к. была подключена нагрузка параллельно
S-cream
сообщение 8.4.2015, 16:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
точно не перепутана фаза и ноль? Индикаторкой хотя бы проверить. Возможно, что что-то не отключили и схлопотали "через ноль" чкерез включенный в розетку прибор или лампочку накаливания, например.
Тут надо по месту разбираться. Но самое первое - проверить не перепутаны ли фаза и ноль.
сообщение 8.4.2015, 16:56
Да точно не перепутали. фазу ещё через лампу проверяли на заземление - работает. Точно фаза ))
ноль вот не проверяли. но не бывает же 2 фазы, правда? или бывает?
автомат точно был отключен тот который нужен
сообщение 8.4.2015, 17:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
После отключения принимаются меры от не преднамеренного (или намеренного icon_biggrin.gif ) включения, проверяется отсутствие напряжения, а уж потом лезут руками на токоведущие части, с использованием средств индивидуальной защиты от поражения эл.током (подручных в квартире).
Стена, на которой стоит розетка, случайно, не общая с соседней квартирой? Может и запитана розетка от соседей?
Student_007
сообщение 8.4.2015, 17:18
Пользователь №: 41900
Может что с заземлением? На нулевом проводнике есть потенциал относительно земли вот и бьет.
S-cream
сообщение 8.4.2015, 18:32
Из: Калуга
фоты в студию, у меня мана кончилась, чтобы через астрал разглядывать что было и что вы делали. Фоты щитка и автоматов, в первую очередь.
220v-elektrik
сообщение 8.4.2015, 21:13
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Недавно ездил к мужику в частный сектор, у него то-же розетки "бились" током при отключенном автомате. Причина оказалась проста, раньше автомат отключал фазу и розетки не бились, а когда электрики менявшие провод от столба до гусака поменяли местами фазу с нолем автомат стал отключать ноль и розетки сцуко стали биться icon_biggrin.gif
327662@mail.ru
сообщение 8.4.2015, 21:26
визуально проверяли или индикатором?
дом частный или многоквартирный?
sava_174
сообщение 9.4.2015, 0:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
был у меня случай когда меня от желтозелёного током било, хотя автомат выключен, в итоге, все земли в щитке сошлись на шине но к нулю не подключены, контура заземления так же нету, как оказалась одна из фаз пробила на корпус проточного (трёх фазного) водонагревателя, после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2015, 5:56
Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 0:21) *
... после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.
А Вы уверены, что это правильно?
sava_174
сообщение 9.4.2015, 11:03
Из: Челябинск
я уверен что не правильно когда все корпуса устройств оказываются под фазой.
сообщение 9.4.2015, 12:30
ПУЭ, "1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. ..." Для системы TN-S точка разделения в ТП, для TN-C-S это должно быть ВУ или ВРУ. Объединяя проводники PE и N за этими точками, "всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите", Вы нарушаете указанный пункт ПУЭ.
sava_174
сообщение 9.4.2015, 13:25
Из: Челябинск
приходит 4 провода, земли изначально не было, земля планировалась потом когда нибудь.
думаю Вы меня поняли почему я так делаю если есть 4 или 2 провода.
если изначально приходит 5 или 3 (то есть земля в комплекте) то делается всё согласно проекту либо ПУЭ.
сообщение 9.4.2015, 19:12
Да я то всё прекрасно понял, только вот раздел для "чайников", они как поймут Ваше выражение "после этого всегда делаю перемычку между нулём и землёй в щите.", выделено мной,
sava_174
сообщение 9.4.2015, 19:44
Из: Челябинск
сообщение 9.4.2015, 21:05
Цитата(sava_174 @ 9.4.2015, 19:44) *
Что, даже автоматом не щёлкнуть?
sava_174
сообщение 9.4.2015, 21:13
Из: Челябинск
смотря при каких условиях и каким автоматом ))
сообщение 10.4.2015, 0:48
sava_174, прекратите нести бред в массы "чайников", остальные вас уже поняли.
сообщение 17.4.2015, 10:13
Сообщение #19
ребята всё увы оказалось банально
у нас в дачном товариществе меняли провода
не разбираясь где там у кого были фазы где нули, просто подключили и всё
счётчиков не было
сейчас как раз счётчики ставим
всем спасибо!!
удачи
220v-elektrik
сообщение 17.4.2015, 22:19
Сообщение #20
Из: г.Старый Оскол
Цитата(220v-elektrik @ 8.4.2015, 21:13) *
Причина оказалась проста, электрики поменяли местами фазу с нолем
Вывод для себя сделали? Автомат поставьте двухполюсной на вводе.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.4.2015, 22:21
327662@mail.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:33
