2 страниц V   1 2 >
Реле контроля напряжения
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 1:07
Пользователь №: 44692
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?
сообщение 6.4.2015, 1:21
Пользователь №: 5663
Ответьте на наводящие вопросы, будет и диагноз.
1. точное название того, что ставили
2. точная схема подключения того, как ставили
haramamburu
сообщение 6.4.2015, 1:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
тут одно их 2х.. или мультик или ваше реле..... а что за реле напряжения ТДМовское? марку можно?
но если верить мультику... то 290... это реально много...
сообщение 6.4.2015, 1:23
haramamburu
сообщение 6.4.2015, 1:29
Из: Дмитров
Цитата(savelij® @ 6.4.2015, 1:23) *
эт да... я ... когда они пошли в массы.. довольно критично к ним подходил... мерял... перепроверял цешкой... да и до сих пор цешка имеет
ся в закромах...
Student_007
сообщение 6.4.2015, 7:13
Пользователь №: 41900
Скорее мультик, 290 это очень много.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 7:13
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 9:26
Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально) В моей квартире 215-230 В. А это новострой, и, судя по всему, еще не подключен по постоянной схеме.
Что касается самого реле контроля и его схемы подключения можно посмотреть вот здесь: http://www.necm.ru/product/nizvolobor/1333/ . Ошибиться, как понимаете, невозможно при подключении.
Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает? На каком-то из форумов прочитал, что он отключается если включена большая нагрузка... а две лампочки это почти в "холостую". Но тогда на кой черт он нужен? Когда нет никого дома только холодильник кушает электричество... а если оно низкое например, то холодильник быстро сдохнет.
сообщение 6.4.2015, 9:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В калиброванных мультиках тоже батарейки садятся.
1. Самое китайское.
2. "Преимущества * Самое доступное однофазное реле контроля напряжения на рынке." (цитата рекламы этого реле с сайта) Это единственное преимущество.
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 10:01
Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред?
Оно же не по току отключается...
сообщение 6.4.2015, 11:39
Реле напряжения, а отключается по току?
Если и отключается по току, то только по превышению максимального тока, если такая функция есть. А из тех. характеристик с приведённого вами сайта не понятно, есть внутри этого агрегата тепловое реле, или указанный максимальный ток, всего лишь прочность контактов. Для какой нагрузки приведён максимальный ток, тоже не понятно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.4.2015, 11:40
сообщение 6.4.2015, 12:29
Если реле подключено в соответствии с приведённой в описании схемой, если напряжение действительно выходит за установленные пределы, то его неотключение говорит о неисправности реле.
Никакой защиты по току оно не имеет, никаких сверхъестественных функций не выполняет. Простое пороговое реле, потому и дешёвое. Но э о не значит, что дерьмо ... сорри.
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 12:32
Пользователь №: 39281
Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает.
Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети.
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 17:55
Между фазами А-В-С напряжение 505 В,
после того, как фазы разделились на квартиры (2 фазы А, 2 В и 2 С) напруга между А-N - 390 В, B-N - 395 В, C-N - 395 В. Моя фаза В. Незначительный перекос есть, но это пустяки 5 В.
Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать.
Промерил сегодня Ц4380 - 280 В.
Сообщение отредактировал Андрей1988 - 6.4.2015, 17:56
Student_007
сообщение 6.4.2015, 18:13
Цифры баснословные!!, обращаться в энергоснабжающую организацию надо.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 18:13
сообщение 6.4.2015, 18:47
Что значит, не сделать? Откуда вообще на ТП 0,4 взялось линейное на 20% выше нормы?!
Евжин
сообщение 17.4.2015, 13:56
Пользователь №: 45022
ставьте RN 1F-02 (марка Resanz) и не будет проблем.
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2015, 13:59
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
хрен редьки не слаще
сообщение 17.4.2015, 14:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот с этого места поподробнее.
ЕЩЁ подробнее!
старый юз
сообщение 19.4.2015, 16:43
Сообщение #19
Пользователь №: 43433
а зачем ставить реле на 255 вольт, если на входе 290? чтоб все время сидеть без напруги?
может надо ставить нормализатор?
сообщение 19.4.2015, 22:28
Сообщение #20
Какой бы ни был новострой, но иметь с ТП линейное 505 вместо 400, это ...что-то кому-то пора куда-то загнать... icon_wink.gif или всё же батарейку проверить? icon_redface.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 0:22
