2 страниц V  < 1 2
Помогите разобраться , Баласт газоразрядных ламп
Student_007
сообщение 11.4.2015, 23:52
Сообщение #21
Пользователь №: 41900
Если взять трехпроводное изу то дроссель выживет, но это не снимает вопроса про соответствие режимов работы.
Запорожец
сообщение 12.4.2015, 0:38
Сообщение #22
Пользователь №: 44816
Цитата(savelij® @ 11.4.2015, 23:40) *
А разве никто не предупреждал о вероятности такого исхода?
А РУССКИЙ АВОСЬ у меня все получится!!!
У меня там все так намучено,сам удивляюсь как оно сразу не жахнуло!!! и паровоз по сравнению с этим-велосипед.
DDR2
сообщение 14.4.2015, 22:52
Сообщение #23
Пользователь №: 44875
Цитата(Volt380 @ 11.4.2015, 13:53) *
1. ДРЛ-250 можно подключить через обычную лампу 500Вт.
2. можно использовать 5 параллельно включенных дросселя от ЛЛ 40Вт, именно 5 штук выводят лампу в режим, измерено. только современные китайские использовать не советую.
У меня нет лампы 500 вт. Не знаете, случайно, какое у нее сопротивление?
Зато имеется несколько старых советских стабилизаторов напряжения (Олень-2 СН-315, Украина УСН-315, Эльбрус СНБ-200, Украина-2) и в них есть разные массивные дроссели и трансформаторы. Может их попробовать как балласт для лампы?
Какое сопротивление у стандартного дросселя для ДРЛ-250? По каким признакам можно подобрать подходящий дроссель? Подключить, включить и проверить ток и напряжение на лампе (если не взорвется, конечно)?
Может попробовать часть тэна от электроплитки, чем хуже электролампы 500 вт?
Сообщение отредактировал DDR2 - 14.4.2015, 22:58
сообщение 14.4.2015, 23:01
Сообщение #24
Пользователь №: 5663
Например, по надписи на нём... там частенько и тип и мощность ламп указывают, которые не жахнут. icon_wink.gif
DDR2
сообщение 14.4.2015, 23:05
Сообщение #25
К сожалению, в райцентре нет специализированных по электрике магазинов где можно купить всё что потребуется... в том числе и правильный для дрл250 дроссель. Лампа есть, патрон есть, провод, вилка... Неужели этот дроссель нельзя заменить чем-нибудь из сарайного хлама (не верю)?
Ixtim
сообщение 15.4.2015, 7:55
Сообщение #26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Зато наверняка есть организация типа "Районных электрических сетей"... можно пойти и проконсультироваться у них... спросить технические параметры нужного дросселя...
вполне может такое быть... надо знать индуктивность дросселя и длительный ток... собственно проблем-то никаких и нет icon_wink.gif у вас есть прибор для измерения индуктивности?
а вообще-то вопрос задан с целью убийства избытка свободного времени... потому как овчинка выделки не стоит... имхо
Сообщение отредактировал Ixtim - 15.4.2015, 8:10
Student_007
сообщение 15.4.2015, 8:02
Сообщение #27
В электрические сети обратиться можно, только это сети, а не центр консультации населения. Может что подскажут. Можно заменить на подручный хлам, согласен с верхним постом, добавлю что если нечем мерять индуктивность- можно опытным путем с осторожностью померять ток через лампу от дросселя, опять же осторожно, от большого тока может взорваться лампа. Так что если будете эксперементировать только через лн или похожее сопротивление.
сообщение 15.4.2015, 8:57
Сообщение #28
1.Верю/не верю... думаете ромашка поможет? Никто не знает, что там у Вас имеется.... среди хлама.
2. Уважаемый, вы вносите путаницу в чужую тему , ибо изначально речь шла о натриевой лампе, а не о ДРЛ. А посему, выделяйте свои вопросы.
Ixtim
сообщение 15.4.2015, 14:10
Сообщение #29
Из: Кузбасс
DDR2, ...дал задание практикантам, они нашли дроссель заводской 1И250ДРЛ37Н... и измерили его параметры
индуктивность 0,2 Гн; длительно допустимый ток 2,2А;
этого достаточно, чтобы подобрать аналог... дерзайте!
Сообщение отредактировал Ixtim - 15.4.2015, 14:12
DDR2
сообщение 8.5.2015, 0:47
Сообщение #30
А не подскажете, что это за дроссель? На 40 вт состоящий из двух по 20? Его сопротивление около 28 Ом.
Сообщение отредактировал DDR2 - 8.5.2015, 1:13
сообщение 8.5.2015, 8:16
Сообщение #31
Пользователь №: 27849
дроссель для светильника с люминицентными лампами годов 50-ых
"Фаза есть - ума не надо!"
DDR2
сообщение 8.5.2015, 9:16
Сообщение #32
Спасибо. А на сколько он ватт и почему у него четыре провода?
сообщение 8.5.2015, 11:43
Сообщение #33
дроссель состоит из двух дросселей .
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.5.2015, 11:50
Сообщение #34
Посмотрите ЗДЕСЬ схемы индуктивных балластов.
DDR2
сообщение 8.5.2015, 22:04
Сообщение #35
Так и непонятно за сколько ватт его посчитать icon_smile.gif Мне тут нужно батерею из похожих дросселей на 200-250 вт собрать... Знакомый принёс со своего чердака кучу старых, наверное, должны сгодиться для этого.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 9:27
