Повторное включение авт. выключателя (на пальцах) , Вопрос |
8.4.2015, 7:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.4.2015 Пользователь №: 44855 |
Здравствуйте, уважаемые электрики. Я надеюсь вы сможете помочь мне в данном вопросе, адекватного ответа на него нигде не нашел.
Его на зачете мне задал мой лектор по "Коммутационным аппаратам". С ним я долблюсь уже 2 месяца, хотя все остальные предметы сдал намного раньше. Суть: есть, допустим, автоматический выключатель (вакуумный). Подключен к нагрузке, ток спокойно течет, всё пока нормально. И тут раз аварийная ситуация (кз, допустим) и выключатель отключает нагрузку. Собственно, вопрос: как его включить автоматически без устройства АПВ? Я знаю принцип работы выключателя, но до меня никак не доходит как его можно повторно включить без человеческого вмешательства. Мне бы схемку простую, где что куда надо подключить, чтобы все это работало. Буду безмерно благодарен, если ответите на вопрос или хотя бы подскажете в каком направлении рыть. Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 8.4.2015, 7:16 |
8.4.2015, 7:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Может он стебается просто?
8.4.2015, 7:43
Может он стебается просто? Он говорил, что в цепь можно, к примеру, врезать какой-нибудь индикатор ,который будет отслеживать ток в цепи и подавал сигнал на выключатель, чтобы он включался/отключался. Какой "индикатор" можно вставить на 10кВ - я понятия не имею. Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 8.4.2015, 7:43 |
8.4.2015, 8:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотрите в сторону реклоузера, там включение с кнопки и с компа
8.4.2015, 8:45
Он говорил, что в цепь можно, к примеру, врезать какой-нибудь индикатор ,который будет отслеживать ток в цепи и подавал сигнал на выключатель, чтобы он включался/отключался. Какой "индикатор" можно вставить на 10кВ - я понятия не имею. в цепь 10кВ поставь трансформатор тока и с него через реле выдержки времени сигнал(команду) на включение выключателя... маразм конечно - но каков вопрос, таков и ответ -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.4.2015, 8:55
8.4.2015, 8:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Собственно, вопрос: как его включить автоматически без устройства АПВ? Есть механическое АПВ .Вопрос странный : как автоматически включить без автоматического включения. Подробней . Автоматическое повторное включение. Овчинников В.В., 1986 (Библиотека электромонтера №587) http://depositfiles.com/files/10ft946m3 ознакомтесь -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
8.4.2015, 9:31
Есть механическое АПВ .Вопрос странный : как автоматически включить без автоматического включения. Подробней . Автоматическое повторное включение. Овчинников В.В., 1986 (Библиотека электромонтера №587) http://depositfiles.com/files/10ft946m3 ознакомтесь Спасибо за книжку, нашел то, что нужно ^^ Не закрывайте тему пока, через 2-3 дня отпишусь. |
8.4.2015, 9:33
Как звучит правильный ответ ?
8.4.2015, 9:40
10.4.2015, 11:34
Теперь преподаватель требует "Схему управления выключателем на 10 кВ". Я окончательно запутался в этом вопросе и что ему надо.
10.4.2015, 12:51
Павлов В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
http://www.twirpx.com/file/119765/ http://www.proektant.org/index.php/topic,21985.html такие схемы успользуються к нас -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.4.2015, 13:57
Павлов В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей http://www.twirpx.com/file/119765/ http://www.proektant.org/index.php/topic,21985.html такие схемы успользуються к нас Книгу Павлова не дает скачать (регистрация на сайте почему-то запрещена). А вот в этой схеме: Получается, квадрат - выключатель, катушки - амперметр, который снимает показания тока. А какую роль здесь играют диод и трансформатор? И почему выключатель и ключ связаны? Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 11.4.2015, 14:08 |
11.4.2015, 14:58
11.4.2015, 15:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Получается, квадрат - выключатель, катушки - амперметр, который снимает показания тока. А какую роль здесь играют диод и трансформатор? И почему выключатель и ключ связаны? Ну, батенька, схемы читать Вам надо ещё тренироваться. Квадрат - выключатель, да. Катушки - вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока (ТТ). Вторичные цепи ТТ не изображены, но к верхним подключены амперметры и (или) токовые обмотки счётчиков. К нижним - катушки реле МТЗ (максимальной токовой защиты). Диодов там вовсе нету. Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору (на этом участке схемы не показан). ТН - измерительный трансформатор напряжения. Выключатель и заземляющий разъединитель (К5) сблокированы, чтоб не подать высокое напряжение на заземлённые цепи. Почитайте книгу Каминского. Дело в том, что стандарты и, соответственно, условные графические обозначения менялись с годами. Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.4.2015, 15:35
Ну, батенька, схемы читать Вам надо ещё тренироваться. Квадрат - выключатель, да. Катушки - обмотки измерительных трансформаторов тока (ТТ). Вторичные цепи ТТ не изображены, но к верхним подключены амперметры и (или) токовые обмотки счётчиков. К нижним - катушки реле МТЗ (максимальной токовой защиты). Диодов там вовсе нету. Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору (на этом участке схемы не показан). ТН - измерительный трансформатор напряжения. А в чем соль ключа, соединенного пунктиром с выключателем? Он замыкается при каких обстоятельствах? |
11.4.2015, 15:42
А в чем соль ключа, соединенного пунктиром с выключателем? Он замыкается при каких обстоятельствах? Заземляющий разъединитель. Включается руками, но не даёт теми или иным способом включить силовой выключатель при своём замкнутом положении. Это для безопасного выполнении работ в ячейке, где стоит силовой трансформатор. Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.4.2015, 15:50
это ячейка КРУ с выкатным выключателем.У тележки выключателя есть несколько контрольных положений . это - рабочее , испытательное , ремонтное .
То есть пока выключатель стоит с рабочем или испытательном положении , заземляющии ножи нельзя включить . . Сообщение отредактировал moshkarow - 11.4.2015, 16:51 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.4.2015, 15:53
это ячейка КРУ с выкатным выключателем.у выключателя есть несколько контрольных положений . это - рабочее , испытательное , ремонтное . То есть пока выключатель стоит с рабочем или испытательном положении , заземляющии ножи нельзя включить . Верное уточнение. Спасибо. Если плавненько вернуться к теме, то меня терзает другое сомнение. Какого лешего препод в теме "коммутационные аппараты" задаёт вопросы по теме "РЗиА"? Я совсем отстал от жизни? Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.4.2015, 15:55
Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору Это отходящяя линия .Правильно - это кабельная муфта .Кабельная перемычка выходит из КРУ до первой опоры ВЛ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 17:32 |
