Распоряжение |
Распоряжение |
31.3.2015, 21:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.5.2009 Из: ЯНАО Пользователь №: 14381 |
Подскажите можно по телефону отдавать распоряжение, если да то как грамотно оформить?
-------------------- po_Chehovu
31.3.2015, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23225 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дублировать вопросы не нужно
31.3.2015, 21:38
дублировать вопросы не нужно Понял. дублировать вопросы не нужно Так как на счёт вопроса? -------------------- po_Chehovu
1.4.2015, 0:10
правилами не предусмотрен порядок передачи распоряжения по телефону, в отличие от наряда
1.4.2015, 5:57
правилами не предусмотрен порядок передачи распоряжения по телефону, в отличие от наряда Это я понимаю. Просто у нас структура кривая Административно-технический персонал один, у него пять участков на которых по два электрика. В этом случае как оформлять распоряжение или без вариантов. Остается только в ПТЭ и по наряду? -------------------- po_Chehovu
| Гость_Гость_* |
1.4.2015, 15:51
Руслан888.74,
По распоряжению оформлять сложнее (больше непоняток). Проще по наряду, чуть , может быть дольше, но надежней и народ становиться внимательней. По наряду можно выполнять любые работы в любых ЭУ. |
2.4.2015, 14:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
правилами не предусмотрен порядок передачи распоряжения по телефону, в отличие от наряда объясните по рабоче -крестьянске - почему ? и почему ПИСЬМЕННЫМ ? Работы в электроустановках могут проводиться по распоряжению, являющемуся письменным заданием на производство работы, определяющим ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их групп по электробезопасности (далее - распоряжение). Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей . 3. При работах по распоряжению в графе 8 журнала проведение целевых инструктажей регистрируется подписями работников, проводивших целевые инструктажи, и работников, их получивших. Если инструктаж проводится с использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух журналах учета работ по нарядам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах 7.2. Распоряжение отдается производителю работ и допускающему старая формулировка . МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 МОСКВА 2001 Распоряжение -Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности. С чем связано , такое изменение Сообщение отредактировал moshkarow - 2.4.2015, 14:43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.4.2015, 15:47
я не изготовитель Правил, возможно с какими то косяками в работе персонала по стране
| Гость_Гость_* |
2.4.2015, 18:59
с2н5он,
скорее отсутствием практического работника из числа электротехнического в компании создателей ПОТЭЭ. |
2.4.2015, 21:01
отсюда не видно
4.4.2015, 12:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
для подчиненного оперативного персонала находящегося на дежурстве (в смене), достаточно записи (команды) диспетчера в опер. журнале., при этом в журнале учета работ по нар. и расп для опер. персонала записи и присвоения номера не требуется. Но правилами не указано как фиксировать инструктаж (имею ввиду подписи).Я думаю достаточно записи в 2х журналах (ОВБ и Диспетчера). Для остального персонала нужно 2 журнала у того, кто отдает распоряжение и производителя для фиксации инструктажей...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 22:32 |
