Выбор защитного реле напряжения , Как выбрать реле напряжения (номинал, производитель, характеристики..)
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.2.2015, 21:13
Всем здравствуйте!
Очень много тем про узо, а вот про защитное реле напряжения (защита техники именно от скачка напряжения) не нашёл.
Сейчас делаю у себя ремонт, услышал от знакомого, что можно себя дополнительно обезопасить, установив реле напряжения.
В связи с этим вопрос: как правильно это самое реле напряжения выбрать? На что ориентироваться при выборе, какой производитель лучше и т.д.
В общем, буду благодарен за любую информацию по теме. Может кто-то поделится опытом установки или эксплуатации подобного оборудования.
Заранее спасибо!
roadster
сообщение 5.3.2015, 7:53
Пользователь №: 26080
УЗМ-51М от меандра
Sist
сообщение 5.3.2015, 9:45
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
я сторонник реле напряжения - откл. фазу и ноль или использовать реле напр. плюс контактор (повышение безопасности при обрыве нуля)
Ant29
сообщение 5.3.2015, 10:37
Пользователь №: 29170
А чем УЗМ плох?
сообщение 5.3.2015, 10:54
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Себя дополнительно обезопасить можно одеванием диэлектрических перчаток, галош, применением шитка для защиты лица и глаз. icon_biggrin.gif
Если, всё-таки речь о защите бытовой техники, приборов и оборудования, от пониженного и повышенного напряжения, то нужно
применять комплексную защиту а варианты исполнения могут быть разные. Комплектные устройства, объединяющие в себе и реле мин/макс напряжения, защиту от импульсных перенапряжений, реле времени, контактор с силовыми цепями в одном корпусе, например
, или можно всё это собрать из отдельных электроизделий в одном ящике.
А просто одного реле, типа такого например
мало, даже в комплекте с контактором. Эта парочка не защитит современную технику. Пока сработает реле, пока контактор разорвёт силовые цепи, импульсные источники питания большинства современной бытовой техники, компьютеров уже умрут, увы. поэтому при подборе этой защиты надо обращать внимание:
- на скорость срабатывания;
- на наличие самоподхвата (восстановление) после нормализации напряжения питания, в противном холодильники и всякие климатические системы нарушат среду обитания вашего жилища;
- возможность регулирования уставок по мин/макс напряжению, времени восстановления;
- максимальный коммутируемый ток.
может кто ещё добавит, а то и сами почитайте статьи в инете, их предостаточно написано.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.3.2015, 11:14
Sist
сообщение 5.3.2015, 12:29
Из: Самарская
Цитата(Ant29 @ 5.3.2015, 11:37) *
А чем УЗМ плох?
коммутируется только фаза.
И ещё если у реле нет выдержки при понижении были случаи частого срабатывания реле при некачественном контакте в питающеё проводке, автоматах.
Сообщение отредактировал Sist - 5.3.2015, 12:40
Ant29
сообщение 5.3.2015, 13:03
Чем это плохо?
наверное надо устранять...
Что скажите о РН-113 от новатек?
Сообщение отредактировал Ant29 - 5.3.2015, 13:04
сообщение 5.3.2015, 13:18
Большое время срабатывания и нет защиты от импульсных перенапряжений. УЗМ лучше. стр. 31, 65 http://meandr.ru/files/files/style/katalog_2014_3.pdf
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.3.2015, 13:19
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2015, 13:25
Пользователь №: 14618
На мастерсити тестировали - намного хуже УЗМа. Вообще, ИМХО УЗМ пока лидирует.
Sist
сообщение 5.3.2015, 13:45
Из: Самарская
у меня сослуживец отказался от реле достала отключениями.
устранять сложно в зоне ответсвенности других - нет доступа, всё отлично работает видимых дефектов нет, нагрева нет.
поиск проблем в другом случае проводили осциллографом с записью отклонений от нормы.
roadster
сообщение 6.3.2015, 12:23
При обрыве нуля реле отрубит фазу. УЗО защитит от напруги на нейтрали, если что.
А если УЗМ еще и косяки в контактах находит- так честь ему и хвала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 10:35
