Вопросы по контакторам. , что такое Ith,HP,Ue |
27.3.2015, 21:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Купил контактор CL03A310M.Хотелось бы поподробней узнать что означают параметры написанные на нем-
А именно-что такое- Ue 400\690V , Ith=45A , HP=16.5 при U=400V ?Прошу обьяснить кто это знает. -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
28.3.2015, 13:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
ue - коммутируемое напряжение
Ith - коммутируемый ток HP - коммутируемая мощность при рабочем напряжени 400 вольт |
28.3.2015, 21:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ -UE
Рабочий ток - Ith Сообщение отредактировал moshkarow - 28.3.2015, 21:11 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_slonik_*_* |
29.3.2015, 18:11
Ith это точно не рабочий ток. Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН
А Ue 400\690V - номинальное напряжение: 400V на постоянном токе, 690V - на переменном.Думаю как то так. |
29.3.2015, 18:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)
30.3.2015, 9:10
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
400/690 это 400 фазного 690 линейного.
30.3.2015, 12:36
Я думаю что это максимальный ток при неиндуктивной нагрузке, т.е. ТЭН переведите на русский . двигатель какой мощности можно подключить к этому контактору ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.3.2015, 14:17
По даташиту, категория AC3 - 25А. Допустимый двигатель на 380(400) линейном - 12 кВт. 45А действительно это не индуктивная нагрузка.
30.3.2015, 15:10
В ГОСТ Р 50030.1 термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith)» определен так: «максимальное значение испытательного тока, используемого при проверке превышения температуры аппаратов открытого исполнения на открытом воздухе». Пояснения к процитированному определению гласят: «значение условного теплового тока на открытом воздухе должно превышать или в крайнем случае равняться максимальному номинальному рабочему току … аппарата открытого исполнения в восьмичасовом режиме … . Под открытым воздухом подразумевают нормальную атмосферу в помещении без сквозняков и внешней радиации». В примечаниях к определению термина уточняется, что:
- «это не номинальный параметр, его не обязательно маркируют на аппарате»; - «аппарат открытого исполнения – это аппарат, поставляемый изготовителем без оболочки или с неотделимой оболочкой, нормально не предназначенной служить единственной защитной оболочкой аппарата». [Главный энергетик, март 2006] -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.3.2015, 22:30
Спасибо за обсуждение. Вообщем более менее понятно.
31.3.2015, 14:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
термин «условный тепловой ток на открытом воздухе (Ith) Ток на активной нагрузке похоже. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 21:39 |
