ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт , ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт
Гость_jokervilli_*
сообщение 24.3.2015, 13:12
Купил сперва комплект - ДНАТ Рефлакс 400 Вт + дроссель GALAD для ДНАТ 400 Вт.
Недооценил лампу - оказалось она жарит не по-детски. Решил заменить весь комплект на 250 Вт.
Однако продавец говорит, что мне достаточно сменить лампу на 250 Вт и всё будет работать ок.
Насколько это правда? Не сгорит ли лампа 250 Вт на дросселе, рассчитанном на 400 Вт?
Сообщений в этой теме
- jokervilli   ДНАТ 250 Вт на дроссель GALAD 400 Вт   24.3.2015, 13:12
- - Student_007   Работать будет, но недолго. Лучше сменить дроссель...   24.3.2015, 13:16
|- - Гость   Подскажите кто знает у меня советский дросель скор...   30.7.2024, 20:38
- - jokervilli   Мне еще важно понять - спадет ли при этом температ...   24.3.2015, 13:40
|- - savelij®   Цитата(jokervilli @ 24.3.2015, 13:40) Мне...   24.3.2015, 16:16
|- - Гость   Подскажите будет ли работать( не потеряет свои кач...   30.7.2024, 20:49
- - sava_174   чтоб снизить температуру надо ставить светодиодку.   24.3.2015, 14:08
- - jokervilli   Хорошо. Если как ты говоришь - чтобы не сжечь - по...   24.3.2015, 18:18
|- - savelij®   Цитата(jokervilli @ 24.3.2015, 18:18) Хор...   24.3.2015, 18:56
|- - Student_007   Цитата(jokervilli @ 24.3.2015, 18:18) Хор...   24.3.2015, 23:42
- - jokervilli   Не, тогда не катит этот вариант. Еще вопрос в дого...   24.3.2015, 19:24
|- - savelij®   Цитата(jokervilli @ 24.3.2015, 19:24) Их ...   24.3.2015, 19:40
- - jokervilli   Сейчас прочитал описание дросселя GALAD, там похож...   25.3.2015, 0:28
- - FRAER   Если написано, что пра компенсированая, то кондер ...   25.3.2015, 7:58
- - jokervilli   Сейчас у меня такой - 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2. Расшиф...   25.3.2015, 9:24
- - savelij®   Величина компенсационной ёмкости зависит от индукт...   25.3.2015, 11:57
- - jokervilli   Вообщем поменял я лампу, дроссель и кондер на 250В...   26.3.2015, 9:00
- - Student_007   Если подключили правильно, то да пусть меняют. И д...   26.3.2015, 9:16
- - jokervilli   Для ясности ситуации всё-таки оговорюсь: 1. Тестир...   26.3.2015, 9:18
|- - Student_007   Цитата(jokervilli @ 26.3.2015, 9:18) Для ...   26.3.2015, 9:22
- - jokervilli   АААййй яваплдвоапщшвоапш 100 вольт мне в ухо!....   26.3.2015, 9:38
- - jokervilli   Сейчас заходил в магазин электротоваров рядом с ра...   26.3.2015, 12:34
- - Student_007   Не партесь, работает-работает и нормально. Возможн...   26.3.2015, 14:03
- - jokervilli   Всё нормально, всё работает, всем спасибо. Паника ...   27.3.2015, 8:38
- - Student_007   От изменения напряжение цветовая температура измен...   27.3.2015, 8:50
- - jokervilli   Я не про цветовую температуру) Я в курсе, что она ...   27.3.2015, 10:50
- - Гость_юрий_*   Прошу прощения что вмешиваюсь,просто не хочется со...   31.3.2015, 11:55
- - с2н5он   Гость_юрий в баню захотели за Ваши художества в ра...   31.3.2015, 12:03
- - Гость   Если и загорится, будет светить тускло.   30.7.2024, 22:06
- - случайный   мощность лампы должна соответствовать мощности дро...   31.7.2024, 4:23
- - Гость   Лампа горит но я не уверен на полную мощь или нет,...   31.7.2024, 8:24
- - Гость   Дроссель советский 250 ват в железной коробке и з...   31.7.2024, 8:31
|- - moshkarow   Цитата(Гость @ 31.7.2024, 8:31) Дроссель ...   1.8.2024, 6:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 31.7.2024, 8:31) ... как м...   1.8.2024, 8:32
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.8.2024, 8...   1.8.2024, 11:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 1.8.2024, 11:41) на глазок...   1.8.2024, 18:46
- - Гость   Электротехника. Всё по закону Ома   1.8.2024, 5:17
- - Гость   Если закон Кирхгофа не отменили, то можно померять...   1.8.2024, 21:30
- - Гость   Цитата(Гость @ 1.8.2024, 21:30) Если зако...   2.8.2024, 5:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 10:08
