![]() Насыщение сердечника |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
грубо говоря максимальная мощность которую может передать трансформатор без повреждения и перегрева.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
все таки вторичное напряжение определяется ЭДС возникающей именно во вторичных обмотках а не эдс сердечника
Гость_статик_* |
Гости ![]() |
Правильный ответ! И все же, как вы решили? За трансформатор не переживайте, с ним ничего не случится, главное чтоб колебания были близки к гармоничным. шлышь ты, дубовый когда же ты перестанешь пургу нести, ты слышал вообще ещё что не будь про трансформаторы типа импульсные..., согласующие применяемые в акустике и т.д. выплюнь свои гнойные мозги и не порть кайф наслаждаться чайниками - знаток ху...в гармонических колебаний |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Что то я засомневался уже ведь действительно напряжение вторичной обмотки зависит не только от количества витков но и от скорости изменения магнитного потока через контур, а с увеличением частоты и скорость изменения тоже увеличится и соответственно напряжение вырастит что ли? или что то упустил?
Махoniсus, как вы думаете, будет ли ток в катушке, если ее ЭДС будет больше ЭДС источника? Напомню, при нарастании тока эти ЭДС направлены встречно друг другу.
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
а как же эдс самоиндукции в катушках зажигания где импульс достигает нескольких КИЛОвольт а источник 12 вольт
Изучите систему зажигания и поймете. А еще прямоходовые и обратноходовые блокинг-генераторы с повторением схем. Сколько теории в вас не вливай, толку все равно не будет. Ну если уж теория, то изучайте это дело на примере величин-аналогов из механики. Индуктивность - масса, ток - скорость, напряжение - сила или давление и т.д.
Сообщение отредактировал protector - 26.3.2015, 21:01 |
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
объяснили бы хоть толком а то все загадками...
если это всё для Вас загадки то Вам прямой путь в радиокружок, по другому не объяснить....электрик знает что работает, электронщик знает почему работает (вот такое у меня мнение)
В спорах рождается истина, но перед тем как спорить рекомендуется почитать учебники по физике и ТОЭ, там все просто понятно интересно и доступно написано.
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
насчет трансформатора я согласен ведь вторичная обмотка берет напряжение не из сердечника а из первичной обмотки. а сердечник нужен лишь для магнитной связи ну чтобы электроэнергию по воздуху не расплескать... с катушкой зажигания тоже погорячился там действительно более сложный механизм чем я себе представлял и даже вроде как повышающий транс используется. но как же быть с дросселем в схеме люминесцентной лампы он ведь там действительно выдает импульс высокого напряжения и никаких доп прибамбасов нет импульс выдается за счет собственной накопленной энергии дросселя и напряжение получается больше чем напряжение источника(220 вольт) прошу только не ругаться
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Почему скачок напряжения (эдс самоиндукции) возникает на дросселе в момент разрыва цепи а не постоянно допустим при подаче тока высокой частоты ведь это тоже является изменением тока и магнитного потока и должно вызывать большую эдс?
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Если мы будем подавать на дроссель ток высокой частоты но не будем разрывать цепь на нем также будут возникать броски напряжения? например при спадании волны с амплитудного значения до нуля ведь это тоже изменение тока?
да броски будут, от них никуда не уйдёшь. но например в импульсных источниках питания с ними борятся, особая намотка катушки, плюс обратные диоды на ключах. вообще если посмотреть на ВЧ катушки то большая их часть мотаются по другому.
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Спасибо за ответ. А как насчет трансформаторов? действительно ли повышение сетевой частоты не может привести к увеличению напряжения на вторичке? Прошу также не закидывать помидорами а как нибудь на пальцах объяснить для особо "одаренных"
ну, коэффициент трансформации от частоты не зависит, кол-во витков на вольт не меняется.
Гость_maxonicus_* |
Гости ![]() |
Из всего вышесказанного ясно что любое оборудование должно работать при тех параметрах на которые оно расчитано т.е. напряжение, частота. мощность иначе работать оно хоть и будет но не долго... трансформатор повышенное напряжение выдавать не будет, но для таких параметров не расчитан. а дроссель от постоянных скачков может не только сам выйти из строя но и повредить другое оборудование в своей схеме.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 17:38 |
