6 страниц V   1 2 3 > »
Насыщение сердечника
Гость_maxonicus_*
сообщение 14.3.2015, 16:58
Здравствуйте уважаемые господа электрики.Хотелось бы усвоить кое что по вопросу включения катушки переменного тока на постоянку, насчет того что обмотка катушки может сгореть ввиду малого активного сопротивления постоянному току я в курсе, а вот что будет с самим сердечником? ведь насколько знаю констуркция сердечника на постоянку и на переменку отличаются. Читал что вроде как от постоянки сердечник быстрее в насыщение входит так ли это?
сообщение 14.3.2015, 17:17
не нужно создавать проблему, нужно знать физику и материаловедение, а ко всему в добавок петлю гистерезиса магнитопровода и его намагничиваемость. магнитопроводы могут быть из разных сплавов, что и характеризует их намагничиваемость и магнитное сопротивление.
Гость_maxonicus_*
сообщение 14.3.2015, 17:37
Интересует ровно одно выяснить что произойдет с сердеччником катушки переменного тока при прохождении по нему постоянки или хоть ссылку дайте по данному материалу
сообщение 14.3.2015, 17:44
паспорт к своему контактору почитаете или что на катушке написано. только это будет касаться не самой катушки а ее магнитопровода и конструкции.
поправка: напряжение будет касаться катушки, а значение переменки или постоянки - самого магнитопровода (его конструкции и с свойств)
Гость_maxonicus_*
сообщение 14.3.2015, 17:59
К сожалению в данный момент пускателя под рукой нет, но могу сказать точно что с магнитопроводом на постоянку пускателей в наличии нет... просто интересно что будет происходит с обыкновенным магнитопроводом от пускателя пусть ПМА 3-й велечину при подключении на постоянку
razread
сообщение 15.3.2015, 0:47
Пользователь №: 21579
Теоретически будет работать, только напряжение постоянки в разы меньше должно быть, возможно нужно будет резистор последовательно включать. Померяйте активное сопротивление катушки.
сообщение 15.3.2015, 7:09
Цитата(maxonicus @ 14.3.2015, 16:58) *
... что будет с самим сердечником?
Ничего не будет
... констуркция сердечника на постоянку и на переменку отличаются. ...
отличаются "вынужденно" ... дабы избежать потерь (нагрева) от токов Фуко, на переменке. На постоянке этой проблемы нет, поэтому "железяка" из массива.
сообщение 15.3.2015, 11:21
Цитата(Гость @ 15.3.2015, 7:09) *
Ничего не будет
все правильно - но вопрос об насыщении сердечника, потому и говорится в первую очередь о свойствах материала магнитопровода.
Гость_maxonicus_*
сообщение 15.3.2015, 16:33
Да от постоянки никаких вихревых и токов фуко в сердечнике не возникнет, но катушка для переменки никакого сопротивления не представляет для постоянного тока и для насыщения сердечника величина постоянного тока может быть меньше чем переменного то есть при постоянном токе насыщение наступает быстрее чем при переменном. Хотя конечно все зависит от конкретного материала сердечника и его магнитной проницаемости
я ведь это все к чему. прросто был у меня такой опыт что на катушку реле переменного тока подключил постоянку вернее не совсем постоянку а импульсный ток и катушка хоть и держалась но сердечник начал сильно греться велечина тока 0,06 ампер. так вот я думаю что раз ток был постоянным( хоть и импульсным) то грелся сердечник не из за вихревых токов а именно из за насыщения материала сердечника и при питании переменным напряжением такого не происходило вот я и сделал вывод что от постоянки сердечник расчитанный на переменное напряжение входит в насыщение быстрее
razread
сообщение 16.3.2015, 21:43
Сами же говорите что импульсный ток, так из за этих скачков также появляются токи фуко, и если есть короткозамкнутый виток он тоже может греться, особенно если учитывать что импульсы иногда бывают повышенной частоты.
Гость_maxonicus_*
сообщение 17.3.2015, 18:46
а как насчет дросселей насыщения сердечники которых специально подмагничиваются постоянным током для их насыщения и уменьшения индуктивности и тем самым уменьшения сопротивления переменному току. Почему для подмагничивания используется именно постоянный ток? Возможно постоянный ток не встречает сопротивления на своем пути в цепях переменного тока и для насыщения постоянного тока требуется мменьше чем переменного?
sava_174
сообщение 18.3.2015, 16:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
постоянный ток даст постоянное магнитное поле, переменный переменное, постоянный ток не чувствует реактивное сопротивление, то есть если сопротивление катушки 10Ом то для постоянного тока оно так и будет 10Ом а вот для переменного оно будет выше.
Сообщение отредактировал sava_174 - 18.3.2015, 16:03
Гость_maxonicus_*
сообщение 18.3.2015, 19:49
О чем я и говорю от постоянного тока сердечник быстрее войдет в насыщение. А что если ток пульсирующий как он тогда влияет на сердечник?
sava_174
сообщение 18.3.2015, 20:10
Из: Челябинск
как пульсирует так и влияет, тут уже зависит от частоты формы и ширины этих пульсаций.
Гость_maxonicus_*
сообщение 18.3.2015, 20:13
Осцилографа нет так что к сожалению форма и частота пульсаций неизвестны
sava_174
сообщение 18.3.2015, 20:49
Из: Челябинск
ну тогда если все импульсы одной полярности то их можно рассматривать как постоянный ток, всё остальное на пальцах тяжко объяснять.
Сообщение отредактировал sava_174 - 18.3.2015, 20:50
protector
сообщение 18.3.2015, 22:48
Пользователь №: 24364
Насыщение будет при достижении индукции насыщения, для железа - 1 Тесла. На постоянке ток больше, значит насыщению быть.
Сообщение отредактировал protector - 18.3.2015, 22:54
Гость_maxonicus_*
сообщение 19.3.2015, 18:42
то есть велечина индукции насыщения в 1 тесла достигнется быстрее при постоянном токе
protector
сообщение 19.3.2015, 20:21
Сообщение #19
Что значит быстрее? Нарисуйте графики постояного и переменного тока одинаковых действующих значений.
Гость_maxonicus_*
сообщение 20.3.2015, 17:01
Сообщение #20
просто мне не совес понятно ваше предидущее сообщение о том что на постоянке ток больше и что насыщению быть. Значение электромагнитной индукции в 1 тесла зависит от велечины тока, постоянный больше и данная велечина индукции будет достигнута, а переменный нменьше и такой индукции не будет? так что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:59
