6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Насыщение сердечника
protector
сообщение 22.3.2015, 23:03
Сообщение #61
Пользователь №: 24364
Цитата(maxonicus @ 22.3.2015, 22:51) *
и все таки насчет увеличения напряжения для нагрева я не согласен ведь там увеличивается только не напряжение и не источника а ЭДС самоиндукции
Если вы имеете ввиду ЭДС на один виток, то да. За счет сильного поля растет ЭДС к.з. витка, коим является цельный кусок стали в индукторе, и в итоге получаем сильный ток в расплаве. А напряжение на индукторе действительно снижают, ибо индуктор это несколько витков трубы. А ток увеличивают резонансом.
Сообщение отредактировал protector - 22.3.2015, 23:09
razread
сообщение 22.3.2015, 23:17
Сообщение #62
Пользователь №: 21579
Да что вы прицепились к этой ЭДС самоиндукции? ЭДС самоиндукции это и есть тот фактор который препятствут нарастанию тока от питающего источника, т.е. и есть то индуктивное сопротивление. Сердечник нагревается из за токов Фуко
Гость_maxonicus_*
сообщение 23.3.2015, 16:15
Сообщение #63
Да я понимаю что нагрев идет от токов фуко но они ведь не сами по себе возникают а именно под действеим ЭДС взаимоиндукции или самоиндукции
razread
сообщение 23.3.2015, 16:36
Сообщение #64
Они возникают и от ЭДС самоиндукции и от ЭДС источника, тоесть они возникают в момент изменения магнитного потока, зависят от скорости изменения этого магнитного потока, другими словами от частоты, от величины магнитного потока, другими словами от силы тока создающего этот поток, и от конструкции самого магнитопровода.Так как изменить конструкцию магнитопровода сложно, а силу тока тоже не изменишь, так как от этого зависит сила притяжения, остаётся частота, получается если вы пытаетесь запитать катушку постоянным током то нужно использовать именно постоянный ток, а не импульсный не известной частоты, который вызывает изменение магнитного потока и токи Фуко в магнитопроводе.
сообщение 23.3.2015, 19:38
Сообщение #65
Вот не понятно одно, - одни утверждают что ЭДС самоиндукции или индукции, вообщем вихревого поля, не значительно и якобы равно, грубо говоря, ЭДС питания катушки и на него не нужно обращать внимание. А вот с самого начала говорю, что ЭДС самоиндукции и есть причина нагрева и чем больше частота, тем больше вероятность появления тока от пробивного напряжения шихтовки - Не забываем, что сопротивление изоляции с увеличением частоты падает.
Почему же так, да потому что куда не плюнь, везде борются с тем, что при отключении реактивных потребителе по части индуктивности появляются перенапряжения в цепи превышающие номинал питания этих потребителей. И если говорить об импульсном напряжении то, чем круче фронт и срез (спад) импульса тем больше ЭДС самоиндукции – которая намного больше чем напряжения питания.
Я это запомнил еще с детства. Помню, появились автоматические стабилизаторы напряжения для телевизоров. Ну, мы с братишкой взяли батарейку квадратную на 4,5В. И стали по ней чиркать вилкой от этого стабилизатора, а в гнездо розетки, выхода из этого стабилизатора, всунул провода. Честно, мы не какого понятия об этом не имели, нам то было по 9-12лет, но конструктора мы любили, сами бегали за электромоторчиками по 95 коп. и делали машинки с электроприводом, наматывали изоленту на вал и крепили к одному колесу, чтобы его крутил этот электромоторчик.
Так вот, долго ждать не пришлось, всё зависело на сколько быстро чиркнешь вилкой по контактам батарейки и-и шибало так током - что отлетал кубарем от этих проводов. Мы потом стали понимать это не приятное осюсение и не стали прикасаться к оголенным проводам, потому как уже знали, где можно взяться, а где нет. А вот концы этих проводов, когда подводили близко видели, как стреляла искра. Ну, мы еще и конденсаторы не раз совали в розетку – пока от очередного взрыва братану чуть пальцы не оторвало, а мне в лицо осколки летели. На этом мы конечно не остановились, не мало чего ещё подожгли и взорвали. Об изоляции проводов мало понятия имели, провода в основном с трансформаторов и динамиков старых скручивали., динамики туда же совали (220В)))
Вообщем электрик я с детства, а тока боюсь до сих пор.
Гость_maxonicus_*
сообщение 23.3.2015, 19:48
Сообщение #66
задачи запитать постоянкой не было, была задача запитать именно через УЗОПК а он оказалось питает импульсами неизвестной частоты, но грелся только лишь пускатель нулевой величины и релюшки мелкие подключив от УЗОПКа пускатели начиная со второй величины нагрев сердечника прекратился так что дело было скорее всего не только в неизведанной частоте( наверняка высокой) но и в размерах сердечника ну и его материала наверное... мелкий он оказался и тепла забирал много а отдавать успевал мало вот и нагревался а с более крупным такого не происходило.
protector
сообщение 24.3.2015, 2:54
Сообщение #67
ЭДС самоиндукции тем выше, чем круче срез, и не обязательно, чтоб фронт был крутым. А для этого вовсе не требуется высокая частота, ведь частота не определяет форму импульса, а только количество этих импульсов в секунду. Поэтому прямой зависимости ЭДС от частоты нет. Важна еще длительность импульса. Железо ведь должно успеть намагнититься? Когда вы присоединяли батарейку к катушке, то какое-то время цепь была замкнута, а при отсоединении цепь рвалась мгновенно, вот и происходили эти выбросы. Если говорить о действующем значении ЭДС самоиндукции, то она всегда немного ниже ЭДС источника. Я обо всем этом писал в сообщениях 39 и 52. Насчет шихтовки вы абсолютно правы - если вдруг возникает пробой, то накопленная за время импульса магнитная энергия сгорает в железе , в процессе выброса самоиндукции идет ток в магнитопроводе, который в добавок ко всему еще и удерживает поле. И следующий импульс идет уже на подмагниченный сердечник, ток растет и нагрев еще усугубляется.
Сообщение отредактировал protector - 24.3.2015, 3:52
сообщение 24.3.2015, 10:49
Сообщение #68
видать вы плохо разбираетесь в физическом процессе но гнете свою линию безупречно. Почитайте физику за 8 класс опыты Майкла Фарадея ссылка Электромагнитная индукция.
- и вы поймете, что магнитная индукция имеет переменное значение и направление, что и создает вихревое ЭДС - величина которого зависит от скорости изменения тока в первичной обмотке - что является идеальным прямоугольным импульсом и по ФРОНТУ и по СРЕЗУ.
А частота оказывает расслабляющие состояние для сопротивления изоляционных покрытий шихтованного железа магнитопровода.
я не знаю как вам это еще объяснить, видать у вас туго с запоминанием и анализом того что прочли.
protector
сообщение 24.3.2015, 12:46
Сообщение #69
Ток в катушке не может нарастать мгновенно, поэтому фронт тока не может быть идеально крутым. На фронте встречная ЭДС катушки не может выше ЭДС источника, какой идеальный прямоугольник напряжения не подавай. Я вижу вы продолжаете упорно путать частоту и скорость нарастания, это не одно и то же. Практика хоть есть по импульсным устройствам, или только теория?
Сообщение отредактировал protector - 24.3.2015, 12:57
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.3.2015, 20:46
Сообщение #70
быть может частота тока и соответственно магнитного потока определяет общую так сказать величину эдс самоиндукции а вот срез импульса тока или его нарастание, спадания определяют уже кратковременный бросок или импульс этой эдс
protector
сообщение 24.3.2015, 21:39
Сообщение #71
Решите задачу. Есть трансформатор 220/12В, 50Гц. Этот трансформатор включили в сеть, параметры которой 220В, 100Гц. Какое напряжение покажет вольтметр, подключенный ко вторичной обмотке трансформатора? В решении учесть, что вольтметр не чувствителен к частоте.
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.3.2015, 21:50
Сообщение #72
полагаю 12 вольт и будет только вот транс из строя выйти может
protector
сообщение 24.3.2015, 22:17
Сообщение #73
Правильный ответ! И все же, как вы решили? За трансформатор не переживайте, с ним ничего не случится, главное чтоб колебания были близки к гармоничным.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 22:18
Сообщение #74
Пользователь №: 41900
Если грубо то увеличится пропорционально частоте т.е вдвое.
sava_174
сообщение 24.3.2015, 22:23
Сообщение #75
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539
как так? коэффициент трансформации не меняется, меняется только частота!
ИМХО, ничего не произойдёт, ни с середечником ни с обмотками, но мощность которую можно получить с железа транса увеличится в два раза, но при этом возрастёт сопротивление обмоток (индуктивное, так же в два раза), ну а если железо УГ не потянет 100 Гц то хана ему.
razread
сообщение 24.3.2015, 22:25
Сообщение #76
Но вот КПД упадёт 100%
sava_174
сообщение 24.3.2015, 22:32
Сообщение #77
Из: Челябинск
из за того что повысятся сопротивления обмоток? так у нас грубо говоря "магнитное сопротивление" железа упадёт, так что КПД скорее всего такой же останется.
razread
сообщение 24.3.2015, 22:39
Сообщение #78
А что с частотой падает магнитное сопротивление, тоесть увеличивается магнитная проницаемость материала?
sava_174
сообщение 24.3.2015, 22:40
Сообщение #79
Из: Челябинск
да, габаритная мощность увеличивается.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 22:51
Сообщение #80
Действующее значение ЭДС пропорционально числу витков, частоте и амплитудному значению магнитного потока, или все наоборот?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 15:30
