подключение автомата , подключение автомата
Гость_Гость_женя_*_*
сообщение 12.3.2015, 9:36
здравствуйте, после счетчика идущий провод на автомат, этот конец провода на цепляется на верхнюю часть автомата -контакты, а на нижнюю часть цепляется уже провод отходящий по направлениям в помещение, можно сделать наоборот местами поменять эти провода ?
сообщение 12.3.2015, 10:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Общепринято верх вход низ выход, но если наоборот упрощает монтаж, или там концы оставлены короткие, то по отношению к автоматическим выключателям и рубильникам ни чего против сказать не может.
Это не касается УЗО и прочих устройств, в которых входы и выходы могут быть принципиально важны, согласно прилагаемых к ним инструкций.
сообщение 12.3.2015, 10:30
концы короткие там, если в перевернутом ввиде автоматы ставить не желательно наверно ?
Volt380
сообщение 12.3.2015, 12:22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно/нельзя - обычно указывается в паспорте на устройство. если нет бумажного гугла в помощь..
prude
Пользователь №: 8876
Автомат переворачивать не надо
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 12.3.2015, 13:12
понятно
roadster
сообщение 12.3.2015, 13:31
Пользователь №: 26080
По нормативке не регламентировано.
АББ с Леграном мне ответили, что пофигу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 14:57
