подключение автомата , подключение автомата |
| Гость_Гость_женя_*_* |
12.3.2015, 9:36
здравствуйте, после счетчика идущий провод на автомат, этот конец провода на цепляется на верхнюю часть автомата -контакты, а на нижнюю часть цепляется уже провод отходящий по направлениям в помещение, можно сделать наоборот местами поменять эти провода ?
12.3.2015, 10:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3549 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Общепринято верх вход низ выход, но если наоборот упрощает монтаж, или там концы оставлены короткие, то по отношению к автоматическим выключателям и рубильникам ни чего против сказать не может.
Это не касается УЗО и прочих устройств, в которых входы и выходы могут быть принципиально важны, согласно прилагаемых к ним инструкций. -------------------- |
12.3.2015, 10:30
концы короткие там, если в перевернутом ввиде автоматы ставить не желательно наверно ?
12.3.2015, 12:22
можно/нельзя - обычно указывается в паспорте на устройство. если нет бумажного гугла в помощь..
12.3.2015, 12:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
концы короткие там, если в перевернутом ввиде автоматы ставить не желательно наверно ? Автомат переворачивать не надо -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
12.3.2015, 13:12
понятно
12.3.2015, 13:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
здравствуйте, после счетчика идущий провод на автомат, этот конец провода на цепляется на верхнюю часть автомата -контакты, а на нижнюю часть цепляется уже провод отходящий по направлениям в помещение, можно сделать наоборот местами поменять эти провода ? По нормативке не регламентировано. АББ с Леграном мне ответили, что пофигу. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:13 |
