Квартирный щит, критика
Добрый День
сообщение 9.3.2015, 21:51
Пользователь №: 44457
Покритикуйте, пожалуйста, схему квартирного щита.
ссылка на изображение (на всякий случай)
C уважением
сообщение 9.3.2015, 23:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Автоматические выключатели группы "В" поменять на "С".
2. Типа вводной Автомат В50А зачем? Убрать вообще. Если хочется, уезжая на долго" одним щелчком выключить всё кроме холодильника и, я думаю "охранной системки", то поставь рубильник.
3. Зачем реле времени на холодильник? Есть же УЗМ. На холодильник АВДТ с АВ группы "А" вообще ж..., сделай аналогично "розетки кухня" или "стиралка, посудомойка".
4. На освещение посчитай, имхо, 10А много, рассмотри варианты 3А, 4А, 6А.
5. Чем провинились "духовой шкаф" и "варочная поверхность", что их оставили без 10мА УЗО?
сообщение 10.3.2015, 0:04
Пользователь №: 5663
Shura_with_KINEF,
1. Зачем? Может у автора нет проблем с "В"
2. С50А стоит в этажнике, а туда лазить не стоит.
3. УЗМ может работать в режиме "10 сек".
4. АВ 10А больее доступны и дешевле перечисленных...
ЗЫ. В общем то... работоспособно.
Добрый День
сообщение 10.3.2015, 0:21
спасибо за ответы
Shura_with_KINEF,
дополню savelij®
3) сидеть 6 минут без электричества нет желания, потому реле
5) боюсь, что для варочной поверхности установка УЗО 10мА может быть чревата ложными срабатываниями. Разве духовой шкаф относится к т.н. "мокрым" потребителям? В любом случае, для данных потребителей есть защита от групповых УЗО
savelij®,
ВДТ на стиралку как перестраховка
У SEZ их есть, но, в общем, разница-то...
собственно, вопрос по первому УЗО (в подъездном щитке) - нет огромного желания его там оставлять (ибо могут утащить), но вариантов нет?
Т.е. без замечаний?
Сообщение отредактировал Добрый День - 10.3.2015, 0:27
сообщение 10.3.2015, 0:30
Цитата(Добрый День @ 10.3.2015, 0:21) *
Т.е. без замечаний?
Просто у каждого своё видение оптимального решения задачи.
Если начать критиковать... то проще схему заново собрать.
Например, освещение не стал бы заводить под УЗО, тем более под общее с мощными потребителями. Возможно и из под УЗМ стоит его вывести.
Реле времени?... Можно ещё УЗМ51 поставить и будут два с разными временными задержками.
И зачем Вы лезете в ЩЭ? Что у Вас там по факту стоит, то и оставьте.
Добрый День
сообщение 10.3.2015, 0:50
УЗО ведь защищает не только от поражения, но и от пожара (повреждений изоляции).. Да лампу мало ли полезет кто менять, почему нет, если бюджет позволяет? На свет, тем более, достаточно АС, они дешевле, чем А.
А в чем преимущество такого варианта?
В ЩЭ стоит С50 -> счетчик -> ... так стоит, остальное на замену. УЗО в ЩЭ как элемент пожарной безопасности icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Добрый День - 10.3.2015, 0:50
сообщение 10.3.2015, 1:48
Если бюджет позволяет, то почему бы не поставить на свет парочку "своих" УЗО, чисто "световых"?
А у Вас только компрессор холодильника боится быстрых включений-выключений? Как к этому отнесётся кондиционер или иная техника? Может и стоит поставить второе УЗМ с задержкой "6 мин"?
Добрый День
сообщение 10.3.2015, 15:15
Про кондиционер Вы правы, согласен icon_smile.gif А зачем на свет "парочку" УЗО? Одного достаточно на весь свет.
сообщение 10.3.2015, 16:17
Можно вообще всю схему собрать на дифавтоматах. Не очень бюджетно, зато в эксплуатации гораздо удобнее.
Добрый День
сообщение 10.3.2015, 17:17
Ну, "не ограничен" и "допустимо" - кардинально разные вещи... Бюджет всегда ограничен icon_smile.gif
Двойная диф. защита на освещение - сильно, да.
АВДТ, насколько я понимаю, считаются менее надежными, чем связка АВ+УЗО, а место в щитке экономить...
сообщение 10.3.2015, 17:51
Речь шла только о "разбивке" освещения на разные группы под разными дифзащитами. Цель вполне оправдана.
Не знаю, кто считает АВДТ менее надёжными... Трудятся уже много лет дифавтоматы в квартирных и коттеджных щитах, как впрочем и щиты со связкой УЗО + АВ.
Добрый День
сообщение 11.3.2015, 12:23
Действительно, двойная диф. защита - моя идея icon_smile.gif А зачем делить свет на две УЗО-группы, какая цель?
Ну, и всё-таки, Вы можете пояснить, какими бы положениями руководствовались в целом?
К номиналам АВ/сечению кабеля, я так понимаю, вопрос нет?
roadster
сообщение 11.3.2015, 14:27
Пользователь №: 26080
Не группы. а характеристики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 10:48
