Неравномерная нагрузка , Неравномерная нагрузка
Дмитрий 54
сообщение 6.3.2015, 3:11
Пользователь №: 44400
Доброго времени суток. Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята установщики системы отопления ( теплый пол) и попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. Есть контур заземления 6 Ом. Пиковые токи теплого пола 25 А. Заранее спасибо.....
Примерно 9 часов в сутки в доме никого нет. Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д.
Сообщение отредактировал Дмитрий 54 - 6.3.2015, 3:19
Sinus
сообщение 6.3.2015, 3:59
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Выдайте им 3 фазы, пускай ставят свой щит.
сообщение 6.3.2015, 9:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Всё равно симметричной нагрузки не будет, даже если точно все полы поделят поровну по мощности межу фазами, т.к.
- полы и автоматика(термостаты) полов однофазные,
- работает автоматика в ключевом режиме,
- количество термостатов будет равно количеству помещений,
- после выхода полов на режим, включение/выключение нагрева термостатами будет происходить хаотично и постоянно будут броски тока то в одной фазе, то в другой, то в третьей.
Pantryk
сообщение 6.3.2015, 9:49
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
То, что нагрузка не симметричная - ничего страшного. У вас ограничение мощности как организовано не более 14 кВт в сумме или не более 4,67 кВт на фазу? Если первое, то можете им дать одну, но если могут поделить по фазам, то лучше дать им 3 фазы. Если второе, то однозначно делить(для уменьшения пускового, а уже на 3ф или на 1ф вам виднее) т.к. иначе ограничитель будет рубить по превышению.
Дмитрий 54
сообщение 6.3.2015, 11:38
По трем фазам у них не получается....
Вопрос то в чем..... Когда будет включен теплый пол в пике т.е. 25-28А на фазе А не получим ли мы завышеное напряжение на незагруженных фазах Б и С ????? Ведь в розетки фаз Б и С включены потребители находящиеся в дежурном режиме(телек,ноут,холодильник и т.д) ????
FRAER
сообщение 6.3.2015, 13:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Дмитрий 54, неужели хотя бы на две группы не разбить?и на две фазы повесить
Дмитрий 54
сообщение 6.3.2015, 13:46
Нет.
Групп на самом деле 12 все они подключены к щиту автоматики который попеременно включает группы суммарным током 25 А.......
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 6.3.2015, 13:55
уважаемый... на то и нужна нулевая жила, чтобы не боятся перекосов нагрузки. Вы как представляете себе, например работу всех фаз в многоэтажках. Там на каждой фазе (хоть и стараются при монтаже распределить эти фаза по квартирам) - творится бог знает что, и никто при этом не жалуется.
Даже если вы будете подключать электродвигатель на 380В - тоже ничего не произойдет.... если рассчитан правильно водной кабель по нагрузке.
Вы, что думаете - если у вас в доме перекоса фаз не должно быть то, это не гарантирует что его нет на столбе откуда вы запитались.
Так что живите спокойно.
Дмитрий 54
сообщение 6.3.2015, 14:11
Ответ крайне непонятен....
В квартиру заходит 1 ф и меня 3.....
Двигатель на 380 ???? Причем здесь это?
Вопрос ЕСЛИ НАГРУЗИТЬ ОДНУ ФАЗУ ТОКОМ НА 25А КАК ПОВЕДЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ДРУГИХ 2Х ФАЗ ??????
сообщение 6.3.2015, 14:17
Производили монтаж проводки в небольшом коттедже. После чего приехали ребята............попросили освободить 1 фазу для них. Вопрос- Возможен ли перекос фаз и насколько это опасно ?
На дом установлен ПЗР ограничение 14кВт. .................Значит нагрузок на 2ф практически нет. Однако в розетки включены плазма, холодильник, ноут, и т.д.
sorry, можете игнорировать мой пост.
я не знаю чтобы на фазу давали 14 кВт. и при однофазном вводе просили освободить ещё какую то фазу.
Ant29
сообщение 6.3.2015, 14:23
Пользователь №: 29170
Зависит от внешней сети (сечение линий, транса)
Если там ок, то все будет нормально.
Дмитрий 54
сообщение 6.3.2015, 14:24
3 фазы ввод !!!!!!
Спасибо Ant29.
Сообщение отредактировал Дмитрий 54 - 6.3.2015, 14:25
Дмитрий 54
сообщение 8.3.2015, 2:36
всем спасибо..... вопрос решился...
сообщение 8.3.2015, 4:49
Цитата(Дмитрий 54 @ 6.3.2015, 13:46) *
Нет.
Не понятно, почему нет. Пусть себе щит управления управляет катушками реле, которые разбиты на 3 группы (по 4 реле) от разных фаз.
Допустимая неравномерность нагрузок в ГРЩ 15% (расчетная понятно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 14:00
