Токовая защита защита схемы , Токовая защита защита схемы |
10.3.2015, 17:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 44394 |
Повторюсь еще раз в релейке не бум-бум, комплектующие тр-тор тока, реле тока, пром. реле уже есть, какие их типы не помню они не дома, но подобраны специалистами, нет пока только пускателей, но и они скоро будут, вот мне и не понятно что откуда и к чему дожно идти, с какого контакта на какой!
10.3.2015, 18:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
амперметра и кнопок не хватает
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.3.2015, 20:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Повторюсь еще раз в релейке не бум-бум, комплектующие тр-тор тока, реле тока, пром. реле уже есть, какие их типы не помню они не дома, но подобраны специалистами, нет пока только пускателей, но и они скоро будут, вот мне и не понятно что откуда и к чему дожно идти, с какого контакта на какой! Уважаемый Валерий, вы по образованию электрик? Если да, то вы никак не можете быть не бум-бум в такой простой схемке, которую вам нарисовал Мошкаров.Там же все нарисовано по порядку. Как нарисовано в схеме так и подключайте. |
22.6.2015, 18:49
Собрал я вот такую схему как на картинке и че та у меня не пляшет токовая защита которую выделил красным, когда я на вывод ВН тр-тора Т1 сажу землю, типа глухое короткое, то реле тока (РТ40 / 6) не срабатывает даже при самой минимальной уставке меньше единицы на шкале, даже при 30 - 40А по амперметру, трансформатор тока стоит с коэффициентом 150/5.
Так вот у меня вопрос можно ли делать токовую защиту в том месте, где я ее поставил, пригодная ли такая схема, или нужно эту (токовую) цепь ставить после ЛАТРа (где синий прямоугольник) |
22.6.2015, 19:14
амперметр показывает 30-40 ампер . ТАК ? Правильно ли поставили перемычки на РТ40 .
реле РТ40 щелкает ? Cнимите с него крышку и посмотрите состояние контактоа СТОП 1 ) трансформатор тока стоит с коэффициентом 150/5. 2) 30 - 40А по амперметру по низкой стороне идет ток 30*40=1200 А ПРОВЕРЯЙТЕ МОНТАЖ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.6.2015, 19:28
Реле тока новое(ну всмысле в роботе не было) контакты идеальные
Так амперметр включен через трансформатор тока и как я понимаю он показывает реальный ток, так как одградулированый под даный ТТ. Все вроди собрал по схеме, вопрос в другом можно ли ставить ток. цепь где я ее поставил или нужно после латра |
22.6.2015, 19:39
, вопрос в другом можно ли ставить ток. цепь где я ее поставил или нужно после латра нет . там будет .. до нескольких киловольт. Ваше утверждение . Так амперметр включен через трансформатор тока и как я понимаю он показывает реальный ток, так как одградулированый под даный ТТ. Посмотрите внимательно на схему . Так последовательно амперметру подключена катушка реле рт4о -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.6.2015, 20:43
нет . там будет .. до нескольких киловольт. Ваше утверждение . Посмотрите внимательно на схему . Так последовательно амперметру подключена катушка реле рт4о Несколько киловольт будет на стороне ВН тр-ра Т1, а я говорю между латром и низкой стороной тр-ра. Ну и что что послндовательно амперметру подключена котушка реле, а как иначе? |
22.6.2015, 21:27
все понял:
- реле Рт40/6 диапазон уставки от 1.5 а да 6а - трансформатор тока стоит с коэффициентом 150/5 - 30 - 40А по амперметру ТОК на катушке реле 1 -1.3 . Реле не срабатывает нужно заменить реле тока Сообщение отредактировал moshkarow - 22.6.2015, 21:28 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 19:17 |
