2 страниц V   1 2 >
Токовая защита защита схемы , Токовая защита защита схемы
Andrei4
сообщение 5.3.2015, 19:01
Пользователь №: 44394
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите мне, собрать не большую схему.
Суть такая у меня есть повышающий трансформатор и регулятор напряжения, как их собрать чтобы на выходим было напряжение я в курсе, вопрос в том, что мне нужно сделать токовую защиту, чтобы при определенной величине тока или пробое срабатывала защита и схема отключалась.
Так вот просьба нарисовать эл. схему и принципиальную если можно, то есть что куда и откуда должно идти.
Ток где то порядка 30 А. так что наверное нужно это все через трансформатор тока делать, ну и амперметер обязательно.Реле наверное будет РТ40, походу должен наверное быть еще какой то пускатель, какой будет еще не знаю.
Помогите пожалуйста!
сообщение 5.3.2015, 19:13
Пользователь №: 27849
модульный автоматический выключатель на 25 -32 ампера
Аналоговый амперметр прямого включения без трансформатора тока. Стрелочный амперметр панельный, переменного тока, прямое включение до 100А. Панельный амперметр может быть установлен как в электротехнический шкаф, так и в другое оборудование для контроля тока потребляемого устройством. Размеры аналогового амперметра 72x72 мм.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
"Фаза есть - ума не надо!"
Andrei4
сообщение 5.3.2015, 20:29
Ну это все горошо, но амперметр уже есть и его надо ставить через ТТ, модульный автоматический выключатель тоже хорошо но им нельзя регулировать уставку, ато вдруг мне надо будет не 30 А а 50.
сообщение 6.3.2015, 8:48
Цитата(valeriy-kuzn @ 5.3.2015, 20:29) *
... но им нельзя регулировать уставку, ато вдруг мне надо будет не 30 А а 50.
Ставьте несколько автоматов, на разные ном._токи ... и переключайте на нужный предел.
А трансформатор, повышает до скольки кВ?
сообщение 6.3.2015, 9:15
ставьте с регулируемой уставкой
roadster
сообщение 6.3.2015, 12:00
Пользователь №: 26080
Да ну?
Ему наверняка мгновенная отсечка нужна, а не ждать час, пока при 1,45 расцепитель сработает...
Реле контроля тока Тынц
Сообщение отредактировал roadster - 6.3.2015, 12:05
Andrei4
сообщение 6.3.2015, 22:10
Цитата(roadster @ 6.3.2015, 13:00) *
Да ну?
Именно так.
Но всеже кто со схемой может помочь. Повторюсь будет ТТ и реле тока РТ40
сообщение 7.3.2015, 9:22
наверное так
сообщение 7.3.2015, 10:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
По-моему, регулирующие ток элементы РТ-40 не являются оперативными. Проще говоря, если вдруг захочется часто регулировать уставку реле, оно скоро загнётся.
Uran
сообщение 7.3.2015, 10:38
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Роман, поводком можно регулировать уставку РТ-40.Другой вопрос, ТС умеет ли налаживать токовое реле.Без наладки разброс возможно будет большим.
Гость_беглый каторжанин_*
сообщение 7.3.2015, 11:01
начнем допрос: какое у вас напряжение дома и на какой стороне повышающего трансформатора у вас числится 30 Ампер, какой коэффициент трансформации, то есть передачи.. короче из какого напряжение и до какого напряжения вы повышаете.
Andrei4
сообщение 7.3.2015, 19:09
Ну наварное так, спасибо moshkarow. Но еще если можна принципиальную схему тоесть что от чего и к чему по простому.
Гость_беглый каторжанин напряжение будет 220В. 30А будет на низкой стороне трансформатора, а коэффициент трансформации тут то причем, повышает от 220 и до нескольких киловольт
сообщение 7.3.2015, 19:37
Цель ?
Гость_мудрость не кому не мешает_*
сообщение 7.3.2015, 19:47
не боитесь поджарится, 4 группу допуска давно обновляли
и что-же это у вас за схемка такая на несколько киловольт и по первичке 30А 6,6кВт - а то, часом кто отвечать за вас будет, после того как пришибет fun.gif
Uran
сообщение 8.3.2015, 13:03
Из: Город на Иже
Схема Мошкарова простая, только на 380В нарисована, переключить фазу на нуль нет проблем.Только вот нагрузки однофазные 30-50 А в однофазных бытовых сетях не очень приветствуются.
сообщение 8.3.2015, 13:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Китов глушить собираются, не иначе.
Andrei4
сообщение 10.3.2015, 13:31
Сеть не бытовая, так что с 30А проблем нет.
Схема вроди тоже простая но я в релейке не шарю, больше по высоких напряжениях и все эти катушки, реле для меня не совсем понятно, на схеме moshkarowа контакт КА реле тока должен розмыкатся тоже какимто пускателем или в реле тока свои контакты внутри?
Повторюсь в релейке я не очень поетому и прошу принципиальную схему с какого контакта реле, пускателя что и куда идет
Uran
сообщение 10.3.2015, 14:16
Из: Город на Иже
На реле тока контакты типа мостика,замыкающий контакт должен замкнуть цепь катушки пром реле КL. Вам надо выбрать трансформатор тока по вашей нагрузке и соответственно выбрать токовое реле РТ40 и правильно подключить обмотки этого реле.Если нагрузка до 50А можно выбрать ТТ50/5 и РТ40 на 50А, обмотки реле подключаются параллельно.Амперметр тоже надо выбрать по трансформатору тока.
сообщение 10.3.2015, 14:57
Сообщение #19
схема реле.
реле состоит из двух катушек , которые можно подключать последовательно и параллельно .
Уставка срабатывания реле серии РТ40 плавно регулируется натяжением пружины и ступенчато - переключением катушек обмотки с последовательной схемы на параллельную.
реле РТ40 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для длительной работы и прямого включения в сеть .
не правильно .выбираем реле Рт40/6 диапазон уставки от 1.5 а да 6а
промежуточным реле.
если вы больше по высоким напряжениям , то нашей подстанции есть служба релейной защиты .попросите у них реле РП23 с катушкой на 220вольт , 50ГЦ или реле ИЭК
РЭК77
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.3.2015, 15:00
Uran
сообщение 10.3.2015, 15:19
Сообщение #20
Из: Город на Иже
Да,правы вы Мошкаров, лучше РТ40/10, у него увеличение нагрузки до 50 А предполагается.
А эти г№внорелюшки я б не поставил, лучше пускатель первой величины.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 23:37
