УЗО одно- или двухполюсное? , когда какое лучше применять? |
3.3.2015, 15:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3516 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это вы поймите, что Я НЕ СПОРЮ, что
Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции." ДА ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК. НИ К ЧЕМУ ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ, и я не отрицаю этого. Но НЕ НАДО НАЗЫВАТЬ ЭТИ СТАРИННЫЕ ДВУХПРОВОДНЫЕ СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ системой защиты от поражения электрическим током TN-C в названии которой уже есть защитное прямое заземление нейтрали и которая требует соединения корпусов электрооборудования с шиной PEN посредством дополнительного защитного (PE) проводника. прежде всего заземление это система состоящая из того-то и из того то, и имеет связь с землей посредством заземлителя и т.д. и т.д... И никакого сравнени и отношения к понятию тип сетей не имеет. Заземление оно и в Африке заземление и в молниеотводе и в мобильных электростанциях хватит мозги парить этим заземлением, не знаете зовите, специалистов или ловите кайф-ф "система состоящая из того-то и из того то, и имеет связь с землей посредством заземлителя и т.д. и т.д... " - называется заземляющим устройством. Когда вы забиваете вертикальный заземлитель в землю и соединяете его с помощью заземляющего проводника с мобильной электростанцией это называется выполнить заземление, совокупность вертикального заземлителя, заземляющего проводника и корпуса мобильной электростанции в данном случае является заземляющим устройством. Сообщение отредактировал savelij® - 3.3.2015, 17:23 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 7:40 |
