2 страниц V   1 2 >
Наружное освещение , Как предусмотреть на каждую опору автом.выключатель
Гость_Гость_Галина_*_*
сообщение 27.2.2015, 6:29
Здравствуйте.
Горсвет дал Техусловия на наружное освещение МЖД. Надо предусмотреть автоматический выключатель на каждый светильник. Не пойму как это сделать. В ящиках для нар.освещения они предусмотрены?
Его (ящик нар.освещения) мне еще на Блок автоматического управления освещением самого дома надо подключать?..
помогите
Sinus
сообщение 27.2.2015, 7:23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Галина, перепечатайте текст из ТУ сюда. Что бы испорченного телефона не получилось.
сообщение 27.2.2015, 7:52
1.Определить проектом марку светильника;
2. Предусмотреть установку автоматического выключателя на каждый светильник;
3.Определить проектом марку и сечение СИП;
Ит.д.
Sinus
сообщение 27.2.2015, 8:24
1 Даст ответ светотехнический расчет.
2 Установить на каждой опоре герметичный бокс (IP54) c автоматическим выключателем. In=6А (по моему дурь, хотя, малоли что, не понятны цели)
3 Рассчитать исходя из длины, мощности, тока КЗ вашей ВЛ.
сообщение 27.2.2015, 9:31
2. вероятно кол-во светильников на фазе большое, в ПУЭ вроде такое требование есть по установке на каждый светильник
сообщение 27.2.2015, 10:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Были такие требования. Двухполюсные автоматические выключатели (N и L) ставились в маленьких боксах, прямо во внутрь столбов под крышку. Аргумент - безопасное проведение обслуживания светильников при наличии напряжения на линии, ну и защита линии при перегорании лампы в светильнике. Знаем, же, что если днем включено уличное освещение, значит под одним из столбов стоит вышка и производится ремонт/обслуживание светильника.
сообщение 27.2.2015, 11:17
не про это, вот
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 27.2.2015, 11:28
Это требование приходилось видеть, только как технически реализовать, особено с круглыми бетонными опорами?
сообщение 27.2.2015, 13:24
вар.1. щиток на хомут
вар.2. автомат в светильник
ez81
сообщение 27.2.2015, 14:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Менять опоры, световые типа ОГК-8(10) в них предусмотрена ниша и дин рейка под автомат.
сообщение 27.2.2015, 14:41
хомут гораздо дешевле опоры
Ixtim
сообщение 27.2.2015, 15:34
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Гость_Гость_Галина_*_*, выкладывайте сюда техусловия, а то получается игра "а ну ка угадайка"...
Сообщение отредактировал Ixtim - 27.2.2015, 15:35
сообщение 27.2.2015, 16:12
так в посте 3 написано
-Mike-
сообщение 27.2.2015, 18:59
Пользователь №: 17145
Если бы не было жёсткого требования "2. Предусмотреть установку автоматического выключателя на каждый светильник;", то можно было предложить предохранителедержатель в разрыв проводника (см. светильник типа ЖКУ-05 со звуковым датчиком). Держатель достаточно малогабаритный, закрытый, по конструктиву - просто две пластиковые трубки, завинчивающие одна в другую, ставится в любой светильник. Плавкая вставка - стеклянная или керамическая до 5А. Название надо искать.
Тогда не надо коробок, просто прокалывающие сжимы на провод СИП и сам светильник с предохранителем внутри.
Кстати, какие там светильники и лампы?
Сообщение отредактировал -Mike- - 27.2.2015, 19:04
сообщение 27.2.2015, 19:21
а причем здесь ТУ? ПУЭ говорит и о предах
haramamburu
сообщение 27.2.2015, 20:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А почему тогда в реале нет ни первых ни вторых?
uvk2
сообщение 27.2.2015, 20:58
Пользователь №: 24058
с2н5он, это откуда?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.2.2015, 21:05
Цитата(uvk2 @ 27.2.2015, 20:58) *
с2н5он, это откуда?
ПУЭ
сообщение 27.2.2015, 21:08
Сообщение #19
Цитата(haramamburu @ 27.2.2015, 21:02) *
А почему тогда
в смысле?
haramamburu
сообщение 27.2.2015, 23:31
Сообщение #20
Из: Дмитров
Цитата(с2н5он @ 27.2.2015, 21:08) *
в смысле?
В смысле нет в светильниках уличных хоть советского, хоть пост советского пространства ни плавких предов, ни АВ.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 18:10
