как подключить розетку к диффавтомату
dimahimma
сообщение 20.2.2015, 9:52
Пользователь №: 44199
друзья добрый день! хочу подключить новую розетку к дифавтомату, под кажите как это сделать? фото автоматов прилагаю. провод трехжильный, как я понимаю одну жилу среднюю на шину ( это земля как я понимаю) а два других провода снизу в автомат к контактам N и 2 все ли верно?
Shturman1
сообщение 20.2.2015, 9:58
Пользователь №: 27931
Да все верно
stydent64
сообщение 20.2.2015, 11:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Всё верно
сообщение 20.2.2015, 14:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
На фото к шине PE под один винт засунуто по нескольку защитных проводников - это неправильно.
Правильно один винт, один провод.
uvk2
сообщение 20.2.2015, 16:35
Пользователь №: 24058
И почему к шине РЕ подключен N (синий который)?
FRAER
сообщение 20.2.2015, 19:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ага, зато желто-зеленый выходит из трехполюсного автомата
haramamburu
сообщение 20.2.2015, 19:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Lasser
сообщение 20.2.2015, 23:05
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Этта что получается - трехполюсник на L, N и PE?
Искра
сообщение 21.2.2015, 19:09
Пользователь №: 35548
Фото бы чуть большее щита, - не видно линий соединений...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 3:03
