Подключение пускателя ПМА 4200 , Катушка управления на 110 вольт
Гость_Самад_*
сообщение 5.2.2015, 18:16
Подскажите как подключить пускатель ПМА 4200 с катушкой управления на 110 вольт без понижающего трансформатора. У меня имеется напряжение 220 вольт и 380 вольт. Заменить катушку нет возможности.У нас на рынке не нашлось. Кроме этого у меня есть рабочие катушки от другого пускателя ПМЛ 211 на 220 вольт. Можно ли как-то задействовать эту катушку для понижения напряжения? Или понизить напряжение какими нибудь резисторами?
Гость_vick_tar_*
сообщение 5.2.2015, 18:55
Лампу накала последовательно катушке, а если не таким тупым способом, то только высчитывать добавочное сопротивление или транс
Гость_Самад_*
сообщение 6.2.2015, 6:39
Примерно какой мощности лампу? 100 ватт или 150 ватт подойдут?
Замерил сопротивление обмотки катушки получается около 30 Ом.
сообщение 6.2.2015, 9:17
Пользователь №: 27849
Последовательно с катушкой включить дроссель для люминесцентных ламп 36w . При подключении на 220в
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.2.2015, 9:17
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 6.2.2015, 9:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
про дроссель первый раз слышу. это проверено? на 36 не многовато?
сообщение 6.2.2015, 10:28
Лампа ЛБ 36 Технические характеристики:
Напряжение на лампе, В: 103
Лампы люминесцентные ЛД -65 110 в
Лампы люминесцентные ЛД -80 - 99 в
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.2.2015, 10:34
Volt380
сообщение 6.2.2015, 11:20
Из: Волгодонск
и что? какое отношение это имеет к катушке пускателя? катушка - не лампа! так что мне кажется это полная чушь, сгорит катушка пускателя через дроссель..
FRAER
сообщение 6.2.2015, 11:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Все это колхоз, правильное решение только одно - трансформатор
Volt380
сообщение 6.2.2015, 11:31
Из: Волгодонск
кстати на рынке полно всевозможных видов типа ОСМ, вроде недорогие были..
FRAER
сообщение 6.2.2015, 11:37
Из: Волгоград
Да их куча, цена вопроса - 1000руб максимум. Мощность-то небольшая нужна
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 17:29
Пойдёт и меньшей мощности лампа
Volt380
сообщение 6.2.2015, 22:05
Из: Волгодонск
лампу я бы опытным путем подобрал, замеряя напряжение на катушке, но, перегорит ваша лампа и ппц..
еще можно конденсатор последовательно подобрать., но это тоже колхоз, хоть и рабочий..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 18:52
