Установка датчиков тока |
| Гость_ВиталийСибирь_* |
4.2.2015, 16:45
Здравствуйте, коллеги. Вопрос по блокам убз и умз. Токовые датчики маленькие. Ад 120 кВт, пуск прямой через кт 630а. 2 кабеля 3*70 в параллель. Заделки резиной. Датчики не лезут сволочи. Контакторы стоят на шсу (открытые панели), для шинок места нет. Собственно первый вопрос, а если плюнуть на феншуй и поставить торы на гибкую связь кт. Кто-нибудь так делал? Да и переразделку концевой не предлагайте@
4.2.2015, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() установить перед контактором Сообщение отредактировал moshkarow - 4.2.2015, 21:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.2.2015, 4:41
Так-то да. Да вот в паспорте указаны после (умз), а командиры дотошные. Если в доках убз нарисовано до контактора- поставили. Хотя тут тоже ладу дать не могу. Повесил датчик нул. Посл. На оболочку кабеля, срабатывает по сопротивлению. Кручу- больше 1000, замеряю ток в РЕ- около 2а. Вычислить вредителя пока не получилось. Откинул днп и потерял весь толк от прибора. Хотели вот умз, да купили на 250, а не универсальный.
5.2.2015, 8:46
Так-то да. Да вот в паспорте указаны после (умз), а командиры дотошные. Если в доках убз нарисовано до контактора- поставили. Что измениться ? К контактору сделать шинки и уже шинки соединить с кабелем .Кольца надеть на шинки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
5.2.2015, 13:23
Установка датчиков тока между автоматическим выключателем и контактором
разрешена. С Уважением, ООО "Дион". -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2026, 19:28 |
