Испытательная коробка
Kupper
сообщение 3.2.2015, 14:33
Пользователь №: 35707
Добрый день!
Необходимо подключение счётчика через испытательную коробку, вопрос по схеме, правильная ли схема?
Сообщений в этой теме
- Kupper   Испытательная коробка   3.2.2015, 14:33
- - Pantryk   Электрически работать будет, но по фен-шую токовые...   3.2.2015, 15:08
- - Kupper   А то что цепи И2 заземляются на PEN линии нормальн...   3.2.2015, 15:22
- - savelij®   Из последних картинок Ленэнерго   3.2.2015, 15:48
|- - Ant29   Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 15:48) Из пос...   3.2.2015, 16:59
- - Kupper   В "последней" картине не показан PEN.   3.2.2015, 16:47
|- - savelij®   Цитата(Kupper @ 3.2.2015, 16:47) В ...   3.2.2015, 17:01
|- - Ant29   Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 17:01) Зато е...   3.2.2015, 17:30
|- - savelij®   Цитата(Ant29 @ 3.2.2015, 17:30) ... счетч...   3.2.2015, 17:38
- - Pantryk   Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И...   3.2.2015, 16:56
|- - U.S.V.   Цитата(Pantryk @ 3.2.2015, 16:56) Что заз...   4.2.2015, 2:32
- - Pantryk   ЦитатаДело не в PE, а в том что счетчики будут кру...   3.2.2015, 17:40
|- - Ant29   Цитата(Pantryk @ 3.2.2015, 17:40) Там хот...   3.2.2015, 18:06
- - Pantryk   ЦитатаА что это даст? читайте пост #2   4.2.2015, 9:59
- - Kupper   RE: Испытательная коробка   4.2.2015, 19:09
- - Roman D   А вот что там нарисовано на первом рисунке? Неужто...   4.2.2015, 20:36
- - Kupper   Схема не ЛЭМЗ, с этими схемами плюрализм. Уже собр...   4.2.2015, 21:08
- - Pantryk   Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. ...   5.2.2015, 9:18
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 5.2.2015, 8:18) Схема с ...   5.2.2015, 12:46
- - Pantryk   Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в...   5.2.2015, 12:54
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 5.2.2015, 11:54) Так зак...   5.2.2015, 13:15
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 13:15) Савелий...   9.2.2015, 12:00
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 9.2.2015, 11:00) Да что...   9.2.2015, 12:43
- - Pantryk   Не понял почему на счетчике должны быть перемычки ...   5.2.2015, 14:06
- - Roman D   А что, не приходилось видеть счетчики с перемычкам...   5.2.2015, 14:24
- - Pantryk   Я не в курсе реалий Ленэнерго. Если возможно, разъ...   5.2.2015, 14:30
- - Roman D   Я про этот док: http://www.electrik.org/forum/inde...   5.2.2015, 14:59
- - savelij®   А кто мешает закоротить токовые цепи теми же винти...   9.2.2015, 12:48
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 9.2.2015, 11:48) А кто ...   9.2.2015, 12:51
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 9.2.2015, 12:51) К тому ...   9.2.2015, 12:59
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 9.2.2015, 11:59) Точное...   9.2.2015, 13:38
- - Pantryk   ЦитатаА для чего тогда закоротки? Чтобы обеспечить...   9.2.2015, 14:15
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 13:15) я так и...   9.2.2015, 14:29
|- - Transformator   Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 14:15) 1) Гото...   10.2.2015, 6:25
- - Pantryk   Почему же не дает - ввинчиваем болты - получаем за...   9.2.2015, 14:32
|- - Roman D   [quote name='Pantryk' date='9.2.2015, ...   9.2.2015, 14:37
- - Pantryk   Общий провод звезды из ТТ подключен к той шине, ко...   9.2.2015, 14:48
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 13:48) Общий п...   9.2.2015, 14:50
- - Pantryk   Нарисую, вечером выложу. На схеме от ленэнерго со...   9.2.2015, 15:03
- - moshkarow   RE: Испытательная коробка   9.2.2015, 15:09
- - razread   Помоему у вас рабочая схема. Но я всегда собираю к...   9.2.2015, 15:48
- - Roman D   Щёлкал-щёлкал по картинке, ничего не нащёлкал. Жду...   9.2.2015, 17:25
- - Pantryk   Схема токовых цепей по картинке от Ленэнерго.   9.2.2015, 19:50
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 18:50) Схема т...   9.2.2015, 20:49
|- - haramamburu   Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 19:50) Схема т...   9.2.2015, 22:30
- - Pantryk   Пост 32   9.2.2015, 22:04
- - Pantryk   ЦитатаИ что не так? Вкручиваем винт - коротим токо...   10.2.2015, 8:35
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 10.2.2015, 7:35) Я тоже ...   10.2.2015, 21:37
- - savelij®   ЦитатаДолжно быть ОДИНАКОВОЕ применение устройств ...   11.2.2015, 0:02
- - U.S.V.   Господа, На моем опыте эта планка с винтиками испо...   11.2.2015, 7:00
- - Petro_bazav   Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Как надо распо...   11.2.2015, 10:28
- - U.S.V.   Цитата(Petro_bazav @ 11.2.2015, 11:28) Чт...   11.2.2015, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:16
