Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
10.7.2015, 22:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Намалевал для себя простенькую схемку косарика, к концу месяца думаю склепать и обкатать.Заказал для него опытные платки на заводе. Олег, а залип работает, я как то подобный делал на 494-ю но не добил, перешол на меги. -------------------- С уважением Сергей
10.7.2015, 22:08
У Толяна ведь работает в АVT, этот кусочек схемки от туда.
10.7.2015, 22:17
Вот за что люблю СТ на кольцах-не нужно возиться с пропиткой. Хватает и этого: и одеть в термоусадку Самый лучший Ш , это ETD, мотать просто сказка чем угодно, на Ш тоже можно не пропитывать, лиш бы не размотался У Толяна ведь работает в АVT, этот кусочек схемки от туда. Понял, я АВТ особо не изучал, а сколько у тебя питание оптики, отрицательное смещение сколько получается. -------------------- С уважением Сергей
10.7.2015, 22:25
12.7.2015, 11:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28738 |
Давно слежу за темой, хочу повторить один из вариантов Barmaley'я.
Но вчера возникла необходимость приварить петлю на воротах. У соседа взял BestWelt 150 (уж очень он его хвалил). Но даже на максимальном токе (150А) нормального шва не получилось, было видно, что тока не хватает. Есть ли шанс, что какой-либо из вариантов Barmaley'ев справится с подобной задачей? Так же не удалось воспользоваться электодами ВИ-10. Категорически не захотели загораться. |
12.7.2015, 12:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Есть ли шанс, что какой-либо из вариантов Barmaley'ев справится с подобной задачей? Шанс есть. Особенно если у вас дома качественная электросеть Цитата Но даже на максимальном токе (150А) нормального шва не получилось, было видно, что тока не хватает. Как узнали-что ток был именно 150А? Цитата Так же не удалось воспользоваться электодами ВИ-10. Категорически не захотели загораться. Какой полярностью варили? |
12.7.2015, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Давно слежу за темой, хочу повторить один из вариантов Barmaley'я. Но вчера возникла необходимость приварить петлю на воротах. У соседа взял BestWelt 150 (уж очень он его хвалил). Но даже на максимальном токе (150А) нормального шва не получилось, было видно, что тока не хватает. Есть ли шанс, что какой-либо из вариантов Barmaley'ев справится с подобной задачей? У 146 процентов кетайских аппаратов, продающихся на рынке наших стран под видом всевозможных брендов, написанное на корпусе и в инструкции не соответствует внутреннему наполнению. Если я и ошибся в процентах, то очень ненамного. Если вы делаете сами себе аппарат, то вы, соответственно своим запросам, можете сделать любой по мощностным характеристикам девайс. Всё в ваших руках и головах. |
12.7.2015, 12:17
Давно слежу за темой, хочу повторить один из вариантов Barmaley'я. Но вчера возникла необходимость приварить петлю на воротах. У соседа взял BestWelt 150 (уж очень он его хвалил). Но даже на максимальном токе (150А) нормального шва не получилось, было видно, что тока не хватает. Есть ли шанс, что какой-либо из вариантов Barmaley'ев справится с подобной задачей? Так же не удалось воспользоваться электодами ВИ-10. Категорически не захотели загораться. Бармалей с задачей справится без проблем, я как то давал малыша на 130а(правда не бармалея) одному челу, у него бал на 180а заводской, после теста он сразу заказал, пояснив, что у того тока меньше в разы. Может конечно потому, что тот малыш держал длинную дугу и складывалось впечатление, что ток под 200а . тем не менее аппарат он купил и доволен. А что касается электродов, то много зависит от сварщика, я с коллегой на своём первом вообще дугу не зажёг, а сварной ученик с пол тычка спалил тройку без отрыва. Я как то проводил тест электродов и по простоте зажигания и сварки оказались ОЗС-12 и на втором месте РМ-4 а ЛБ самые тяжёлые. Хотя наши сварные варят только ЛБ (даже гарантированные стыки без просветки) и говорят, что они(ЛБ) любят чистый металл. -------------------- С уважением Сергей
12.7.2015, 15:01
Особенно если у вас дома качественная электросеть Сеть нормальная, но пропеллер инвертора терял обороты при сварке. Как узнали-что ток был именно 150А? Никак. Просто регулятор был выкручен на max. Какой полярностью варили? Пробовал и + на электрод и -, не загорелись. Хотя трансформаторным сварочником с мостом и дроселем варил ими много. Если вы делаете сами себе аппарат, то вы, соответственно своим запросам, можете сделать любой по мощностным характеристикам девайс. Сделать (повторить) смогу. А вот переработать схему под больший ток, к сожалению, нет. Может, есть проверенная рабочая схема Бармалея на 160-180А? Был бы премного благодарен! Сообщение отредактировал Pevek80 - 12.7.2015, 15:02 |
12.7.2015, 15:47
Сделать (повторить) смогу. А вот переработать схему под больший ток, к сожалению, нет. Может, есть проверенная рабочая схема Бармалея на 160-180А? Был бы премного благодарен! Есть! Есть такое! И не только здесь! Аппараты Василия Wasiliy61 (Искать в поиске по форуму) Аппараты KSV (Искать в поиске по форуму) Липинский сварочник в обработке oleg1ma http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122567 Аппарат Юрия http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 Аппарат Толяна http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 Все разработки проверены, работают, имеют печатные платы и прошивки для процессоров, если таковые применяются И если заявлено 220А- то эти самые 220-А и присутствуют при измерении приборами, а не "крутелкой на максимум" и ПВ хорошее P.S. Wasiliy61 и KSV-пора прекратить шифроваться и сделать правильные ссылки на свои разработки-а то поиск на форуме криво работает Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2015, 16:01 |
12.7.2015, 16:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Блин, опять долгострой получается, японо мать-сгорел мой любимый китайский паяльник(60вт-для силовых плат), он работал через латор(180-190вольт), дальше перегревался. А тут проглядел, и на латоре было 220вольт- и он не выдержал, так наверно у китайцев не только амперы, но и напряжение по другому мереется. Ну проект был задуман вот так.
Всё это будет вертикально. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2015, 17:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2015, 16:54
Wasiliy61, у меня тоже китайский паяльник перегревался, так сделал переходник(коробочка от БП, с розеточкой) - внутри конденсатор. Дык вот, а я не сделал так- всё некогда было , дамал так походит- а он не походил, а пукнул. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2015, 17:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Wasiliy61, где такие радиаторы заказывали что на транзюках? И какое название при заказе?
12.7.2015, 18:08
Wasiliy61, где такие радиаторы заказывали что на транзюках? И какое название при заказе? Это подарок от sergey777.68, я не знаю их название- может Сергей знает. Хм. Наверное в инете все схемы регуляторов мощности на тиристорах забанили. Это все подлые происки китайских производителей и их лобби в правительствах всех стран! Потом пришлось придушить зеленую жабу и взять якобы маде ин Россия ( как уверял продавец глядя своими лиловыми глазами-ориджинал, ну возьми, не пожалеешь!) . И действительно не жалею Работает уже второй год Да, у меня наш Российский для маленьких (не силовых) плат тоже долго робит, может чуть помоложе меня (шутка). Да и паяльник для силовых плат долго работал- не помню что с ним случилась. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.7.2015, 18:42
Да, у меня наш Российский для маленьких (не силовых) плат тоже долго робит, может чуть помоложе меня (шутка). Да и паяльник для силовых плат долго работал- не помню что с ним случилась. А вот от китайской станции Kada852D+ я в восторге-работает дома уже 6 лет. правда и интенсивность работ не большая-но все же! Жала прикупил сразу разные, все до сих пор в идеальном состоянии, а бывало на ночь забывал включенными . Не знаю, чем бы СМД сейчас паял. И микросхемы при ремонтах выпаивал |
12.7.2015, 21:12
KT117, жала металокерамические ? Не обгорают ? Жала металлические, снаружи покрытые то ли никелем, то ли хромом, типа такие http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-kada-...ng-station.html снаружи выглядят хорошо, внутри-возможно и выгорают, мне пока что жаловаться не на что. Попалась к стати ссылка на то- как собирают эти станции Kada - познавательно, однако https://www.youtube.com/watch?v=3UODjqtZFhA |
12.7.2015, 21:32
Я купил паяльник и фен от станции ЛЮКЕЙ и собрал сам, на коте есть схема и прошивки, только с БП у них не задалось, пытались примудрить от галогенок, я сделал на Viper100a, работает года полтора. Жала покрыты чем то, может никелем, со временем выгорают, одно самое ходовое надо менять.
13.7.2015, 11:41
Вот такой дросселёк сейчас мотнул. На трёх колечках 64х40х14-с красной меткой-12 витков. Получилось 30мкгн-улёт 189А, осталось эпоксидкой мазнуть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.7.2015, 11:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.7.2015, 12:13
13.7.2015, 12:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
Всем привет.Нужна помощь! Собирал первый аппарат на меге 8 юрин. Работает уже второй год.Прошел жесткие испытания.Собрал на днях второй уже липинский по печаткам олегма.С начало запускал на лампочке без нагрузки после часа простоя особо нагрева нет. Так во время испытаний на нагрузке от спирали где то 0.17 ом нихрома он сделал бах((( Все вроде сделано по феншую. Ферриты и транзисторы с форума у сергея. В кольце делал пропил.Дроссель делал на распиленном железе 25 мкген.Осциллограмма на нижнем транзисторе вроде нормальная. Частота 39 скважность 43. Как только включил на нагрузку ток сразу на 150 а потому что забыл обратную связь подключить но работал.С обратной связью отрегуллировал ток на 100а. Снизив до минимума начал увеличивать и в раёне 100 а звук как то характерно изменился и бахнул.
Вот осцилограмма на нижнем ключе |
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 21:00 |
