электроснабжение пищеблока , нормативы по подбору щитов(оболочек) и кабеленесущих конструкций
belok5
сообщение 16.1.2015, 8:08
Пользователь №: 16721
Здравствуйте. Есть необходимость выполнить проект электроснабжения встроенного пище-блока полного цикла ( разделка, готовка из сырья) в административном здании. К сожалению, у меня есть пробел в вопросах требований к щитовому оборудованию и к материалам кабеленесущих систем в данных помещениях, поэтому буду признателен, если кто подскажет нормативы в этой области.
P.S. Пока мне только удалось выяснить, что лотки нужны из нержавейки, однако никакого документа найти на эту тему документа мне не удалось
Сообщений в этой теме
- belok5   электроснабжение пищеблока   16.1.2015, 8:08
- - Shturman1   Есть кое-какие мысли на счет лотков в пищеблоке. Н...   16.1.2015, 10:32
- - Гость сочувствующий   Не доводилось встечать кабельных конструкций в пищ...   16.1.2015, 11:15
- - belok5   В том-то все и дело, что все понятно на интуитивно...   16.1.2015, 11:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) ... и е...   16.1.2015, 14:02
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) по труб...   16.1.2015, 16:59
||- - Олега   Цитата(Олега @ 16.1.2015, 16:59) Голимым ...   18.1.2015, 16:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) ... по ...   22.1.2015, 6:22
- - FRAER   belok5, важнее СУП правильно организовать, имхо   16.1.2015, 13:05
- - belok5   суп идет отдельно, тут спору нет, без этого никак....   16.1.2015, 13:14
- - belok5   прокладывать, естественно, будем кабели. в рекоме...   16.1.2015, 14:17
- - belok5   Увы, пище блок и есть подвал, ниже ничего нет. Воо...   18.1.2015, 15:02
- - belok5   В гофротрубах из нержавейки. По СНиПу, увы, печал...   19.1.2015, 5:30
- - Олега   "Не надо понимаешь драматизировать ситуацию...   19.1.2015, 14:54
|- - belok5   Цитата(Олега @ 19.1.2015, 14:54) В том же...   19.1.2015, 15:47
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 19.1.2015, 15:47) Увы, мо...   19.1.2015, 16:43
|- - belok5   Цитата(Олега @ 19.1.2015, 16:43) Ваш шеф ...   20.1.2015, 8:33
|- - Олега   Цитата(belok5 @ 20.1.2015, 8:33) .. тыкат...   20.1.2015, 10:12
|- - belok5   Цитата(Олега @ 20.1.2015, 10:12) Не забуд...   20.1.2015, 10:15
- - FRAER   Ну не знаю, у нас все обородувание у стен располаг...   22.1.2015, 7:54
- - belok5   площади приличные, весь пищеблок примерно 300 м2. ...   22.1.2015, 9:14
- - альпиец   Здравствуйте, уважаемые читатели и эксперты. Тоже ...   9.4.2026, 16:37
- - с2н5он   есть условия применения труб по температуре, Gigan...   10.4.2026, 13:03
|- - альпиец   Цитата(с2н5он @ 10.4.2026, 13:03) причём ...   10.4.2026, 17:03
|- - gomed12   Цитата(альпиец @ 10.4.2026, 17:03) когда ...   10.4.2026, 23:17
- - альпиец   И ещё немаловажный момент. Так как отдельная групп...   15.4.2026, 13:45
- - с2н5он   а подводиться будет к пустому месту?   15.4.2026, 15:23
|- - альпиец   Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 15:23) а подво...   15.4.2026, 15:26
- - с2н5он   в смысле шинку куда пехнуть   15.4.2026, 16:38
|- - альпиец   Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 16:38) в смысл...   15.4.2026, 17:08
- - с2н5он   а коробку в туда где что то будет стоять рядом, во...   16.4.2026, 9:19
|- - альпиец   Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 9:19) а коро...   16.4.2026, 9:43
- - с2н5он   как пускать это уже ваше виденье по месту, я про ш...   16.4.2026, 15:11
- - gomed12   Мудрить тут нечего, к каждому электроприемнику в с...   16.4.2026, 21:59
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 16.4.2026, 21:59) к кажд...   17.4.2026, 10:39
- - с2н5он   ну жеж объёмы нужны, планов громадьё)   17.4.2026, 9:51
- - gomed12   Цитата(альпиец @ 17.4.2026, 10:39) Это ОС...   17.4.2026, 13:52
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.4.2026, 13:52) Просто...   17.4.2026, 17:01
||- - Олега   Цитата(альпиец @ 17.4.2026, 17:01) Делает...   7.5.2026, 15:31
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 17.4.2026, 13:52) Не обя...   4.5.2026, 17:23
- - gomed12   Всякие разборные контактные соединения, где повыше...   17.4.2026, 23:37
- - мрЭЛ   Верно ли что ДСУП для СПЧ делается только в случае...   19.4.2026, 14:56
- - gomed12   П.1.7.83 касаются требований для всех ЭУ, а п. 7.1...   19.4.2026, 17:56
- - gomed12   Изучите внимательно картинку из ГОСТ Р 50571.5.54-...   6.5.2026, 19:15
|- - альпиец   Цитата(gomed12 @ 6.5.2026, 19:15) Изучите...   8.5.2026, 23:49
- - Олега   Защитные контакты розеток подключены к РЕ-шине щит...   10.5.2026, 11:43
- - альпиец   Вообще, конечно, чем больше путей соединений ОПЧ и...   10.5.2026, 13:51
- - Олега   Не стоит увлекаться до бесконечности, а то и до ша...   10.5.2026, 14:18
- - альпиец   Цитата(Олега @ 10.5.2026, 14:18) Не стоит...   10.5.2026, 21:04
- - Олега   Цитата(альпиец @ 10.5.2026, 21:04) Она в...   11.5.2026, 8:01
- - альпиец   Цитата(Олега @ 11.5.2026, 8:01) Шунт не ш...   11.5.2026, 13:14
- - Олега   Цитата(альпиец @ 11.5.2026, 13:14) .. как...   11.5.2026, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:18
