повышенное напряжение , счетчик
guzevgen74
сообщение 28.12.2014, 23:12
Пользователь №: 43269
Хочу спросить вот о чём! У меня в доме долгое время(примерно месяц) было напряжение 280-300 В Погорело все,что могло сгореть-но счетчик остался(как ни странно целым)!!! Вопрос вот в чем: я стал сомневаться-правильно ли считает,после высокого напряжения?Может ли в нем что нибудь"гавкнуть",и он начал накручивать?самохода нет!
Энергомера 6807 однофазный
сообщение 28.12.2014, 23:32
Пользователь №: 5663
И всё это время не возникало желания позвонить, пожаловаться... icon_eek.gif
сообщение 29.12.2014, 0:00
включите нагрузку, мощность которой известна, например тен на 1 кВт и проверьте
guzevgen74
сообщение 29.12.2014, 7:33
Вы не поверите-устал жаловаться!Дошло до того,что пришлось на сайт правительства написать-тогда приехали!!!
FRAER
сообщение 29.12.2014, 7:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
guzevgen74, сомневаюсь, что со счетчиком что-нибудь случится, он не является потребителем, лишь считает. А изоляция в нем должна быть расчитана как минимум на 400В
А засомневались вы видимо из-за того, что больше стали платить? При повышенном напряжении и оборудование больше потребляет, так что все ок. На сколько больше стало наматывать? Процентов на 60?
сообщение 29.12.2014, 8:23
Если тезника современная, с импульсными блоками питания - то сколько потребляла, столько и будет, от напряжения не зависит, у ИБП диапазон широкий - от 100 до 242В, потом у нормальных вырубает защита у китайчатины тупо БП выносит.
guzevgen74
сообщение 29.12.2014, 11:01
Ну да! с 150кВт подскочил сразу до 500кВт
сообщение 29.12.2014, 13:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Зависимость потребляемой мощности от напряжения квадратичная, т.е. потребитель активного типа, например ТЭН или масляный радиатор мощностью 1 кВт при 220В, при напряжении 300 В будет потреблять 1,86 кВт
guzevgen74
сообщение 29.12.2014, 16:09
Вот в том то и фишка! Напряжение с 300 В снизилось до 220 В! А счетчик наматывает больше. Я же говорю,при высокой напруге было 150КВт,а при нормальной стал мотать 500КВт! Приборы остались те же
сообщение 29.12.2014, 16:14
Согласитесь странновато как-то...
Да и интересно, какие бытовые приборы спокойно проработали при напряжении 300В.
Уж не заливаете ли тут нам, сударь?...
Может.
guzevgen74
сообщение 29.12.2014, 19:59
[quote name='savelij®' date='29.12.2014, 19:14' post='367126']
[/quЕстественно приборы прошли через ремонтные мастерские! У меня же нет"дочери миллионера",чтоб покупать все новое
сообщение 29.12.2014, 20:46
При высокой напруге всё погорело и было 150, а когда стало нормально и все приборы прошли через ремонт (кроме счётчика) всё стало потреблять 500.
Это вы так написали, не мы тут придумали.
Но я догадываюсь вы хотели сказать, что когда-то было всё нормально и дом потреблял 150, потом пришла беда, всё погорело, потом опять стало нормально, всё (кроме счётчика) было отремонтировано, но потреблять стало 500. Вот мы и подошли к ответу на вопрос из стартового топа:
- "Может ли в нем что нибудь"гавкнуть",и он начал накручивать?самохода нет! Энергомера 6807 однофазный"
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 29.12.2014, 21:00
Счётчик - в поверку!!!!
guzevgen74
сообщение 29.12.2014, 21:13
Спасибо! Я сомневался,решил спросить! Теперь понятно,что надо покупать новый и ставить!
FRAER
сообщение 30.12.2014, 7:59
Из: Волгоград
guzevgen74, можете купить счетчик новый, благо он стоит 400р и включить после существующего. Несколько деньков погонять и сравнить показания
Viktor2004
сообщение 31.12.2014, 6:19
Пользователь №: 2252
Я думаю засомневался он в тот момент, когда холодильник по кухне сам ездить начал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 11:15
